[Tuto]Carte 4 relais wifi
Suite à ce topic viewtopic.php?f=7&t=1133 , je vais vous expliquer comment piloter une simple carte relais en wifi grâce à un nodemcu.
Une fois de plus à cause de Deennoo, j'ai commander une poignée de bidules ESP8266.
Dans le lot, j'ai reçu des nodemcu de chez LoLin.
J'ai chargé via USB le firmware ESPEasy qui porte très bien son nom.
La procédure se trouve ici : http://www.esp8266.nu/index.php/Tutoria ... are_Upload
Le wiki est bien fait et vous permettra de configurer votre ESP.
Chose intéressante sur la version de LoLin, un Pin renvoie le 5V de l'USB :
J'ai réalisé le montage ainsi :
Sur le schéma, je ne pouvais pas le modifié mais j'ai viré le jumper et relié le 5V au JD-VCC.
Les relais de la carte sont activés quand ils sont reliés au GND.
Il suffira donc de mettre le GPIO voulu à 0 pour coller le relais.
D'abord, on crée autant d'interrupteurs virtuels qu'il y a de relais à contrôler.
Un peu de code :
-- script_device_nodemcurelais.lua
-- Script de commande de relais reliés à un nodemcu
-- ESPEasy nécessaire
-- Auteur : Aurélien Neutrino
-- Date : Janvier 2016
-- sources:
-- www.esp8266.nu
local relais={}
--relais['Nom de l'interrupeur virtuel']='GPIO du nodemcu'
relais['Relai Garage 1']='5'
relais['Relai Garage 2']='4'
relais['Relai Garage 3']='2'
relais['Relai Garage 4']='14'
IPesp = "192.168.15.61" --IP de votre NodeMCU
for nomRelai, gpio in pairs(relais) do
	if(devicechanged[nomRelai]=='On')then
		if(os.execute('curl -m3 "http://'..IPesp..'/control?cmd=GPIO,'..gpio..',0"'))then
			print(nomRelai.." ON")
			print(nomRelai.." ERREUR")
	elseif(devicechanged[nomRelai]=='Off')then
		if(os.execute('curl -m3 "http://'..IPesp..'/control?cmd=GPIO,'..gpio..',1"'))then
			print(nomRelai.." OFF")
Il remplace parfaitement le pi que j'utilisais pour ce rôle.
Les relais ne s'activent pas au Boot/reboot, ce qui est une bonne chose.
Cerise sur le gâteau, ESPeasy est super complet, et prend en charge des tas de capteurs.
Amusez-vous bien !
MAJ :
Il est possible d'avoir un retour d'état en configurant autant de devices qu'il y a de relais comme ceci :
ESP Relais.PNG (21.09 Kio) Consulté 25790 fois
Dans IDX, mettez l'IDX de votre interrupteur virtuel.
Dernière modification par Neutrino le 04 avr. 2016, 18:06, modifié 1 fois.
rimram31
Re: Carte 4 relais wifi
Message par rimram31 »
Merci, excellent.
Vérifié, mon nodeMCU n'a pas le 5V sur cette broche notée RSV sur le mien a priori donc reserved raté ... après, j'avais commandé des petits modules alim USB fournissant et 3,3 et 5V donc ça doit pouvoir le faire.
C'est la question que je me pose indéfiniment sur ces cartes relais entre le 5V d'alimentation des relais et le 3,3V de commande. Du coup, il doit falloir faire attention aux cartes relais que l'on utilise non ?
Sinon, j'ai un wemos d1 mini qui fournit aussi le 5v de l'usb sur un pin.
Pour la carte relais, c'est vraiment la loterie !
Celle que j'ai reçue n'a rien à voir avec la photo sur amazon mais fonctionne parfaitement.
Elle fonctionnait avec le 3,3v du pi, mais pas du nodemcu.
Et cause de moi tu as fait un beau tuto....
MAJ du premier post avec la prise en charge du retour d'état. ;)
Jihem
Message par Jihem »
J'ai réaliser ce montage avec un Wemos D1 mini original acheté chez Aliexpress.
Tout fonctionnent bien mais j'ai un reset quand j'allume les 4 relais en même temps. Probablement un courant insuffisant pour alimenter la carte relais sur le pin 5V.
Cela se produit il sur le modèle testé dans ce tuto?
Merci de vos retours.
Les relais tirent beaucoup de puissance en effet.
Ton alimentation est peut-être un peut trop légère pour cette utilisation.
Nicogluck
Message par Nicogluck »
Et pour piloter plus de 4 relais ?
Dans mon cas, j'ai 2 cartes de 16 relais... Peut-on imaginer utiliser la méthode des registres à décalage décrite ici, avec un 74HC595 :
http://blog.idleman.fr/raspberry-pi-20- ... ct-au-net/
Dernière modification par Nicogluck le 27 oct. 2016, 11:51, modifié 1 fois.
Synology DS415play / RFXCom / récepteurs 433 / sondes temp+hygro Oregon / cartes relais Sainsmart
legalo
Message par legalo »
Bonjour ,
pour piloter plusieurs carte tu utilises avec espeasy en i2c le PCF8574 et pcf8574ap io expanseur très peu cher de plus qui te permettent d'avoir 8x16 sortis.
https://translate.googleusercontent.com ... rLF73NSPpA
Il est tout à fait possible d'utiliser un 74hc595.
Par contre, il faut jongler avec les CURL.
L'autre moyen est de développer un plugin pour espEasy.
J'avais envie de le faire, faut juste que je dégage du temps pour ça :)
