Interfaçage Domoticz et IPX 800
Gilles74
Message par Gilles74 »
Bonjour à tous et merci d'avance à celui ou celle qui pourra me répondre.
Je suis sur la rénovation de ma maison et souhaite la domotiser. Etant donné que pour des raisons de prix je ne peux pas installer du KNX, je m'oriente vers des solutions "libres".
Je souhaiterais au maximum réaliser une installation filaire (sauf pour les capteurs). Je lorgne pour ce faire le IPX800. Celui-ci piloterait mes volets roulants, lumières (hélas sans variation).
Pensez vous que Domoticz peux être interfacé sans difficulté avec l'IPX800 (commande, création de scénarios, ...). Sinon, auriez-vous réalisé ou avez vous connaissance de matériels filaires reconnus nativement pas Domoticz.
Pour la partie non filaire je m'oriente vars Z-Wave ou rxcom.
Pour le multiroom Squeezebox+raspberry
Merci d'avance de vos réponses et bonne journée
Gilles
patrice
Re: Interfaçage Domoticz et IPX 800
Message par patrice »
Bonsoir
A priori oui pour le pilotage ipx800 depuis Domoticz.
la doc fait mention de pilotage via url http://gce-electronics.com/fr/content/g ... chment=108
Je vais tester ça d'ici quelques jours et te dire le résultat
Objectif : WAF > 1
patrice
Donc en effet c'est facile, il faut tout d'abord activer l'utilisation de l'api dans l'ipx dans le menu /admin/m2m.htm et donner un code d'accés (1234 par exemple)
Puis ensuite la doc de l'api est assez bien faite pour mettre en place le pilotage/interrogation facilement
ainsi pour activer le Relai 01
http://192.168.1.74/api/xdevices.json?key=1234&SetR=01
Pour le repasser à 0
http://192.168.1.74/api/xdevices.json?k ... &ClearR=01
Pour incrémenter le Compteur 02 de +2
http://192.168.1.74/api/xdevices.json?k ... &SetC02=+2
Ces url de pilotages pourront être facilement liées à un switch Domoticz pour que celui-ci pilote l'ipx
Pour récupérer des données on utilise Get=R pour relais ou Get=VA pour les virtuelles ou Get=C pour les compteurs
http://192.168.1.74/api/xdevices.json?key=1234&Get=C
renvoie un pavé de valeurs en JSON contenant toutes les valeurs des compteurs dont il sera facile d'extraire les valeurs recherchées via jq/python ou autres
Voila pour ces quelques explications
D'autre part je vais avoir un ipx800 V4 tout neuf avec alim à vendre, je souhaite encore le conserver quelques semaines (jusqu'au mois de juin) avant de m'en débarrasser,
Prix 200 € frais de port à votre charge
Si il y a des amateurs,
Objectif : WAF > 1
patrice
A savoir : Pour le non filaire l'ipx est compatible avec le protocole enocean
Objectif : WAF > 1
patrice
Objectif : WAF > 1
Je viens de lire l'article, tres bien fait.
Si j'ai bien compris l'IPX est un automate qui travail tout seul et le raccordement avec entre un interupteur et un luminaire peut ce faire ainsi :
Mais est ce que la communication entre l'ipx et domoticz est Bi directionnelle ? est ce que si j'appuie sur mon inter il y a une option dans l'ipx pour lui faire envoyer un ordre a domoticz pour mettre a jour mon interupteur "logiciel ?"
L'ordre a envoyer serait :
http://ipdomoticz:port/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=99&switchcmd=toggle
patrice
Oui
(J'aime la concision)
Objectif : WAF > 1
patrice
Un peu plus en détail,
Il faut interrgoer l'IPX pour ce relai, il renvoie un pavé JSON , on en extrait la valeur recherchée ,puis on fait appel à l'API JSON de Domoticz comme tu l'écrivais
Ca fait beaucoup de scripts qui ping-pongent (?) entre eux, mais cela fonctionne
Objectif : WAF > 1
patrice a écrit :Un peu plus en détail,
En lisant le mode d'emploi, je vois des http get et post pour les widgets, tu ne peux pas les utiliser pour cela justement ?
patrice
Probablement que si mais je n'ai ps vraiment bataillé pour cela, Domoticz me suffit au quotidien.
C'etait juste pour profiter du fait que j’avais cet IPX sou la main pour tester qq trucz avec Domoticz ,mais je n'ai pas poussé plus que ça
J'ai d'ailleurs un IPX 800 v4 à revendre si ça intéresse
Objectif : WAF > 1
