Comment changer paramètres FGRM-222?
dartflag
Message par dartflag »
Bonsoir a tous,
je viens d'installer des modules FGRM-222 pour commander mes moteurs de volets.
Avec, je vois parfaitement le niveau de fermeture, par contre la consommation électrique ne bouge pas? Toujours a zéro.
Certains indiquent qu'il faut vérifier les paramètres ID voir les modifier. Mais comment faire cela?
Je vous remercie de votre aide
Fred
Re: Comment changer paramètres FGRM-222?
dartflag
merci pour les liens mais je n'ai pas trouvé dedans comment modifier les paramètres??
le seul endroit ou on peut voir des paramètres, c'est la gestion du noeud, puis panneau de commande. J'ai ça
mais ça ne m'avance pas beaucoup :?
Capture d’écran 2016-02-20 à 22.06.59.png (149.5 Kio) Consulté 8421 fois
Capture d’écran 2016-02-20 à 22.07.56.png (143.19 Kio) Consulté 8421 fois
Capture d’écran 2016-02-20 à 22.08.15.png (103.46 Kio) Consulté 8421 fois
Capture d’écran 2016-02-20 à 22.08.38.png (169.2 Kio) Consulté 8421 fois
patrice
Message par patrice »
Bonsoir
Non non regarde les liens qu'a donné Vil1driver tu as les screenshots d'accès aux parametres
vil1driver a écrit :salut,
peut être quelques infos utiles ça et là
http://easydomoticz.com/benext-tag-read ... -victoire/
http://easydomoticz.com/nodon-smart-plug/
Objectif : WAF > 1
dartflag
malheureusement je ne trouve pas, car je ne sais pas dans tout ces liens a quoi doit ressembler les menus que je dois trouver. :?:
je n'ai pas dans mon domoticz les mêmes menus! quand je sélectionne le contrôleur,il y a plus bas des éléments dans configuration. Quand je fais la même chose sur le module fibaro, dans configuration c'est vide???
Capture d’écran 2016-02-20 à 22.27.41.png (444.26 Kio) Consulté 8412 fois
Capture d’écran 2016-02-20 à 22.28.23.png (275.06 Kio) Consulté 8412 fois
c'est exactement là où je voulais t'amener,
je suis surpris que ce soit vide justement.. ce module comporte en principe une tonne de paramètres..
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... m_222.html
mais comme je ne connais rien au zwave, je laisse la suite aux plus aguerris
dartflag
bonjour et merci quand meme pour le petit coup de main ;)
ce matin, j'ai fait un reset matériel et software du contrôleur et ce n'est pas mieux, mais il semble que Domoticz soit buggé pour la remonté des informations de consommation? Dixit le site ou j'ai acheté les modules FGRM-222??? mince alors
je vais attendre et voir si une autre âme charitable peut m'aider sur le sujet? :D
Fred
Narayan
Message par Narayan »
Tu as un élément de réponse ici :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... aro#p75655
Cela fonctionne, j'ai eu le même souci.
Salutations
Phi²
dartflag
Bonsoir et merci Phi,
je suis aussi tombé sur ce site et maintenant c'est au poil. Je peux enfin modifier les paramètres de mes modules. :D
Fred
