Multi Capteurs
Multi Capteurs
Salut !
Je vous partage mon multi-capteur thermostat d'ambiance version Atelier.
Le but est de faire un thermostat d'ambiance connecté a Domoticz, qui va :
- Transmettre la temperature et l'humidité de la piece
- Transmettre la Luminosité
- Piloté par Infrarouge une Climatisation de la marque MIDEA
- Affiché l'heure, les différentes info remonté par les capteurs + la temperature exterieur
- Permettre le choix du mode de fonctionnement : Auto / Manuel
- Permettre le choix du chauffage ou du rafraichissement si en Manuel
- Permettre le choix du mode de chauffage : Radiateur Elec ou Clim
- Permettre de piloté la clim sur les 3 vitesses de ventilation
- Permettre de d'activé le Ionisateur de la clim
- permettre de choisir la temperature via un bouton rotatif gradué
En mode Auto c'est Domoticz qui va choisir si il faut chauffer ou refroidir, et en cas de chauffage, en fonction de la température extérieur, il choisira s'il il vaut mieux mettre la clim ou le chauffage électrique (en fonction du rendement donné par le fabricant de clim), et biensur en fonction de plage horaire.
L'emballage sera celui-ci :
Quelques Photos du debut :
L'ecran Oled du shield Wemos est vraiment trop petit, je vais partir sur un model plus grand et plus lisible, les informations defiles les unes aprés les autres toutes les 5 secondes.
J'utilise Le FW ESPEasy r105.
djksage
Re: Multi Capteurs
Message par djksage »
Terrible ton projet (comme d'hab :D ), pour l'écran tu vas partir sur quelle taille/modèle? en oled j'avais pas trouver grand chose.
pour le fw r105 tu l'as compilé ou DL sur le site?
merci pour ton partage, ça donne pleins d'idée ;)
Re: Multi Capteurs
Le Fw est compilé avec les plugin du play ground.
Pour l'écran j'ai reçu un 0,96" mais pas encore essayé.
Re: Multi Capteurs
Super projet !
Pour l'envoie de trames IR, j'ai vu passer des petites choses dans le playground et sur le forum esp8266.nu. Si on sort des sentiers battus, ça me parait un peu plus ardu, mais rien d'insurmontable pour toi :P
Les écrans OLED restent les plus lisibles, mais aussi les plus chers.
Et le boitier WAF+ !
djksage
Re: Multi Capteurs
Les modèles que j'avais vue pour un autre projet était plus grand mais je sais pas si c'est compatible
1.3 polegada oled blanc affichage avec 4PIN 4-SPI ( par défaut ) / I2C lecteur IC SH1106
http://s.aliexpress.com/UJbqA7z6
(from AliExpress Android)
Ou en 1.8
Nouvelle 1.8 " pouces 8 SPI série pleine couleur 128 x 160 TFT LCD Module d'affichage remplacer OLED
http://s.aliexpress.com/i2InMbmY
Si c'est compatible c'est top car moins de 1pouce c'est petit je trouve.
Envoyé de mon OnePlus One en utilisant Tapatalk
Re: Multi Capteurs
le 1.3 semble ok car le controlleur sh1106 est compatible avec la lib du ssd1306 : http://www.esp8266.nu/forum/viewtopic.p ... oled#p6590
par contre le mignon rien n'est precisé sur le modele du controleur.
djksage
Re: Multi Capteurs
merci pour ton lien, la version en 2.42" à l'aire top sauf son prix :( 25€ le oled pour faire des tests bof
jackslayter
Re: Multi Capteurs
Message par jackslayter »
bonjour, je viens de faire une passerelle Wemos D1 mini / BH1750 / SI7021 / BMP180. (download/file.php?id=1251)
au début la BMP180 était sur mon rpi en I2C et marchait bien.
Maintenant qu'elle est sur le wemos dans Domoticz il y a des pic et les prévisions ne marche plus.
Une idée ?
merci
Re: Multi Capteurs
Perso je n'ai pas de bmp180 (j'ai une sonde oregon qui me fait deja la pression atmo).
Pour les pics :
Il va falloir que tu ailles su r le forum ESPeasy.
Pour les previsions :
Déja une question : est ce que un dummy baro peut avoir l'info de prevision ?
Deuxieme question : est ce que dans le sketch ESPEasy cette information est envoyé ?
jackslayter
Re: Multi Capteurs
1iere question: effectivement mais vu que c'est domoticz qui gère
2ième question: c'est domoticz qui gère
