Bien débuter avec les ESP8266
patrice
Message par patrice »
Voici une compilation de quelques sujets évoqués dans le forum permettant de parcourir rapidement ce qui à dèja été évoqué ici
Merci à Neutino pour la compil ESP-2016
Le programmateur ESP 01viewtopic.php?f=7&t=1749
Relais Wifi Sonoff viewtopic.php?f=7&t=1720
Arduino, DHT11 et ESP8266 viewtopic.php?f=8&t=1695
Le Weemos D1 viewtopic.php?f=7&t=1087
Un Phillips Hue sans Phillips Hue mais avec ESP viewtopic.php?f=9&t=1408
Apprenons à piloter une carte relais grâce à ce sujet viewtopic.php?f=7&t=1507
Gestion de température par ESP8266 viewtopic.php?f=7&t=1305
Comment programmer un ESP8266 à partir d'un Raspberry Pi viewtopic.php?f=17&t=1218
ESP 8266 et capteur de température viewtopic.php?f=7&t=782
Objectif : WAF > 1
Re: Bien débuter avec les ESP8266
De rien :mrgreen:
Les lapins sont passé en avance !
Merci pour cette section Patrice et Neutrino !
J'ai recu 2 H801 : des controlleurs de rubans de led rgbww qui fonctionne en ??? WIFI biensur ! et dedans ??? des ESP8266 !!
doc62fr
Message par doc62fr »
bjr
j'ai commander ca sur banggood (pour la programation et test des ESP8266 et NRF24L01)
http://m.banggood.com/fr/ESP8266-ESP-01 ... 63093.html
la documentation en anglais
http://forum.banggood.com/forum-topic-50275.html
attention ne pas oublier de commander un adaptateur secteur ...
merci de votre retour
Domoticz sur Raspberry B ; RFXCOM 433E ;RFLINK 433 (Pcb et transciver NoDo); RFLINK 868 (Pcb et transciver) NoDo ; TéléInformation EDF DIY (optocoupleur+module serie TTL/USB);bientot ESP8622(ESP01 et ESP12...pour compteur eau et gaz...)
doc62fr
voici une info pour le paramétrage des switchs (pas vraiment la même carte mais ça fonctionne...)
http://www.esp8266.com/wiki/doku.php?id ... est-boards
bonne programmation et bon test
pierrotori
Message par pierrotori »
bonjour,
Tout ceux qui mettent en place des sondes températures, récupération consommation eau, consommation linky, consommation gaz, vous utilisez quel type d'esp8266 ou esp32 et quel type de carte standard ou wemos d1 mini ?
si vous l'alimentez à partir du secteur , quel carte utilisez vous ?
Pierrotori
Pour la très grande majorité, Wemos D1 mini.
Je ne trouve pas encore l'intérêt d'un ESP32.
Le prix est encore trop élevé comparé à un raspberry pi 0 et pour l'instant, les ESP8266 me suffisent.
Je les alimente par des chargeurs USB.
pierrotori
tu aurais une référence de chargeur à me donner?
N'importe lequel, du moment qu'il envoie au moins 500mA.
e111111
Message par e111111 »
Neutrino a écrit : 06 nov. 2021, 14:20 Bonjour
j'ai du D1 mini un peu partout, mais disposant de quelques ESP32, j'ai remplacé avec succès deux D1 mini qui opéraient
dans des conditions un peu difficiles et dont la connexion wifi était quelque peu hachée, depuis les deux fonctionnent parfaitement sans aucune coupure, c'est un peu du gâchis sur les autres fonctions inutilisées, mais un réel progrès pour le wifi.
Domoticz V4.10 sur Synology DS216j (DSM 6.3), clef Z-Wave Sigma
