Domoticz Sur Synology et Easy esp Weemos D1 Mini
phil77560
Message par phil77560 »
ça fait maintenant plusieurs heures que je galère et je ne trouve toujours pas donc j'appelle à l'aide..
Le topo :
J'ai Un NAS Synology (DS212J) sur lequel j'ao Domoticz (3.4834).
J'ai installé Easy Esp sur un Wemos D1 Mini.
J'y ai connecté un capteur de tepérature DS18B20 et un capteur de Luminosité TLS2561.
Dans l'onglet "Device" de mon Wemos, les capteurs me donnent de bons resultats
J'ai suivi ce tuto viewtopic.php?f=24&t=1937 pour configurer Domoticz.
J'ai tout adapté ( Les ID et autre parametres : IP, Port ... ) mais mes capteurs virtuels restent à 0 ! ...
Dans le Log pourtant il est bien indiqué qu'une connexion venant de l'IP de mon Weemos est faite !!!!
Une idée s'il vous plait ? moi je craque
Re: Domoticz Sur Synology et Easy esp Weemos D1 Mini
Peux tu mettre des copies d écran de :
Tes logs de la Wemos
Ta config pour chaque "capteur" cote démos
Ta page de configuration de la wemos
Sur les captures d'ecran du tuto il y'a une astuce : le port n'est pas le bon, il faut mettre 8084 si tu es sur un syno.
Envoyé de mon Smart'TAB 7801 en utilisant Tapatalk
phil77560
Merci de m'avoir repondu ... oui, pour le port j'y avais pensé .. mais non, c'est pas ça qui coince
settings Weemos.PNG (27.25 Kio) Consulté 8625 fois
config capteurs Weemos.PNG (22.2 Kio) Consulté 8625 fois
Merci pour le coup de main
totof60
Message par totof60 »
Je pense que tu n'as pas renseigné le bon IDX dans la config du wemos espeasy.
Apparemment tu devrais mettre 2 pour la luminosité et 1 pour la température.
Domoticz V2022.2
Et bien oui les IDX c'est flagrant !
Ds18b20 idx : 1 et non 14051
Tls2561 idx : 2 et non 82001
phil77560
deennoo a écrit :Et bien oui les IDX c'est flagrant !
Alors la...merci ... J'ai confondu ID et IDX !!!
Ca fonctionne nickel maintenant ! ... dire que j'y ai passé plus d'une demie journée ... mais c'est en faisant des erreurs que l'on progresse...Et en ecoutant les conseils des gens avisés :)
MErci beaucoup et bon weekend
