problème avec 2 modules
mickaelr30
Message par mickaelr30 »
bonsoir,
jusqu’à maintenant j'utilisais un seul module mysensors (pour commander des leds), je viens d'en créer un deuxième pour commander mon robot aspirateur
le problème est lorsque le deuxième module s'implémente dans domoticz, le premier disparait et le deuxième n'apparait même pas
d'après vous il y a un conflit entre les 2 ?
voici les deux sketchs :
sketch leds:
 PROJECT: MySensors / RGB light NEOPIXEL
 PROGRAMMER: AWI
 DATE: october 10, 2015/ last update: october 14, 2015
 FILE: AWI_RGB.ino
 LICENSE: Public domain
 Hardware: Nano and MySensors 1.5, Wall light 16 WS2812B leds (neopixel)
 Special:
    uses Fastled library with NeoPixel (great & fast RBG/HSV universal library)             https://github.com/FastLED/FastLED
 SUMMARY:
    Different patterns and brightness settings
    Button switches on/off and cycles through all Color patterns on long press
 Remarks:
    Fixed node-id
#include <MySensor.h>
#include <SPI.h>
#include <FastLED.h>                                        // https://github.com/FastLED/FastLED
#include <Button.h>                                         // https://github.com/JChristensen/Button
const int stripPin = 7 ;                                    // pin where 2812 LED strip is connected
const int buttonPin = 4 ;                                   // push button
const int numPixel = 1 ;                                   // set to number of pixels (x top / y bottom)
const int NODE_ID = 10 ;                                    // fixed MySensors node id
const int RGB_LightChild = 0 ;                              // Child Id's, standard light child on/off/ dim
const int RGB_RGBChild = 1 ;                                // RGB light child (on/off/dim/color, if controller supports V_RBG))
const int RGB_SolidColorChild = 2 ;                         // when set, node reads Color text from ColorTextChild
const int RGB_TextColorChild = 3 ;                          // Holds Text value for color (custom colors from controller)
const int RGB_AlarmPatternChild = 4 ;                       // Switches to alarm status
const int RGB_NextPatternChild = 5 ; // Move to next pattern when set
// V_TEXT & V_INFO when not using the DEVELOPMENT version
const byte V_TEXT = 47 ;                    // values taken from development edition MyMessage.h
const byte S_INFO = 36 ;
CRGB leds[numPixel];
// Kelving colors: Light & daylight (in Fastled reference only)
/// 1900 Kelvin Candle=0xFF9329 /* 1900 K, 255, 147, 41 */,
/// 2600 Kelvin Tungsten40W=0xFFC58F /* 2600 K, 255, 197, 143 */,
/// 2850 Kelvin Tungsten100W=0xFFD6AA /* 2850 K, 255, 214, 170 */,
/// 3200 Kelvin Halogen=0xFFF1E0 /* 3200 K, 255, 241, 224 */,
/// 5200 Kelvin CarbonArc=0xFFFAF4 /* 5200 K, 255, 250, 244 */,
/// 5400 Kelvin HighNoonSun=0xFFFFFB /* 5400 K, 255, 255, 251 */,
/// 6000 Kelvin DirectSunlight=0xFFFFFF /* 6000 K, 255, 255, 255 */,
/// 7000 Kelvin OvercastSky=0xC9E2FF /* 7000 K, 201, 226, 255 */,
/// 20000 Kelvin ClearBlueSky=0x409CFF /* 20000 K, 64, 156, 255 */
char controllerRGBvalue[] = "FFDEAD";                       // Controller sent RGB value, default
uint16_t curBrightness, actualBrightness, controllerRGBbrightness = 0x7F ;  // Brightness globals
unsigned long updateBrightnessDelay, lastBrightnessUpdate ; // Brightness timers
int RGBonoff ;                                              // OnOff flag
enum { pSolid, pOff, pAlarm, pFire, pFire2, pCandle, pRainbow}  ;   // Pattern globals (stored in int for convenience)
const int lastPatternIdx = pRainbow + 1 ;                   // use last pattern for patterncount
int curPattern ;                                            // current pattern
