Bonsoir, je souhaite commencer ma domotique et me lancer avec MySensors pour le plaisir du DIY.
Et je souhaiterai lister le matériel de base pour commencer et avoir tout à porter de mains.
Mes besoins:
-Connaitre la température, humidité et présence dans une pièce,
-Connaitre la température, humidité à l'extérieur,
-Gérer des caméra IP Wifi,
-Ouvrir et fermer ma porte de garage,
-Gérer des prise sans fil 433mhz,
-Gérer allumage et extinction d'une lumière
-Connaitre le niveau d'eau d'un aquarium.
Pour les prises 433mhz et les Caméra IP Wifi, pas besoins de listing, j'ai déjà ma petite liste.
Le matériels que je dispose déjà:
-Arduino Mega 2560 R3 (réserver pour la passerelle gateway),
-2 DS18B20 étanche,
-1 module RTC DS1307 horloge,
-1 relai 5V 2 canaux,
-100 switch bouton,
-600 résistance, 20 de différentes valeurs,
-1 Breadboard avec module d’alimentation,
-1 lot de câble pour breadboard.
Le matériels que j'ai besoins:
-Arduino nano
-Module NRF24L01 (avec antenne ou pas?)
-Mdule 433mhz
-DHT22 (pour la température et humidité),
-HC-SR501 (détecteur de présence),
-DS18B20 étanche ( 2 ne me suffiront pas),
-HC-SR04 (pour l'aquarium),
-Relai pour les lumières ( éclairage de terrarium),
-PCB pour finaliser les montages.
Pour mes besoins, je pense que cela suffira, cependant j'ai besoins de vous pour savoir si il ne faut pas d'autre composant comme des condensateurs ou autres pour les montages.
Autre question, je souhaite mettre le module RF433mhz et le module NRF24L01 et l'arduino mega qui servira de passerelle gateway, cela est il faisable?
Lister le matériel pour débuter MySensors
krystopher543
Re: Lister le matériel pour débuter MySensors
Il faut mieux des condo pour stabiliser l'alimentation des nrf24l01 (chez moi, ca ne fonctionne pas sans)
il faut aussi penser à des le33 pour mettre la tension à 3.3 V
tu ne dis rien sur l'alimentation non plus...
krystopher543
Merci de m'aidez.
Au niveau des condo, quel type il me faudrait?
Pour les LE 33, j'ai vu sur le site de mysensors que cela concerner les arduino mini, m'en faut'il aussi avec un arduino nano?
C'est vrai que je n'ai pas parler de l'alimentation, les 3/4 des sensors que je veux installer ne seront pas loin du 220V, mon installation électrique passe par le grenier, et il est facile de récupérer les câbles descendant dans les cloisons.
ok pour le nano, il a une sortie 3.3 V
pour les condo, c'est noté 4.7uF sur le site my sensors, c'est ce que j'ai
Pour l'alim, tu utiliseras des alim avec sortie USB comme les tél portables ?
krystopher543
Ok, merci.
Pour l'alim, je vais certainement utiliser ce genre de prise
krystopher543
Bonjour, je vous soumet ma liste d'achat avant validation pour être sur qu'il ne manquera rien.
-Arduino nano v3
-NRF24L01
-DS18B20 ( enfin de compte, je ne prendrai pas les DHT22)
-HC-SR501
-HC-11 433MHZ module UART
-1 lot de condensateur de différente valeurs
-1 lot de led 3mm différente couleur
-1 lot de résistance de différente valeurs
-des PCB 4x6cm
Voila, je pense avoirs tout pour commencer mon apprentissage.
Qu'en pensez-vous?
-Arduino nano v3
-NRF24L01
-HC-SR501
-des PCB 4x6cm
Qu'en pensez-vous?
Salut
Pour ce qui est du HC-SR04, il me semble que ca n'aime pas trop l'humidité :/
peut être éventuellement un sharp gp2y0a21 avec un système de flotteur pour la reflection...
Domoticz beta sur microserver HP gen8, rfxtrx 433, controleur uzb z-wave, passerelle et modules Mysensors via carte multisensor
