[LUA] Exporter des données vers le site ThingSpeak
papoo
Message par papoo »
un petit script me permettant d'exporter les données de certains de mes compteurs sur le site https://thingspeak.com/
afin de tester ce service.
Bien sur avant de mettre en place ce script, il faut s'inscrire, récupérer le numéro d'api WRITE lié au channel créé (que l'on peu décider de rendre public ou non)
ensuite nommer et activer les "fields" et noter la correspondance field/compteur
ensuite personnalisez le script avec votre clé API WRITE et lister vos devices avec le field associé dans le tableau les_devices
Sauvegarder le fichier, en le nommant script_time_CE_QUE_VOUS_VOULEZ.lua, dans le répertoire dédié aux scripts lua
Le script est lu toutes les minutes mais n'exporte les données que toutes les 4 minutes, valeur que vous pouvez bien sur modifier
--[[script_time_export_ThingSpeak.lua
auteur : papoo
MAJ: 26/11/2017
date : 18/05/2016
Principe :
exporter les données de compteurs, Températures, etc.. sur le site thingspeak.com
limite de "field" par "channel" = 8
Le script est lu toutes les minutes mais n'exporte les données que toutes les 4 minutes (temps modifiable ligne 40)
http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=1925&p=25015
http://pon.fr/exporter-des-donnees-vers-le-site-thingspeak/
local nom_script = "export ThingSpeak"
local version = "1.2"
local debugging = true  	-- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local url_thingspeak = 'https://api.thingspeak.com/'
local api_thingspeak = 'api_thingspeak' -- creer une variable de type chaine contenant votre code API Write KEY ThingSpeak
-- si vous souhaitez remonter les valeurs d'un device qui en comporte plusieurs (ex: température et hygrometrie extérieure)
-- renseigner le nom de la valeur à remonter (à partir de la deuxieme valeur) ainsi que le numero d'ordre dans canal (voir exemple ci dessous field 7 )
local les_devices = {}; -- pas plus de 8 devices
-- 1er compteur : device ="nom du device 1", field=field ThingSpeak associé, nom=nom du device si canal >1, canal=si valeur multiple n° du canal à utiliser
les_devices[#les_devices+1] = {device="Compteur Eau Froide", field=1, nom="", canal=""}
-- 2eme compteur : device ="nom du device 2", field=field ThingSpeak associé
les_devices[#les_devices+1] = {device="Compteur Eau Chaude", field=2, nom="", canal=""}
-- 3eme compteur : device ="nom du device 3", field=field ThingSpeak associé
les_devices[#les_devices+1] = {device="Compteur Gaz", field=3, nom="", canal=""}
les_devices[#les_devices+1] = {device="Compteur Prises", field=4, nom="", canal=""}
les_devices[#les_devices+1] = {device="Compteur Lumières", field=5, nom="", canal=""}
les_devices[#les_devices+1] = {device="Compteur Technique", field=6, nom="", canal=""}
les_devices[#les_devices+1] = {device="Temperature exterieure", field=7, nom="Humidité extérieure", canal="2"}
local fields =""
---------------- Fonctions -----------------
function voir_les_logs (s, debugging) -- nécessite la variable local debugging
    if (debugging) then
		if s ~= nil then
        print (s)
		print ("aucune valeur affichable")
end	-- usage voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
function url_encode(str) -- encode la chaine str pour la passer dans une url
   if (str) then
   str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
   str = string.gsub (str, "([^%w ])",
   function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
   str = string.gsub (str, " ", "+")
   return str
function sans_accent(str) -- supprime les accents de la chaîne str
    if (str) then
	str = string.gsub (str,"Ç", "C")
	str = string.gsub (str,"ç", "c")
    str = string.gsub (str,"[-èéêë']+", "e")
	str = string.gsub (str,"[-ÈÉÊË']+", "E")
    str = string.gsub (str,"[-àáâãäå']+", "a")
    str = string.gsub (str,"[-@ÀÁÂÃÄÅ']+", "A")
    str = string.gsub (str,"[-ìíîï']+", "i")
    str = string.gsub (str,"[-ÌÍÎÏ']+", "I")
    str = string.gsub (str,"[-ðòóôõö']+", "o")
    str = string.gsub (str,"[-ÒÓÔÕÖ']+", "O")
    str = string.gsub (str,"[-ùúûü']+", "u")
    str = string.gsub (str,"[-ÙÚÛÜ']+", "U")
    str = string.gsub (str,"[-ýÿ']+", "y")
    str = string.gsub (str,"Ý", "Y")
    return (str)
function split(inputstr, sep)
        if sep == nil then
                sep = "%s"
        local t={} ; i=1
        for str in string.gmatch(inputstr, "([^"..sep.."]+)") do
                t[i] = str
                i = i + 1
        return t
end -- usage : valeurs = split(variable,";")
-------------- Fin Fonctions ---------------
time=os.date("*t")