unsigned long updatePatternDelay, lastPatternUpdate ;       // Pattern timers
unsigned long idleTimer = millis() ;                        // return to idle timer
int idleTime = 10000 ;                                      // return to idle after 10 secs
// initialize MySensors (MySensors 1.5 style)
MyTransportNRF24 transport(9, 10);                          // Ceech board, 3.3v (7,8)  (pin default 9,10)
MySensor gw(transport);
MyMessage lightRGBMsg(RGB_LightChild,  V_RGB);              // standard messages, light
MyMessage lightdimmerMsG(RGB_LightChild ,V_DIMMER);
MyMessage lightOnOffMessage(RGB_LightChild, V_STATUS);
Button myBtn(buttonPin, true, true, 20);                    //Declare the button (pin, pull_up, invert, debounce_ms)
// Simple state machine for button state
enum {sIdle, sBrightness, sPattern} ;                        // simple state machine for button press
int State ;
void setup() {
    FastLED.addLeds<NEOPIXEL, stripPin >(leds, numPixel) ;  // initialize led strip .setCorrection(TypicalLEDStrip);
    gw.begin(incomingMessage, NODE_ID, false);              // initialize MySensors
    gw.sendSketchInfo("AWI RGB Wall 0", "1.0");
    gw.present(RGB_RGBChild, S_RGB_LIGHT, "RGB Wall RGB 0");// present to controller
    gw.present(RGB_LightChild, S_LIGHT, "RGB Wall Light 0");
    gw.present(RGB_SolidColorChild, S_LIGHT, "RGB Set Solid color (text) 0");
    gw.present(RGB_TextColorChild, S_INFO, "RGB Wall textcolor 0");
    gw.present(RGB_AlarmPatternChild, S_BINARY, "RGB Wall Alarm 0");
    gw.present(RGB_NextPatternChild, S_BINARY, "RGB Wall Pattern 0");
    // initialize strip with color and show (strip expects long, so convert from String)
    for(int i = 0 ; i < 6 ; i++) {                          // get color value from EEPROM (6 char)
        controllerRGBvalue[i] = gw.loadState(i) ;
    setLightPattern(pSolid, NULL) ;                         // default controller Solid
    FastLED.show();
    State = sIdle ;                                         // Initial state
    //randomSeed(analogRead(0));
// read button and act accordingly
// short press: on/off
// longer press: set patterns with following short press
// long press: set brightness increase
void loop() {
    gw.process();                                           // wait for incoming messages
    myBtn.read();                                           //Read the button (only read)
    unsigned long now = millis();                           // loop timer reference
    switch (State) {
        case sIdle:                                         // default state, browse through patterns
            if (myBtn.wasReleased()){                       // light on/ off in idle
                RGBonoff = !RGBonoff ;                      // invert light state
                setLightPattern((RGBonoff == 1)?pOff:pSolid, 100);
                gw.send(lightOnOffMessage.set(RGBonoff));   // and update controller
            } else if (myBtn.pressedFor(500)){              // move to Pattern update state with long press
                idleTimer = now ;                           // return to idle after ...
                State = sPattern ;
            break ;
        case sPattern:                                      // entered after long press
            if (myBtn.pressedFor(2000)){                    // when press even longer move to Brightness update
                State = sBrightness ;
            } else if (myBtn.wasPressed()){
                setLightPattern((curPattern + 1) % lastPatternIdx, 500 ); // increase pattern and wrap
                idleTimer = now ;
            } else if ( now > idleTime + idleTimer  ){      // return to idle after ...
