[LUA] Chauffage Appartement en location
ZIONIII
Message par ZIONIII »
Précisions:
- Appartement en location (Donc pas de travaux à prévoir)
- Radiateurs électrique avec fil pilote et thermostat intégré aux radiateurs.
- Raspberry + RaZberry + Rfxcom + Domotictz
- Qubino Fil pilote branché dans le tableau électrique à l'entrée du délesteur.(Juste 1 Zone de chauffage)
Je veux bien votre avis sur le script ou des astuces
En projet Gestion par thermostat Virtuel du mode confort et Eco avec une sonde oregon. Si retour positif de la communauté
Devices Chauffage
Devices Chauffage
-- script_device_Chauffage
-- ZIONIII - Date:04/2016 - Version 01
-- Qubino ZMNHJD1 Non du device Fil_Pilote
--- Arrêt-Délestage: 0-10,
--- Hors-Gel: 11-20,
--- Eco: 21-30,
--- Confort -2: 31-40,
--- Confort -1: 41-50,
--- Confort: 51-100
--------- Device Virtuel à créer ---------
-- Device interupteur On/Off Non: Planning_Chauffage
--- Afin de réaliser le progranmme horaires On=Confort   Off=Eco
-- Device Sélecteur  Non: Change_Over (NB: Cacher le niveau Off)
--- Eté    (Set level 0)
--- Hiver  (Set level 10)
-- Device Sélecteur   Non: Mode_Chauffage
--- Off      (Set level 0)
--- Confort  (Set level 10)
--- Eco      (Set level 20)
--- Absence  (Set level 30)  = mode Eco mais plus de planning horaires
--- Hors-Gel (Set level 40)
-- Local device
local Chauffage = 'Mode_Chauffage'
local Commande = 'Fil_Pilote'
local Horaires = 'Planning_Chauffage'
local Vacances = 'Vacances'
local Saison = 'Change_Over'
--- Début du Script ---
-- Device Virtuel Mode_Chauffage
    -- Chauffage Mode Arrêt
        if (devicechanged[Chauffage] == 'Off') then
            commandArray[Commande]='Set Level 5'
            print('Chauffage Arrêté')
    -- Chauffage Mode Confort
         elseif (devicechanged[Chauffage] == 'Confort') and (otherdevices[Saison] == 'Hiver') then
            commandArray[Commande]='Set Level 90'
            print('Chauffage Mode Confort')
    -- Chauffage Mode ECO
         elseif (devicechanged[Chauffage] == 'Eco') and (otherdevices[Saison] == 'Hiver') then
            commandArray[Commande]='Set Level 25'
            print('Chauffage Mode Eco')
         elseif (devicechanged[Chauffage] == 'Absence') and (otherdevices[Saison] == 'Hiver') then
    -- Chauffage Mode Absence
            print('Chauffage Mode Absence')
    -- Chauffage Hors-Gel
         elseif (devicechanged[Chauffage] == 'Hors-Gel') and (otherdevices[Saison] == 'Hiver') then
            commandArray[Commande]='Set Level 15'
            print('Chauffage Mode Hors-Gel')
-- Device Virtuel Change-over Eté / Hiver ---
-- Sélection du mode été = Arrêt du Chauffage
if (devicechanged[Saison] == 'Eté') then
     commandArray[Chauffage]='Set Level 0'
     -- commandArray[Commande]='Set Level 5'
     print('Chauffage Arrêté car mode été')
-- Mode Hiver = Basculement du chauffage en mode Confort
if (devicechanged[Saison] == 'Hiver') then
    commandArray[Chauffage]='Set Level 10'
-- Mode Eté Blocage du device Mode_Chauffage sur off
if ((devicechanged[Chauffage] == 'Hors-Gel') or (devicechanged[Chauffage] == 'Absence') or (devicechanged[Chauffage] == 'Eco') or (devicechanged[Chauffage]=='Confort')) and (otherdevices[Saison] == 'Eté') then
-- Programmation horaires (Rentrer le programme horaires directement dans le device)
-- Le programme horaires ne fonctionnne que sur le mode confort ou Eco
if ((devicechanged[Horaires] == 'Off') and (otherdevices[Chauffage] == 'Confort') and (otherdevices[Saison] == 'Hiver')) then
      commandArray[Chauffage]='Set Level 20'
     print('Chauffage mode Eco')
    elseif ((devicechanged[Horaires] == 'On') and (otherdevices[Chauffage] == 'Eco') and (otherdevices[Saison] == 'Hiver')) then
     print('Chauffage mode Confort')
Rpbi2: Stretch Lite + Domoticz bêta + MyDomoAtHome + Monit
Passerelles: RFLINK (433Mhz;2,4Ghz;Wifi) + RFXCON 433Mhz + Razberry 1(Z-WAVE)
Milight,Sonde de température DIY, QUBINO - Fil Pilote ...
Re: Script Lua Chauffage Appartement en location
Avant tout : est ce que tu peux modifier la température du mode confort de tes radiateurs ?
Si oui laisse les travailler avec leurs thermostats, tu va tuer tes modules a vitesse grand V si tu leur fait jouer le rôle de thermostat.
ZIONIII
Effectivement, merci pour ton avis :D
Gaz
Message par Gaz »
deennoo a écrit :Avant tout : est ce que tu peux modifier la température du mode confort de tes radiateurs ?
@Deennoo : qu'es ce que tu entend par modifier la température du mode confort de tes radiateurs ?
En mode confort fil pilotes, est ce que tu as le choix de la temperature ? (Tous ne le font pas)
Gaz
Message par Gaz »
Chez moi je choisis la température de la pièce (chambre) avec une mollette gradué (1 à 8) plus la valeur est haute et plus il fait chaud, donc je deduit que je règle ma température confort ?!
Oui mais est ce que ce reglage fonctionne encore avec le fil pilotes et le radiateur sur "horloge"
Gaz
Message par Gaz »
D'apres ma doc technique c'est le cas !
Capture d’écran 2016-10-15 à 12.45.47.png (578.42 Kio) Consulté 11350 fois
Du coup j'avais envie de créer une température de consigne couplé à ma sonde de température déjà présenté pour activer le radiateur mais tu a l'air de le déconseiller ?
Oui car tu vas faire beaucoup de ON/OFF.
Ton radiateur est evolué laisse le travailler tous seul avec son thermostat et joue sur le fil pilote pour passer de confort a hors gel quand tu n'es pas present.
Gaz
Message par Gaz »
Super, le script fonctionne à merveille après 2-3 ajustements, merci à ZIONIII pour ce post et à Deennoo pour ta disponibilité et ton aide.
