Aucun retour sur Domoticz
djam
Message par djam »
J’essaie de configurer MySensors avec Domoticz, sans aucun résultat :?:
La version Domoticz utilisé :
MySensor est sur Arduino Nano avec NRF+Ampli+Antenne pour la passerelle et idem pour le Sensor avec un capteur PIR (HC-SR501).
Le log de MySensors une fois celui ci connecte:
Le câblage et la configuration ont l'air correct. Voici mes retours sur le moniteur série concernant le Sensor équipé du PIR :
J'autorise de nouveaux équipement dans Domoticz ensuite "Réglages" de la passerelle et la ... RIEN
Je voudrai comprendre d’où peut venir ma fausse manip. :?
Le code qui est exécuté sur le Sensor est celui fournit avec la bibliothèque MySensors "Motion".
Merci pour votre aide par avance.
Z600 Ubuntu server --> Domoticz V3.8153 // Raspberry Pi --> Openelec
RFLink --> HomeEasy // Mysensors 2.0 --> Arduino Nano (x5) : T°C/H, Mouvement,Lux, Gaz
LMS --> "Squeezbox" (x5) // MiLight
Google HOME
Re: Aucun retour sur Domoticz
Des copier coller suffisent
Pas utile de poster des images de texte. vas au plus simple
Peux tu poster le moniteur serie depuis le debut ?
T'as bien mis les condo ?
Dernière modification par vil1driver le 20 févr. 2016, 12:23, modifié 1 fois.
djam
Message par djam »
Merci du retour rapide ...
Désolé mais c'est juste pour essayer d’être le plus clair possible ... Enfin
Le moniteur série de la GW :
Oui les condo sont bien présent.
Google HOME
patrice
Message par patrice »
Ver mismatch indique que ta passerelle et ton module ne sont pas dans les mèmes versions des librairies prends la 1.5 pour tout le monde et ça ira mieux
Objectif : WAF > 1
djam
Message par djam »
Bonjour Patrice ,
Merci beaucoup de ton info, je vais de suite mettre tout en 1.5
Google HOME
djam
Message par djam »
Je viens de vérifier mais j'utilise bien la librairie MySensors 1.5
Je continue les recherche.
Google HOME
patrice
Tu es sur pour les 2 Arduinii ???
Envoyé de mon GT-N7000 en utilisant Tapatalk
Objectif : WAF > 1
1.5 ok mais 1.5.1 les 2 ? on est en 1.5.4 actuellement..
c'est pour cela que je t'ai demandé le log depuis le début de ton node.. pour la version et voir l’éventuelle présence de fails..
chacun son truc mais venir chercher de l'aide et ne même pas prendre la peine de réponde aux premières questions... :?
djam
Message par djam »
vil1driver a écrit :1.5 ok mais 1.5.1 les 2 ? on est en 1.5.4 actuellement..
J'ai envoyé ce qui semble pour moi etre le début de ce que tu mas demander !
Maintenant si tu ve pas aider ya pas de soucis !
Si je suis ici c'est justement pour demander de l'aide, ce qui pour toi semble évident ne l'est pas pour tout le monde !
Mais MERCI quand même !
Google HOME
djam a écrit :(...)Voici mes retours sur le moniteur série concernant le Sensor équipé du PIR(...)
vil1driver a écrit :(...)Peux tu poster le moniteur serie depuis le debut ?(...)
j'attendais un copier/coller de ce qui s'affiche sur le moniteur série concernant le Sensor équipé du PIR,
mais non pas un extrait comme tu nous l'as montré, mais bien depuis le début, au démarrage du node, ou ouverture du moniteur série ou reset du node.
car c'est au début (on pourrait dire au boot) que la version est spécifiée et que le node se présente au contrôleur,
et que l'on perçoit les erreurs radio, etc..
au lieu de ça tu nous donnes le log de la passerelle, serte cela nous à donné une information intéressante sur une incompatibilité de version entre passerelle/node mais ça ne répondait pas à la question.
si tu pouvais donc à présent y répondre, ça aiderait certainement..
ensuite,
vil1driver a écrit :(...)T'as bien mis les condo ?
effectivement désolé pour l'abréviation, je voulais ici parler de condensateurs, dont l'installation est fortement préconisée.
si tu n'avais pas compris la question, tu pouvais me demander explication, au lieu de simplement passer à côté.
tu n'as pas répondu non plus à ma question suivante sur cette histoire d'incompatibilité de version
vil1driver a écrit :1.5 ok mais 1.5.1 les 2 ? on est en 1.5.4 actuellement..(...)
ta passerelle est en V1.5.1 (suivant ton image postée), ok mais le sensor ? à il été créé avec une version plus récente ?
le mieux est de tout refaire, re télécharger la version actuelle et recharger tes sketchs
voila j'espère que ce qui est évident pour moi l'est également maintenant pour toi.
Dernière modification par vil1driver le 20 févr. 2016, 14:00, modifié 1 fois.