                State = sIdle ;
            break ;
        case sBrightness:                                   // entered after looong press
            if (myBtn.wasPressed()){                            // if pressed again increase brightness
                setLightBrightness((curBrightness+1) % 0xFF, 0) ; // increase brightness and wrap (0..0xFF)
                idleTimer = now ;
                State = sIdle ;
            break ;
        default :
            State = sIdle ;
            break ;
    updateLightBrightness();                                // update Brightness if time
    updateLightPattern();                                   // update Pattern if time
// Sets the light brightness, takes value and time (ms) as input
void setLightBrightness(int newBrightness, unsigned long updateTime){
    // global: curBrightness, actualBrightness, updateBrightnessDelay
    updateBrightnessDelay = updateTime / 0xFF ;             // delay = time / max steps
    actualBrightness = curBrightness ;                      // assume curBrightness is actual
    curBrightness = newBrightness ;                         // set curBrightness to new value, rest is done in update
// Update the light brightness if time
void updateLightBrightness(){
    // global: curBrightness, actualBrightness, updateBrightnessDelay, lastBrightnessUpdate ;
    unsigned long now = millis() ;
    if (now > lastBrightnessUpdate + updateBrightnessDelay){// check if time for update
        if ( actualBrightness > curBrightness) {
            FastLED.setBrightness( actualBrightness-- );
            FastLED.show();
        } else if ( actualBrightness < curBrightness){
            FastLED.setBrightness( actualBrightness++ );
            FastLED.show();
        lastBrightnessUpdate = now ;
// **** Pattern routines *****
// Sets and initializes the light pattern if nescessary
void setLightPattern( int newPattern, unsigned long updateDelay){
    // global: curPattern, updatePatternDelay
    curPattern = newPattern ;
    updatePatternDelay = updateDelay ;                      // delay for next pattern update, can be changed in pattern
    switch(curPattern){
        case pSolid:                                        //  solid is controller value in all pixels
            for(int i = 0 ; i < numPixel ; i++) leds[i] = strtol( controllerRGBvalue, NULL, 16);
            FastLED.show();
            break ;
        case pOff:                                          //  off state all pixels off
            for(int i = 0 ; i < numPixel ; i++) leds[i] = 0 ;
            FastLED.show();
            break ;
        default :
            break ;
// Update the light pattern when time for it
void updateLightPattern(){
    // global: curPattern, updatePatternDelay, lastPatternUpdate
    if (now > lastPatternUpdate + updatePatternDelay){      // check if time for update
        switch (curPattern) {
            case pAlarm:                                    // flash light
                patternAlarm();
                break ;
            case pFire:                                     // wild fire
                patternFire();
                break ;
            case pFire2:                                    // cosy fire
                patternFire2();
                break ;
            case pCandle:                                   // flame
                patternCandle();
                break ;
            case pRainbow:                                  // rotating rainbow
                patternRainbow();
                break ;
            case pSolid:                                    // do nothing fall through
            case pOff:
            default :                                       // def
                break ;
        lastPatternUpdate = now ;
// Define the different patterns
// Alarm - intermittent white and red color, full intensity, intermittent top & bottom half
void patternAlarm() {
    static boolean topBot ;                         // indicates direction for next entry
    const CRGB colorTop = CRGB(0xFF, 0, 0 );                // red color
    const CRGB colorBottom = CRGB(0xFF, 0xFF, 0xFF );       // white color
    FastLED.setBrightness(0xFF);                            // set the strip brightness
    for(int i=0; i <= (numPixel / 2 - 1) ; i++) {                   // for half of strip size
        leds[i] = topBot?colorTop:colorBottom ;
        leds[i+ (numPixel/2)] = topBot?colorBottom:colorTop ;
    topBot = !topBot ;                                      // switch direction
    FastLED.show();
// Simulate fire with red color, varying number of leds intensity & tempo
void patternFire() {
    byte numberLeds = random(0,numPixel);                   // start number and end of led's for flickering
    byte lum = random(100,255);                             // set brightness
