Pb Zwave sur RPI2 avec Z-Stick Gen5
manuloup
Message par manuloup »
J'ai migré récemment sur un RPI2 et j'en ai profité pour passer d'une aotec z-stick USB S2 à une z-stick USB Gen5.
Je suis assez déçu parce que tout cela est très instable. Une prise WallPlug Fibaro qui est à même pas 10m se perd régulièrement. Pareil pour une sonde de temp Everspring ST814. Je ne sais pas trop quoi faire.
Je vois ceci parfois dans la log debug du zwave :
2016-04-20 21:58:43.485 Error, Node004, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Des idées ?
Merci pour votre aide,
Manu
Pyrrhus
Re: Pb Zwave sur RPI2 avec Z-Stick Gen5
Message par Pyrrhus »
comme beaucoup de gens j'ai débuté dans le z-wave avec beaucoup de douleurs ! La qualité du signal z-wave est variable selon les clés. Tout ce que je peux te dire, c'est que mon réseau marche parfaitement depuis:
- que j'ai dégagé les obstacles devant l'émetteur z-wave, un rapberry pi 2 (même si ce sont des bibelots en bois qui ne sont pas censés perturber le signal)
- que j'ai acheté le repeteur aotec. Certains disent que ce genre de repeteur ne sert à rien puisque chaque périphérique z-wave sert de noeud. Mais ce répéteur est aussi amplificateur. Chacun à son expérience, mais pour ma part mon réseau est super stable depuis que je l'ai installé (presque un an). Avant ce repeteur je galérais tout le temps, notamment avec des wall plug fibaro. Il faut dire que les murs de la maison ou j'habite ont beaucoup de ferraille dedans, et c'est pas cool pour le sans fil, même pour le wi-fi.
Voilà, ce sont des pistes que tu peux explorer... Peut-être que ton z-stick gen 5 délivre un signal moins puissant que l'ancien...
Edit: j'ai mis "non" partout pour "activer l'interrogation", ça diminue les risques d'avoir des noeuds morts dans domoticz si un ping n'a pas marché, et ça n'empêche pas les noeuds d'envoyer leurs infos régulièrement au controlleur. Tout roule depuis 1 an.
manuloup
Merci pour toutes ces infos :)
Et bien disons qu'en plus je cumule, entre le RFX433, le Zwave, le wifi, .. donc forcément ça n'aide pas.
Je crois que j'ai réussi à le stabiliser là. Maintenant, c'est une sonde Imagintronix (rfx433) qui ne répond plus...
Vive le sans-fil :)
Dernière modification par manuloup le 21 avr. 2016, 09:57, modifié 1 fois.
Re: RE: Re: Pb Zwave sur RPI2 avec Z-Stick Gen5
manuloup a écrit :Salut,
Vive le sans-fil :)
Et moi je t'ai envoyer un MP qui est TJ sans réponse, TJ un probleme de sans fils ?
manuloup
Oui pardon, j'étais en vacances. Je fais de suite.
manuloup
Pour info mes sondes RFX sont revenues après un reboot du RPI. Des fois on se demande...
manuloup
Pyrrhus a écrit :Salut,
Effectivement, je vois bien que si je déplace la wallplug fibaro elle fonctionne mieux à certains endroits que d'autres. J'en viens à me demander si on peut gérer toute sa domotique avec du zwave (volets roulants etc) ou bien s'il vaut mieux passer en filaire avec un IPX800 ou autre.
Pyrrhus
J'ai 10 périphériques z-wave. J'ai commencé avec 2 wall plug fibaro et j'ai failli me décourager moi aussi. Je veux pas de faire de pub mais aotec (ou aeon lab) est la seule marque que je connaisse qui propose un amplificateur vendu en France... peut-être que maintenant il y en a d'autres...
Je me suis décidé à ne pas me résigner et j'en ai commandé un (environ 30 - 40 euros). Je n'ai pas regretté: inclusion du premier coup en un seul appui sur son bouton :lol: . Pour plus d'efficacité je l'ai mis en hauteur, il est à 4m du raspberry SANS obstacles, et de sorte qu'il puisse "arroser" le maximum de périphériques dans les autres pièces ( un carrefour style couloir , puit de jour...).
A toi de voir, c'est vrai que 40 euros ce n'est pas rien, mais puisque tu as déjà beaucoup investi dans le z-wave, ce serait dommage d'abandonner.
Comme toute nouvelle technologie il faut la comprendre et l'apprivoiser. C'est pas du zindows pret à l'emploi !! Je sais que c'est frustrant pour ta clé, mais malheureusement ce n'est pas parce qu'on achète du matériel plus récent que ça marchera mieux :cry:
