Domoticz et ESPEASY ( boutton DHT et LED )
lezaro
Message par lezaro »
Comme c'est mon premier message sur le forum, je commencerai par remercier "l'équipe" pour le site et le forum francophone sur Domoticz.
L'ouverture de la section "ESP8266 NodeMCu IOT" m' a poussé a passer le pas pour m'inscrire.
Je débute avec Domoticz et l'ESP8266. J'attend de recevoir des Wemos mini avec différent SHIELD mais je vais en ma possession 2 WemosD1 R2 et un nodeMCU et diiférents capteur ( températeur led boutton) d'ancien projets Arduino.
J'ai commencé par faire le tuto suivant :
http://www.esp8266.nu/index.php/Tutoria ... icz_Switch
Et avec succès j'ai réussi a voir dans les logs une activité, car sur mon interrupteur, c'est constamment en On ( je pense que comme j'appuie sur le bouton flash , ça mets en OFF que le temps que j'appuie ). Je prends cela comme un succès, car mon NodeMCU et Domoticz ( sur une framboise ) communiquent ensemble.
Par contre, le test avec un DHT est moins probant : la config du weemos me dit bien la température (Device / Values ) mais aucune remonté dans domoticz :
En résumé :
Sur le Wemos: Config/ Protocols = Domoticz HTTP ; Devices /"IDX/Variable " = 2
Sur Domoticz : Hardware : Dummy (Does nothing, use for virtual switches only) ; Devices = idx 2 et type "Temp + Humidity"
Alors je sais pas si vous avez assez d'info mais je ne vois pas ou ça bloque ( car espeasy lui donne la température et l'humidité :x ) !
je continu de tester et de lire d'autres postes mais merci d'avance pour vos conseils.
Je cherche aussi a faire un 3eme test avec une LED sur un troisième esp8266 pour pouvoir l'eteindre soit avec le bouton soit avec un scénario ( heure ou température )
J'aimerai pour faciliter les tests faire des envoi en ligne de commande avec curl ( mais je commence à décoder la doc avec les API et JSON ) mais un exemple sur un switch virtuel me serait pratique.
Cordialement.
Re: Domoticz et ESPEASY ( boutton DHT et LED )
On va deja rester sur la temperature:
Dans la page config :
Tu as bien mis l'adresse IP de ton domoticz avec le bon port ? (Controler IP, controler port)
Dans devices tu as bien checker : data send ?
Enfin dans Tools, que donne log ?
lezaro
Merci deennoo
deennoo a écrit :On va deja rester sur la temperature:
ok, mais suite a ton message j'ai rebranché le wemos et la miracle, Domoticz me donne la température ! ( tu frôles le divin :shock: )
Mais en regardant ta réponse
deennoo a écrit :Dans devices tu as bien checker : data send ?
Je trouve pas de "checkbox" correspondant a "data send" ni sur Domoticz, ni sur l'interface web de espeasy.
Bon je vais continuer a faire le tour du propriétaire et essayer de mettre une led afin de commencer de faire des scénarii .
Cordialement
Dans ESP Easy, onglet device :
Pour la led tu veux faire quoi ?
Deux possibilités :
Soit l'allumer en fonction du trafic wifi
Soit l'allumer ou l'éteindre depuis domoticz
Si tu as deux led tu peux faire les deux
lezaro
Merci pour la capture car j'avais pas vu mais c'est par défaut ! ( fallait faire edit pour retrouver le formulaire)
deennoo a écrit :Pour la led tu veux faire quoi ?
Le but est de jouer avec la led pour pouvoir créer des scenarii avec node-red ou autre ... par exemple, allumer ou eteindre une led ( qui symboliserait un ampoule dans un pièce ) si le bouton est off ou alors si il fait plus de 20° oubien si il est 22h42.
Avec espeasy, en suivant la page : http://www.esp8266.nu/index.php/GPIO , j'arrive avec une requête html allumer ou éteindre une gpio donc une led mais je ne comprends pas comment ajouter une led/ampoule dans Domoticz
deennoo a écrit :Soit l'allumer en fonction du trafic wifi
Je comprends pas ce que tu veux dire ? le wifi de ma box ? car domoticz est lui relier en filaire et ne sait pas selon moi comment sont connecté les "devices" ( il voit que des IP arriver )
deennoo a écrit :Si tu as deux led tu peux faire les deux
j'ai plein de Led pour jouer ! ( je test d'ailleurs avec une RGB pour en faire 3 avec une sur ma breadboard ;) )
Pour le lien avec Domoticz, regarde ici : http://www.esp8266.nu/index.php/Relais
La dernière capture est très parlante :)
Pour Ta lumière : c'est dans les dummy (comme pour le capteur de température).
Tu placeras ta requête http dans les actions on ou off.
Pour le trafic wifi je parle du wifi de l'ESP : émission, réception.
Prend le temps de découvrir et Domoticz et ESPEasy
rabi
Message par rabi »
bonjour,
juste pour remercier pour les infos , grâce a vous j ai pu allumer et éteindre ma LED sur domoticz via espeasy
:D
merci
Tiragun
Message par Tiragun »
désolé de déterrer ce topic mais je n'arrive pas à afficher la température de ma sonde dht22 dans domoticz, sur l'interface esp easy dans l'onglet Devices j'ai bien la température d'afficher, j'ai bien reporté l'idx de domoticz dans l'interface de configuration du capteur, je ne comprend pas pourquoi la valeur ne remonte pas dans domoticz (le nom du capteur a t'il de l'importance ?)
Merci pour vos réponses.