    CRGB color = CRGB(200, 50+random(1,180),0 );            // get red color with varying green
    for(int i=0; i <= numberLeds; i++) {
      leds[i] = color ;
      FastLED.setBrightness(lum);                           // set the strip brightness
      FastLED.show();
      gw.wait(random(0,10));
    updatePatternDelay = 100 ;
// Simulate fire with red color and varying intensity & tempo
void patternFire2() {
    CRGB color = CRGB(200, random(100,150),0);              // get red color with varying green
    for (byte p=0; p < numPixel; p++) {
      leds[p] = color;
    FastLED.setBrightness(random(50,255));
    FastLED.show();
    updatePatternDelay = random(20,300);                    // variable delay
// Simulate candle based on fire with red color, varying number of leds intensity & tempo
void patternCandle() {
    byte lum = random(60, 80);                              // set brightness
    CRGB color = CRGB(200, 50+random(40,100),0 );           // get red color with varying green
      leds[i] = color ;
      FastLED.show();
      gw.wait(random(5,10));
void patternRainbow() {
    static uint16_t hue ;                               // starting color
    FastLED.clear();
    // for(hue=10; hue<255*3; hue++) {
    hue = (hue+1) % 0xFF ;                                  // incerease hue and wrap
    fill_rainbow( leds, numPixel , hue /*static hue value */, 5);// set a rainbow from hue to last in stepsize 5
    FastLED.show();
// Incoming messages from MySensors
void incomingMessage(const MyMessage &message) {
    int ID = message.sensor;
    Serial.print("Sensor: ");
    Serial.println(ID);
    switch (ID){
        case RGB_LightChild:                                // same behaviour as RGB child/ fall through
        case RGB_RGBChild:                                  // if controller can handle V_RGB
            if (message.type == V_RGB) {                    // check for RGB type
                strcpy(controllerRGBvalue, message.getString());// get the payload
                setLightPattern(pSolid, NULL);              // and set solid pattern
            } else if (message.type == V_DIMMER) {          // if DIMMER type, adjust brightness
                controllerRGBbrightness = map(message.getLong(), 0, 100, 0, 255);
                setLightBrightness(controllerRGBbrightness, 2000) ;
            } else if (message.type == V_STATUS) {          // if on/off type, toggle brightness
                RGBonoff = message.getInt();
                setLightBrightness((RGBonoff == 1)?controllerRGBbrightness:0, 2000);
            break ;
        case RGB_SolidColorChild:                           // request color from controller
            if (message.type == V_STATUS) {                 // if get color from text child
                gw.request(RGB_TextColorChild, V_TEXT);
                setLightPattern(pSolid, NULL);                  // and set solid pattern (if not alre)
            break ;
        case RGB_TextColorChild:                            // Text color from controller
            if (message.type == V_TEXT) {                   // if get color from text child
                for(int i = 0 ; i < 6 ; i++) {              // save color value to EEPROM (6 char)
                    gw.saveState(i, controllerRGBvalue[i]) ;}// Save to EEPROM
            break ;
        case RGB_AlarmPatternChild:                         // set Alarm pattern
                if (message.getInt() == 1){
                    setLightPattern(pAlarm, 500);           // set slow alarm pattern
                } else {
                    FastLED.setBrightness(curBrightness);
            break ;
        case RGB_NextPatternChild:                          // next pattern
                if (message.getInt() == 1 ) {
            break ;
    FastLED.show();
    dispRGBstat();
// debug
// display the status of all RGB: controller, requested, real
void dispRGBstat(void){
    Serial.print(" Color: "); Serial.print(controllerRGBvalue);
    Serial.print(" Brightness: "); Serial.println(controllerRGBbrightness);
le sketch de l'aspirateur (encore brouillon !!):
 * The MySensors Arduino library handles the wireless radio link and protocol
 * between your home built sensors/actuators and HA controller of choice.
 * The sensors forms a self healing radio network with optional repeaters. Each
 * repeater and gateway builds a routing tables in EEPROM which keeps track of the
 * network topology allowing messages to be routed to nodes.
 * Created by Henrik Ekblad <henrik.ekblad@mysensors.org>
 * Copyright (C) 2013-2015 Sensnology AB
 * Full contributor list: https://github.com/mysensors/Arduino/graphs/contributors
 * Documentation: http://www.mysensors.org
 * Support Forum: http://forum.mysensors.org
 * This program is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public License
 * version 2 as published by the Free Software Foundation.
