Lampe on/off via Nodemcu
lpxav
Message par lpxav »
J'ai mis en place chez moi une ampoule connecté à un relais 3,3 volts 220 volts avec un nodeMCU qui me permet simple d'allumer ou éteindre la lampe via mon téléphone, ma tablette ou mon pc connecté sur mon réseau wifi.
C'est simple et le code en dessous est en lua. Je verrais pour ajouter d'autres choses et imprimer en 3D une boîte plastique pour isoler tous les composants et surtout avoir une finition plus propre !
function conn ()
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("votre nom de votre réseau wifi","votre mot de passe wifi",1)
function wait_wifi ()
-- delay 100us
tmr.delay(2000)
print(wifi.sta.getip())
gpio.mode(1, gpio.OUTPUT)
srv=net.createServer(net.TCP)
srv:listen(80,function(conn)
conn:on("receive", function(client,request)
local buf = "";
local _, _, method, path, vars = string.find(request, "([A-Z]+) (.+)?(.+) HTTP");
if(method == nil)then
_, _, method, path = string.find(request, "([A-Z]+) (.+) HTTP");
local _GET = {}
if (vars ~= nil)then
for k, v in string.gmatch(vars, "(%w+)=(%w+)&*") do
_GET[k] = v
buf = buf.."<h1>Allumer ou éteindre <br>la lampe en pin D1.</h1><form src=\"/\">Gérer PIN1 <select name=\"pin\" onchange=\"form.submit()\">";
local _on,_off = "",""
if(_GET.pin == "ON")then
_on = " selected=true";
gpio.write(1, gpio.HIGH);
elseif(_GET.pin == "OFF")then
_off = " selected=\"true\"";
gpio.write(1, gpio.LOW);
buf = buf.."<option".._on..">ON</opton><option".._off..">OFF</option></select></form>";
client:send(buf);
client:close();
collectgarbage();
end)
end)
Re: Lampe on/off via Nodemcu
Pas Mal !
Est ce que tu connais les modules Sonoff ? Relais 230v + Alim + boitier le tout piloté par une ESp8266 : l'ensemble est gros comme un nodeMCU.
https://www.itead.cc/sonoff-wifi-wireless-switch.html
en plus tu gagnes une led et un boutton.
Fonctionne hyper bien avec ESPEasy : http://www.esp8266.nu/
En cherchant bien tu peux trouver comment le flasher avec ton FW
