Installation de Mika
Mbeziau
Message par Mbeziau »
Après parcouru tant et tant page sur ce blog et la version anglaise, il est normal que je fasse un retour également !
Mon installation est avant tout une installation de confort. J’ai du RF433 pour mes volets SOMFY et du ZWAVE pour les lumières, les chauffages, le chauffe-eau.
Lumière et température
Aucun difficulté ici, j’ai plusieurs Fibaro FGS-222 (ou 212) et 1 QUBINO "Flush 2 relays" V2 ZMNHBD1. Bon ce dernier n’est pas super bien reconnu par Domoticz. Plusieurs sujets sur le forum anglais indiquent comment correctement le reconnaitre.
Par contre, il faut avoir un fil neutre pour ces modèles d’un point de vue câblage j’ai dû tirer quelques neutre.
J’utilise des sondes Oregon pour la température humidité.
Aucune difficulté ici.
Chauffage
J’ai des chauffages à inertie disposant d’un fil pilote. Malheureusement, les fils pilotes n’arrivent pas au compteur. J’ai donc installé plusieurs QUBINO ZMNHJD1 (Micromodule "fil pilote V2" Z-Wave). Ces modules sont plutôt bien reconnus par domoticz. J’ai ensuite créé un interrupteur virtuel de cette manière qui modifie la valeur du module (le module est reconnu comme un variateur, en fonction de la valeur on se trouve en confort, eco, etc.).
J’ai ensuite un script qui pilote ces interrupteurs en fonction des moments de la journée.
Chauffe-eau
Je possède un chauffe-eau 300L qui fait une chauffe complète en 5h (d’après la doc). J’ai également un contacteur HP/HC. L’intérêt c’est de pouvoir garder le fonctionnement HP/HC mais aussi pouvoir piloter le déclenchement du chauffe-eau ou interdire celui de chauffer lors des départs en vacance supérieur à plusieurs jours.
J’utilise un Fibaro FGS-212 qui récupère l’impulsion du compteur EDF (en fonction de vos horaires HP/HC) et pilote le contacteur marche forcé/auto/arrêt de mon compteur. L’intérêt c’est de piloter ce contacteur 2A et pas le 32A du chauffe-eau !
Quand je pars plusieurs jours, j’active un interrupteur virtuel qui surveille le passage à ON du module et le passe à off. Ce n’est pas automatisé, mais 1 jour avant de rentrer, je désactive le script et ça réchauffe pendant la nuit.
Autre configuration
Je récupère la météo avec weather underground, je récupéré les informations (espace disque, température, débit) de ma Freebox dans domoticz.
Je sauvegarde tous le PI ou la config sur mon NAS. Au cas ou..
Sécurité
Après avoir parcouru plusieurs blogs et besoin, je me suis demandé quel était mon besoin ?? Je n’ai pas de grande richesse dans ma maison. Je n’ai pas envie d’installer 12 cameras (qui pourrait attirer l’œil d’un éventuel intrus de surcroit), des détecteurs sur chaque fenêtre ou un système d’alarme.
Ma conclusion est la suivante : si je suis absent mes lumières, détecteur d’ouverture porte doivent être à off. Mes volets sont fermés si je suis absent plusieurs jours.
J’ai donc créé un interrupteur virtuel « Absent » qui est lié à un script. Le script surveille l’état de mes lumières (on/off) ou du détecteur d’ouverture de port ou du détecteur d’état de la serrure. En gros tous ce qu’un éventuel intrus activerait.
Je m’envoie donc un SMS et un mail. Je vérifie l’image de la webcam qui donne sur la porte d’entrée. A moi de voir ensuite.
Voilà !
Je suis en train de m’intéresser à l’utilisation des GPIOs du PI pour créer des sondes maisons (pour ma pompe du puisard et des récupérateurs d’eau).
Je continue de consulter le forum pour avoir de nouvelle idée !
Re: Installation de Mika
Super ! Des photos ? Des screens ?
Vraiment sympa :)
Je plussoie Deennoo, des photos !!!!
Pour la sécurité, c'est pas con, je pensais PIR ou détecteur d'ouverture, alors qu'une lumière qui s'allume en cas d'absence, c'est louche effectivement !
Quant aux GPIO, il y a de quoi s'amuser !
Mon réseau 1-wire est branché dessus, sans faille depuis 1 an.
J'ai aussi un MCP3008 pour lire des valeurs analogiques (potentiomètre, photorésistance...).
Mais pour des capteurs éloignés DIY, il vaut mieux du mysensors, du ESP8266 ou du capteurSuperCool433deVil1driver :mrgreen:
Mbeziau
Alors, les 2 scripts blocky :
Pour la surveillance :
Le chauffage :
Et donc l'interrupteur virtuel :
Sinon:
Ma page de favoris :
Mon plan : alors oui il est moche, j'ai vu que sur fr.floorplanner.com on pouvait en faire des plus sympas !
Les mesures du PI, de la freebox et du compteur EDF (j'ai un tempo 3 couleurs).
Voilà !
J'ai suivi la plupart des tutos ici sauf pour le chauffe eau sur un autre site notamment pour le câblage.
Ce que j'aimerais faire :
Comptabiliser / vérifier la consommation d'eau
Utiliser du 1-wire et une diode lumineuse (comme pour la conso d'eau CNY70 du tuto de JS-Martin ou un simple Micro switch) pour savoir si j'ai fermé à clé (la serrure) la porte (et pas juste de savoir si la porte est fermée).
Verifier l'état de la pompe à eau d'un reservoir
Bricoler plus en 1 wire
patoche
Message par patoche »
Salut
Une petite question comment obtient on ou pramettre t on le bouton virtuel chauffage avec plusieurs onglets, hors gel, eco etc..?
gawel3164
Message par gawel3164 »
Il faut créer un dummy puis un capteur virtuel de type "interrupteur sélecteur"
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
patoche
Ok Merci, j'ai vu un exemple détaillé dans un post camera Ip
itcitc77
Message par itcitc77 »
bonjour
comment affiche ton les valeurs du raspberry
merci de vos réponses
Domoticz, CustomPage,
Pi3 RFXCom + Razberry;Z-Stick Gen5
Mbeziau
Il suffit simplement d'ajouter le matériel "RPI motherboard" et tu auras ensuite des dispositifs à ajouter.
Cdt,