 * REVISION HISTORY
 * Version 1.0 - Henrik EKblad
 * DESCRIPTION
 * Example sketch showing how to control ir devices
 * An IR LED must be connected to Arduino PWM pin 3.
 * An optional ir receiver can be connected to PWM pin 8.
 * All receied ir signals will be sent to gateway device stored in VAR_1.
  * http://www.mysensors.org/build/ir
#include <SPI.h>
//#include <IRLib.h>
#include <IRremote.h>
unsigned int MaxCommand[68]  = {4590, 4590, 590, 1690, 590, 590, 590, 590, 590, 590, 590, 590, 590, 590, 590, 590, 590, 1690, 590, 1690, 590, 590, 590, 590, 590, 590, 590, 590, 590, 590, 590, 590, 590, 1690, 590, 590 , 590, 590 , 590, 1690, 590, 590 , 590, 590, 590, 590, 590, 590, 590, 590, 590, 1690, 590, 1690, 590, 590, 590, 1690, 590, 1690, 590, 1690, 590, 1690, 590, 1690, 590, 65750 };
int RECV_PIN = 8;
#define CHILD_1  3  // childId
IRsend irsend;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
//IRdecode decoder;
//decode_results results;
unsigned int Buffer[RAWBUF];
MySensor gw;
MyMessage msg(CHILD_1, V_VAR1);
void setup()
  irrecv.enableIRIn(); // Start the ir receiver
//  decoder.UseExtnBuf(Buffer);
  gw.begin(incomingMessage);
  // Send the sketch version information to the gateway and Controller
  gw.sendSketchInfo("IR Sensor", "1.0");
  // Register a sensors to gw. Use binary light for test purposes.
  gw.present(CHILD_1, S_LIGHT);
void loop()
  gw.process();
/*  if (irrecv.GetResults(&decoder)) {
    irrecv.resume();
    decoder.decode();
    decoder.DumpResults();
    char buffer[10];
    sprintf(buffer, "%08lx", decoder.value);
    // Send ir result to gw
    gw.send(msg.set(buffer));
  // We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
  if (message.type==V_LIGHT) {
     int incomingRelayStatus = message.getInt();
     if (incomingRelayStatus == 1) {
      irsend.sendRaw(MaxCommand, 68, 38); // Marche Maxi robot
     //else {
//      irsend.send(NEC, 0x1EE1F807, 32); // Vol down yamaha ysp-900
     // Start receiving ir again...
// Dumps out the decode_results structure.
// Call this after IRrecv::decode()
// void * to work around compiler issue
//void dump(void *v) {
//  decode_results *results = (decode_results *)v
/*void dump(decode_results *results) {
  int count = results->rawlen;
  if (results->decode_type == UNKNOWN) {
    Serial.print("Unknown encoding: ");
  else if (results->decode_type == NEC) {
    Serial.print("Decoded NEC: ");
  else if (results->decode_type == SONY) {
    Serial.print("Decoded SONY: ");
  else if (results->decode_type == RC5) {
    Serial.print("Decoded RC5: ");
  else if (results->decode_type == RC6) {
    Serial.print("Decoded RC6: ");
  else if (results->decode_type == PANASONIC) {
    Serial.print("Decoded PANASONIC - Address: ");
    Serial.print(results->panasonicAddress,HEX);
    Serial.print(" Value: ");
  else if (results->decode_type == JVC) {
     Serial.print("Decoded JVC: ");
  Serial.print(results->value, HEX);
  Serial.print(" (");
  Serial.print(results->bits, DEC);
  Serial.println(" bits)");
  Serial.print("Raw (");
  Serial.print(count, DEC);
  Serial.print("): ");
  for (int i = 0; i < count; i++) {
    if ((i % 2) == 1) {
      Serial.print(results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC);
    else {
      Serial.print(-(int)results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC);
    Serial.print(" ");
  Serial.println("");
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+2 éclairages ws2812 et WLED
2 caméra IP +1 raspberry piscine + 1 nuc domoticz
