capteur de température eau piscine
gloupy31
Message par gloupy31 »
Bjr à tous,
Je souhaite connaitre à distance la température de ma piscine via domoticz, mon petit raspberry et un RFXtrx433E.
Quelqu'un aurait il une réf de capteur à me conseiller qui marche bien ?
La crosse technology vend un capteur qui à l'air pas mal (le TX33IT+) mais il n'est pas dans la liste du RFX !!
http://www.meteotronic.com/transmetteur ... s9068.html
Raspberry PI2, RFXCOM 433E,10 volets somfy rts, 2 prises phénix,Domoticz, STATION METEO OREGON,capteur Temp piscine et Pir Vil1driver (anémomètre,pluvio,cap temp) , MacBook pro !!! :D
Re: capteur de température eau piscine
Le mieux c'est de le faire soi même : il y a un tuto sur le forum, il suffit de mettre une sonde étanche dans un skimmer
gloupy31
ok, merci pour l'info, je vais fouiller le sujet !
Grincheux
Message par Grincheux »
Je confirme, elle marche très bien cette sonde viewtopic.php?f=7&t=240, je l'ai utilisé un an, elle émet encore dans le carton d'hivernage :) mais j'ai déplacé mon rfxcom dans le garage et je pense ne plus la capter. J'ai pas testé à vrai dire !
J'ai décidé de passer à mysensors avec une gateway ethernet que j'ai pu placer au plus prêt de la piscine. J'ai replacé la carte depuis, le NRF était légèrement en contrainte...
gloupy31
Ok merci pour le post ! Mais moi je suis avec raspberry et pas un arduino, n'étant pas un pro de la bidouille du script, ça me parait compliqué à réaliser ce tuto !
cdt,
Stéphane
La photo montre un capteur de Temperature Mysensors, qui effectivement demande :
- une gateway my sensors (l'equivalent a ton rfxtrx mais pour Mysensors)
- un capteur My sensors pour la temperature.
Toi ce que tu veux, c'est juste une sonde pour ta piscine qui soit reconnu par le rfxtrxe.
Donc :
- soit avant l'achat tu verifies au pres de rfxcom que la sonde que tu as vu fonctionne avec.
- soit tu te fait ta sonde toi même en suivant le premier tuto qui a été donnée.
gloupy31
Merci Deennoo, je vais médité le sujet mais le tuto pour l'arduino utilise aussi un microprocesseur attiny85, une carte microcontroleur basé sur le Atmega328 avec la sonde et tous les scripts qui vont bien !
Le tuto est super pour tous les possesseurs d'arduino mais pour le profane que je suis, cela reste compliqué à faire sur un raspberry. l'idéal serait d'avoir le même tuto de la part d'une âme charitable. :D
Ou alors, effectivement, trouver une sonde toute prête dans le commerce compatible avec le rfxcom433E
cdt,
Stéphane
le tuto ne prends pas en compte sur quelle machine tu branches ton rfxcom, raspberry ou autre on s'en fiche.
il explique juste comment créer une sonde qui va être parfaitement reconnue par le rfxcom,
effectivement il faut acheter 2, 3 bricoles pour une 15ène d'euros... la puce et de quoi la programmer (impossible à programmer via un raspberry il faut un arduino)
l'arduino te servira certainement pour d'autres projets.. c'est souvent ce qu'il se passe un fois que l'on à mis le nez dedans :D
plusieurs personnes bien débutantes s'en sont sortie en suivant ce tuto ;)
prends le temps de lire étudier, y penser mais ça se tente ;)
et après tu pourras tenter de créer ta propre souris :mrgreen:
https://youtu.be/hGNxXqQgHYY?t=18m51s
Seb13
Message par Seb13 »
Je relance le sujet pour savoir si vous avez trouvé une sonde qui fonctionne avec le RFXtrx433E ?
Je n'ai rien trouvé...
