Carillon Chacon 84201 + 3 alertes pour 25€
js-martin
Message par js-martin »
Je partage mon dernier achat : un kit carillon pas cher compatible RFXCom et Domoticz.
C'est le DIO Chacon 84201 que vous pouvez trouvez à 25€ environ. Pour ma part, je l'ai commandé ici et j'ai été content du service : http://www.espace-domotique.fr/peripher ... 1-533.html
Le récepteur fonctionne avec 3 piles rechargeables AA. L'émetteur avec une CR2032 qui est fournie.
Il est possible de mémoriser 4 émetteurs sur le récepteur :
- le premier sera l’émetteur fourni (mais que nous intercepterons aussi avec le RFXCom)
- les trois autres seront des émetteurs virtuels de Domoticz (utile pour nos alertes diverses !)
Le but est d'obtenir cela :
1/ Mémoriser l’émetteur (le bouton) sur le récepteur(boitier interne avec le haut parleur) : on choisi sa sonnerie (5 dispo) et son volume sonore (x1, x2, x4), on appuie sur "learn", on appuie sur le bouton de l'émetteur.
2/ Régler le RFXCom pour qu'il écoute le protocole "AC".
3/ Dans Domoticz, dans l'onglet "interrupteur", cliquez sur "détection auto" en haut à droite et pressez à nouveau sur le bouton de l'émetteur.
Ensuite, pour les 3 alertes disponibles, il faut :
1/ Dans Domoticz, dans l'onglet "interrupteur", cliquez sur "ajout manuel" en haut à gauche. Régler le mode AC et prenez un numéro unique ('ID 2 00 00 01' par exemple pour le premier, 'ID 2 00 00 02' pour le second...).
2/ Choisissez sur le récepteur la sonnerie de votre choix et le volume
3/ Appuyer sur "learn" sur le récepteur
4/ Appuyer sur "test" dans Domoticz (cela va simuler un nouvel émetteur)
5/ Le récepteur accepte l’émetteur en faisant deux bips
6/ Cliquez sur "Ajouter le dispositif" dans Domoticz
Ces alertes sont utilisables pour les scénarios (faire une alerte lorsque la machine à laver est terminée, en cas de reception d'un message important ou d'une anomalie...)
js-martin
Re: Carillon Chacon 84201 + 3 alertes pour 25€
L'étape suivante : envoyer un email avec une photo de la caméra qui surveille la porte d'entrée.
1/ déclarer la caméra dans Reglage->Plus d'options->Caméra
pour ma caméra IP Foscam FI8904W (cela marche aussi avec la FI8910W), voici les paramètres :
Remplir le nom, l'IP et le port
Laisser vide le login et mot de passe de la caméra.
Et l'URL est
snapshot.cgi?user=admin&pwd=password
2/ ajouter un scénario en choisissant une caméra, puis le switch déclaré ci-dessus et d'ajouter le dispositif comme sur la capture ci-dessous :
Petit plus sympa que je ne connaissais pas : l'icone caméra en haut à droite du widget du carillon qui permet à tout moment de voir le flux video de la caméra en cliquant dessus :
3/ il faut configurer son email dans Domoticz
Dès que l'on presse sur le carillon, un email avec la capture de la caméra est envoyée :
exactement ce que je souhaitais !
Flintstones
Message par Flintstones »
Bien fait le tuto !
Et j'ai pu voir le fonctionner en direct
Fait gaffe y a quelqu'un qui sonne !! Lol
Ce petit tuto avec la Cam va très bien aller avec ce que j'ai préparé.
js-martin
Merci messieurs...
Je reviens bientôt avec d'autres expérimentations ;)
DavidFromRouen
Message par DavidFromRouen »
Super ! C'est exactement ce que je cherche à faire ! J'ai posté un sujet "Projet Portier Vidéo Homemade"
J'ai les 90% de mon projet dans ton tuto.
Dans mon cas je voudrais avoir l'audio vidéo quand quelqu'un sonne, en full duplex.
J'ai une foscam aussi sur le pilier de mon portail. Il y a 40m du salon au portail, le poussoir arrivera à transmettre je pense.
Sur le faisceau de ma foscam j'ai une entrée micro et une sortie HP.
Mais comment intégrer ça dans domoticz et surtout sur mon smartphone ?
js-martin
A priori, ce carillon est donné pour 200m. Si tes murs ne font pas 50cm, cela devrait fonctionner.
J'ai mis une notification via prowl : du coup, j'ai la notification sous 4 secondes en moyenne en 3G ou 4G. Une fois que tu as la notification, on peut imaginer que tu lances un programme sur ton smartphone qui t'affiche le flux en direct avec la prise en charge du son sans forcément passer par domoticz.
Je n'ai pas testé l'entrée microphone ou la sortie haut-parleur des foscam mais je suppose qu'il va falloir un amplificateur.
DavidFromRouen
Ça me plait tout ça ! ^^
Oui, c'est sur, il va falloir amplifier mais bon y'a du 220V au portail donc je suis tranquille...
js-martin a écrit : J'ai mis une notification via prowl : du coup, j'ai la notification sous 4 secondes en moyenne en 3G ou 4G. Une fois que tu as la notification, on peut imaginer que tu lances un programme sur ton smartphone qui t'affiche le flux en direct avec la prise en charge du son sans forcément passer par domoticz.
Tiny Monitor Pro et Tasker le font très bien !!
js-martin
Que fait tasker ?
Sous iOS, j'utilise l'appli CamViewer qui est bien faite et qui est gratuite (sauf si l'on veut l'audio => 2,99€)
D'ailleurs, si certains utilisent d'autres applications sous iOS pour gérer les caméras (Foscam et Axis pour moi), je suis preneur...
