[RESOLU] mysensors relay
gawel3164
Message par gawel3164 »
je viens de faire un sensor de type relai avec le sketch donné ici https://www.mysensors.org/build/relay
Deux bizarreries:
- le sensor apparait dans les dispositifs mais pas dans les matériels. Mes deux autres sensors apparaissent pour leur part dans matériel.
- le relai fonctionne a l'envers: appui sur ON il s'éteint (led de pilotage éteinte), appui sur OFF il s'allume (led pilotage allumée)
Quelqu'un à une idée du problème?
Dernière modification par gawel3164 le 08 oct. 2016, 20:23, modifié 1 fois.
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
Re: mysensors relay
Inverse 0 et 1
#define RELAY_ON 1  // GPIO value to write to turn on attached relay
#define RELAY_OFF 0 // GPIO value to write to turn off attached relay
gawel3164
Re: mysensors relay
Super! merci ;)
