[RESOLU] RFLink refuse de commander mes volet Somfy
fredandrick65
Message par fredandrick65 »
Bonjour a tous,
Je m'arrache les cheveux depuis un bout de temps avec mon RFLink.
J'ai appairé mes volets Somfy avec RFLinkLoader cela fonctionne impecable.
Par contre avec Domoticz pas moyen, je reçois bien les donnée de ma sonde Orégon.
Mais impossible de commande ces foutus volets. :(
Log de l'envoi: "Admin initiated a switch command
RFLink Sending: 10;RTS;010203;4;ON "
Msg erreur: " Error: RFLink: TX time out..."
Quelqu'un a t il une idée ?
Merci d'avance
Dernière modification par fredandrick65 le 29 avr. 2016, 15:21, modifié 3 fois.
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus ! ;)
Re: RFLink refuse de commander mes volet Somfy
Quelle version de rflink ?
Quelle version de domoticz ?
fredandrick65
Domoticz V3.5070 sur Synology DSM 5.2-5644 Update 5
RFLink_v1.1_r41
Quel est le modèle de ta méga stp ? Avec le lien de l'achat.
J'ai aussi rencontré des problèmes sur mon syno
Est ce que tu reçois des sondes (si tu en as)
Stuntteam
Message par Stuntteam »
RFLink FAQ:
Synology NAS:
Q: What do I need to use RFlink on a Synology NAS?
A: If you want to use RFLink with a Synology NAS you can use:
- an Arduino Mega clone based on CH340 USB/serial chip
In all other cases:
- connect a 10 uF capacitor between reset and ground on the Arduino.
Simply stick the pins of the capacitor in the power connector socket.
When you want to update the firmware of the Arduino, remove the capacitor and reconnect it when done.
For details about the Domoticz Synology package check out: http://www.jadahl.com
negan
Message par negan »
Voir aussi si le RFlink est alimenté par le seul port USB.
Dans ce cas, on peut tenter d'ajouter une alim dédiée.
Domoticz beta sur Synology
Clé Zwave.me + RFLink
RF433 : Sondes Oregon 1xTHGR810/1xTHGR122/2xTHGN132 - OWL CM180 - Détecteurs 2xChacon 54781 - 1x54741.
Zwave : Fibaro 5x FGSD-002 - 2x FGFS-101 - Prises EVERSPRING 3 x AN157-6
fredandrick65
deennoo a écrit :Quel est le modèle de ta méga stp ? Avec le lien de l'achat.
ATmega2560 ATmega2560-16AU Board R3 + USB Cable pour Arduino MEGA 2560 Module
achetez sur Amazon Expédié et vendu par highqualityforyou(in Hong Kong).
RFLink Gateway de chez Nodo-Shop.nl
http://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gatew ... enten.html
Oui je reçois les info de ma sonde Orégon
fredandrick65
negan a écrit :Voir aussi si le RFlink est alimenté par le seul port USB.
J ai essayé avec une alim 5V (celle d'un huh usb) et aucun changement
Le modèle du NAS stp ?
En fonction des modèles du composant de communication de la méga, il y a un composant a rajouter.
Peux tu mettre une photo de la carte ? Ce qui nous interesse est vers la prise USB, soit un composant carré ou rectangle avec plein de pattes.
fredandrick65
Mon NAS est un clone DS3615xs
Photos ci dessous en espèrant qu elle soit assez bonne de Mon Mega et Mon RFLink
