RaspberryPi + Razberry, j'y arrive pas...
leraver
Message par leraver »
Hello en faite tous est dans le titre.
Voila plusieurs tentative que je fait avec un raspberry et un carte zwave razberry depuis plusieurs semaines .
Et rien au mieux je plante la systeme et je refait tous...
En gros j'installe un domoticz sur une micro sd.
Avant toute chose je passe en ssh via puty
je lance la commande :
sudo wget -q -O - razberry.z-wave.me/install | sudo bash
Ttous s'instal
si je conect en web mon ip:8083 j'ai bien une interface graphique zwave (Z-Way)
Je reboot le tous, je configir mon domotique en ssh via putty.
je reboot
et je paramètre mon domoticz via le web
en mettant dans l’onglet « Setup »: razberry z-wave via LAN interface adresse 127.0.0.1 et port 8083
Et la ca plante, mon domoticz commance par ne plus repondre, et ce vautre lamantablement.
Avant de revandre pour un bouché de pain ma carte, je souhaiterai savoir si je me plante dans l'instal ou et si il existe au autre solution.
Merci a vous tous.
Un jour j'irais vivre en théorie.
Parce que en théorie tous ce passe bien...
patrice
Re: RaspberryPi + Razberry, j'y arrive pas...
Message par patrice »
Avant d'aller dans le setup de Domoticz pour ajouter to zwave.me , est ce que l'interface z.wave.me sur le port 8083 fonctionne toujours ?
Et dans ton install de z.wave.me tu n'aurais pas mis un mot de passe par exemple ?
Objectif : WAF > 1
glybra
Message par glybra »
bonjour,
d abord charger open zwave juste avant domoticz
(https://www.domoticz.com/wiki/Installin ... spberry_PI)
ensuite, il faut integrer la razberry comme un dongle openzwave.
en esperant que ça peut vous aider
car j ai beaucoup galerer aussi
leraver
j'ai cela en mettant open
zwave 1.jpg (245.81 Kio) Consulté 11533 fois
zwave 2.jpg (230.12 Kio) Consulté 11533 fois
glybra
rafraichir, apres cliquer guerir le reseau..
si ça ne fonctionne pas suivre ce tuto : http://www.vesternet.com/resources/appl ... txi-FThC1v
leraver
Rien le contrôleur ne s'affiche pas, malgré le tuto...
Je vais revendre
et moi j'ai acheter.
Je galere aussi avec l'image domoticz.
Je ressaye depuis une Raspbian Jessie
glybra
bonjour,
ça ne fonctionne pas avec l image de domoticz...
j ai essayé de nombreuse fois sans succes
pour moi c est wheezy ,, open zwave ,, domoticz
Bon OK ! Je vais essayer aussi depuis l'image de zwave.me
Parce que a part les led rouge et verte au depart pendant 1 ou 2 secondes après j'ai rien de rien, ni avec le soft officiel ni avec domoticz...
glybra a écrit :bonjour,
Si j'ai bien compris :
tu as installer une wheezy
puis compiler openzwave
puis compiler Domoticz ? ou simplement installer une stable ?
Est ce que tu peux mettre des copies d'ecran de ta config stp ? (la partie hardware) que j'essaye de reproduire.
Le probleme avec cette Razberry, c'est que même sur l'image officiel, elle n'apparait pas, impossible de lancer une inclusion.
