[Tuto] Installer le necessaire pour programmer une ESP8266 avec l'environnement Arduino
Avant de faire des capteurs, des gateway my sensors, des lumieres, etc etc il faut préparer ses outils.
Une ESP ce programme de plusieurs façon, ici nous allons faire le necessaire pour que nous puissions travailler avec le programme utilisé pour un Aduino.
Les outils :
- Un Pc sous Windows
- Une connexion Internet
Pour installé l'IDE Arduino : allez ici : https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftw ... s#previous puis installez la version 1.6.5.
Pour Installé l’environnement nécessaire au ESP8266 dans L'IDE :
- Lancez l'IDE Arduino
- Cliquez sur Fichier -> Préférences
- Dans la case : Additionals Boards Managers URL's collez : http://arduino.esp8266.com/stable/packa ... index.json
- Puis OK
install espcore.JPG (56.71 Kio) Consulté 12944 fois
Ensuite
- Outils -> type de carte -> Boards Manager
- Faites défilez le menu déroulant jusqu en bas pour y trouver : esp8266 by ESP8266 Community
- Sélectionnez 2.1.0 puis cliker sur Install, un telechargement ce lance puis une installation...
- Une fois fini cela donne :
Dans la liste des cartes "compatibles apparait maintenant (Outils -> Type de carte, en bas de la liste :
Voila votre "atelier" est pret pour la suite...
staber
Re: [TUTO] Installer le necessaire pour programmer une ESP8266 avec l'environnement Arduino
Message par staber »
Merci pour ce petit tuto!
papoo
Message par papoo »
IDE arduino installé et mis à jour avec succès
merci
https://pon.fr github
papoo
Message par papoo »
Il y a t'il besoin de cette procédure dans le cadre de l'utilisation d'ESPEASY?
Est-ce une autre façon de programmer un ardu info ou faut il d'abord téléverser un programme arduino avec cette procédure et ensuite utiliser ESPEASY?
Désolé je suis un peu perdu, mes premiers essais avec ESPEASY sans utiliser l'ide Arduino se soldant par des echecs
Pour Charger ESPEasy tu as ce tuto :
viewtopic.php?f=24&t=1934
Cette procédure est valable si tu veux y mettre une version beta d'ESPEasy ou un autre programme.
papoo
Message par papoo »
En fait j'ai déjà chargé ESPEASY, j'ai configuré mon wemos sur mon réseau
raccordé ma sonde de température et paramétré celle-ci
mais la température reste désespérément à zéro sur le wemos
2016-05-25 21_17_22-Sondes Cave.png (21.88 Kio) Consulté 12750 fois
seule différence avec le tuto je n'ai pas de valeur dans rom
2016-05-25 21_18_49-Sondes Cave.png (9.01 Kio) Consulté 12750 fois
Il n'avait pas été annoncé que le gpio n'était pas le 14 ? Le câblage est à contrôler si ta sonde n'est pas celle étanche.. Une inversion plus moins s'était glissée dans le schéma..
papoo
Message par papoo »
J'ai des sondes étanches ce n'etait pas le problème.
c'est effectivement un problème de gpio, je n'avais pas vu la correction faite par neutrino en deuxième page
Merci pour le sav c'est super sympa
Oui vérifie le câblage le tuto pour le thermomètre n'est valable que pour une étanche. (Inverse le + et le - par rapport au tuto)
Il a des tutos oui mais il faut aussi ce documenter sur comment cela marche, cela aide a ce depanner.
Sur http://www.esp8266.nu tu as un tuto pour une ds18b20 "normal"
papoo
Message par papoo »
je l'avais consulté mais comme j'en été à mon premier j'avais l'impression d'avoir loupé quelque chose notamment la mention rom qui ne remontait rien. j'ai pensé à tort qu'il me fallait autre chose que ce que j'avais déjà. et comme j'avais aussi suivi le tuto ide arduino je me suis embrouillé seul pensant que cette rom devait être chargé depuis l'ide arduino.