if ((time.min-1) % 1) == 0 then-- export des données toutes les 5 minutes en commençant par xx:01
local API_key = uservariables[api_thingspeak]
			voir_les_logs("--- --- --- Export vers ThingSpeak  : "..time.hour.. ":" ..time.min,debugging)
        for i,d in ipairs(les_devices) do
    v=otherdevices[d.device]
	c=tonumber(d.canal)
			voir_les_logs("--- --- --- ".. sans_accent(d.device) .." = "..(v or "nil"),debugging)
			voir_les_logs("--- --- --- canal = "..(c or "nil"),debugging)
			if v~= nil then v,nbCommas=string.gsub(v,";",";") end-- vérification de la présence d'un ou plusieurs point virgule => valeurs multiples
	   if nbCommas > 1 and c ~= nil then
			voir_les_logs("--- --- --- valeurs multiples dans ".. sans_accent(d.device) .." = ".. v,debugging)
			voir_les_logs("--- --- ---  Nb de point virgule = "..(nbCommas or "nil"),debugging)
			local valeurs = split(v,";")
			voir_les_logs("--- --- ---  valeur 1 = "..(valeurs[1] or "nil"),debugging)
			voir_les_logs("--- --- ---  valeur 2 = "..(valeurs[2] or "nil"),debugging)
			voir_les_logs("--- --- ---  valeur 3 = "..(valeurs[3] or "nil"),debugging)
			voir_les_logs("--- --- ---  valeur 4 = "..(valeurs[4] or "nil"),debugging)
       fields = fields .. '{'.. sans_accent(d.nom) .. ':' .. valeurs[c] .. '},'
		elseif v ~= nil then
    fields = fields .. '{'.. sans_accent(d.device) .. ':' .. v .. '},'
		 voir_les_logs("--- --- --- ".. url_thingspeak ..'update?key=' .. API_key .. fields ,debugging)
	os.execute('curl -m5 "'.. url_thingspeak ..'update?key=' .. API_key .. fields)
		 voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") =========",debugging)
end -- if time
Vérifiez ensuite les premiers résultats sur le site
Dernière modification par papoo le 28 mai 2018, 21:41, modifié 4 fois.
https://pon.fr github
totof60
Re: Lua : Exporter des données vers le site ThingSpeak
Message par totof60 »
Mon premier post ... Pour dire merci à papoo pour son script qui fonctionne parfaitement
Je cherchais un script pour récupérer des infos sur Thingspeak et finalement le contraire me conviendra très bien
Domoticz V2022.2
papoo
Message par papoo »
Heureux que cela serve
Bienvenue ici totof60
rimram31
Message par rimram31 »
Bravo.
thingspeak gratuit ? je ne trouve pas grand chose dans les conditions d'utilisation, a priori la limite de 8 est plus une limite de design de l'API non ?
J'ai toujours dans un coin de ma tête l'idée de pouvoir justement déposer ces données dz en ligne pour les exploiter indépendamment.
papoo
Message par papoo »
La limite de 8 "fields" est par "channel" (groupe de données) à priori on peut créer plusieurs "channel" et pour l'instant j'ai un accès gratuit. je n'ai rien vu concernant une quelconque limitation de durée mais je suis peut être passé à coté. Je n'ai pas encore réalisé de graphique par contre
papoo
Message par papoo »
je viens de modifier le premier post pour une légère correction du script.
roondar
Message par roondar »
Merci pour le script.
tekmars
Message par tekmars »
Je viens de tester, c'est parfait !
Merci papoo.
helvete
Message par helvete »
super top ton script je cherchais justement a faire un export des données pour faire des graph personnalisé
merci
newbe sur domoticz
PI2, RFX,
sondes oregon scientifique, chacon
marcus_54
Message par marcus_54 »
Bonsoir Papoo,
Il est super ton script !
Avant de connaitre Domoticz, je le faisais avec thinkspeak... il permet d'avoir des widgets sympas sur Android.
Y a t-il une solution quand le capteur sous Domoticz est composé de plusieurs champs ?
exemple chez moi
-- 1er compteur : name ="nom du device 1", field=field ThingSpeak associé
les_devices[1] = {name="Temp Extérieure", field=1}
-- 2eme compteur : name ="nom du device 2", field=field ThingSpeak associé
les_devices[2] = {name="Temp Salon", field=2}
-- 3eme compteur : name ="nom du device 3", field=field ThingSpeak associé
les_devices[3] = {name="Temp veranda haut", field=3}
les_devices[4] = {name="Solaire Production", field=4}
les_devices[5] = {name="Luminosite", field=5}
les_devices[6] = {name="Barometre", field=6}
les_devices[7] = {name="Temp Chambre coucher", field=7}
les_devices[8] = {name="Compteur kWh Total", field=8}
donne :
field1=19.6 OK
&field2=23.1 OK
&field3=28.9 OK
&field4=42 ;138790 c'est OK car c'est la première valeur qui m'intéresse
&field5=330
&field6=24.3;1015.3;1;691.73 ici c'est la pression qui m'intéresse 1015 donc ce n'est pas bon
&field7=22.3 OK
&field8=22983586;0;0;0;1090;0 ici c'est la puissance qui m'intéresse 1090 donc ce n'est pas bon
Domoticz 2024.7
