appairer un portail télécommandé came
ericxt500
Message par ericxt500 »
je débute sur domoticz , et après quelques jours difficiles pour déjà mettre en place le wifi ( juste pour le fun car le RP sera branché en filaire à terme !) , je souhaiterai pouvoir commander mon portail.
La télécommande d'origine est bien détectée par RFLink , et j'ai une nouvelle icone dans ma liste d'interrupteurs mais , au contraire des prises brico-dépot qui ont marché du premier coup , ici ça ne ne fonctionne pas.
Faut il assigner une fonction particulière à cette icone en l'éditant ?
Question subsidiaire : j'ai un chargeur usb donné pour 2A mais lorsque je laisse démarrer le RP couplé à un écran , j'ai un carré de couleur en haut à gauche qui si j'ai bien compris indiquerais une alimentation trop faible. J'ai un autre chargeur qui devrait arriver dans quelques jours mais je me demandais si ça avait un impact sur la portée du RF link ?
Merci d'avance pour votre aide,
Eric
Re: appairer un portail télécommandé came
l'arc en ciel indique effectivement un probleme d'alim du pi, mais n'affecte pas le rflink.
Pour ton portail : verifie mais CAME utilise un code tournant, ce code est different a chaque pression sur la telecommande.
envoie les trames recu dans le rflink loader a la stunt team pour confirmer
ericxt500
pour utiliser rflink loader , il faut injecter un code dans l'arduino , du coup je risque supprimer le code qui fait fonctionner le rflink non ?
deuxième question (qui va surement me ramener en première année de maternelle !) : pour mon portail , est ce qu'un relais associé à un récepteur 433 mhz ne ferais pas l'affaire aussi ?
Eric
j'édite parce que je viens de comprendre l'erreur dans mon raisonnement : rflink loader peut servir à envoyer le code mais aussi à écouter donc si j'utilise "serial port logging" je ne risque rien.
sauf que..........
chez moi le rfling est affecté au port 6 . RFLink loader me propose malgré tout aussi le port 3 même si je n'ai pas d'autres périphériques branchés (enfin si un dongle pour ma souris bluetooth
j'ai testé et j'ai : "scan available ports" ensuite , je sélectionne le port choisi (le 6 en l'occurence mais la récation est la même avec le 3) :
"error" : serial port access denied by the systeme (already in use ?)
rflink loader.jpg (128.26 Kio) Consulté 19573 fois
je n'ai rien à priopri qui tourne en fond et qui pouyrrait monopoliser le rflink
j'ai essayé des versions plus anciennes de rflink mais pas mieux...
y'a une astuce ?
merci d'avance !
Eric
marcus01
Message par marcus01 »
Bonjour, je rejoins la discussion car je ne sais vraiment plus quoi faire, la télécommande de notre portail ne fonctionne plus et n'active plus ni l'ouverture ni la fermeture de ce dernier..je crains qu'il faille déprogrammer le portail mais je ne sais pas par où commencer..A noter que je n'ai encore touché à rien, ma femme me dit que le problème vient peut être de l'interrupteur mais je n'en suis pas sûr. Merci d'avance de vos réponses.
ericxt500
hello ,
je ne te répondrai pas techniquement,je n'en ai pas les compétences , mais je ne suis pas sur que ce soit le bon forum pour ta question car il est loin d'être spécialisé camé mais bon, peut être un coup de chance...
question bête mais tu as testé le changement de pile ? sur mon système je consomme énormément de pile sur les deux émetteurs que nous avons !
JRCondat
Message par JRCondat »
99% des télécommandes de portail (Nice, Came, mhouse, moovo...) sont des codes tournants donc pas la peine pour le moment (du moins je l'espère) d'espérer utiliser le RFLink pour le commander. On peut effectivement capturer une trame de la télécommande mais comme c'est basé sur une clé en 64bits aucune chance que sans cette dernière ça fonctionne.
ericxt500
j'ai résolu le problème, comme beaucoup ici , avec un ZK1PA. Par contre, je ne sais pas pourquoi, ça a modifié la programmation de la carte du portail et j'ai perdu la fermeture automatique au bout d'un temps "x" !
Il faut que je m'y replonge , mais j'ai des soucis de portée depuis que j'ai installé mon rflink dans les combles. J'attends une antenne que j'ai commandé en espérant que ce soit mieux...
JRCondat
Le souci du ZK1PA c'est que tu n'as pas le retour d'état au final. Car même si les périphériques utilisant le 433Mhz ne permettent pas le retour d'état, tu peux supputer l'état par rapport à la dernière commande envoyée mais là en sus tu as la télécommande qui peut en changer l'état sans que tu sois au courant via ton RFlink
ericxt500
exact, pas de retour d'état et le rflink reste un système àpachertenapourtonargent à mon avis.
J'ai une caméra sur le portail si j'ai un doute !
Perso, ça me plait pour le coté bricolage et "je l'ai fait moi même" , mais au vue de ma petite expérience ce n'est pas hyper hyper fiable. ou alors je n'utilise pas les bons modules....
jusqu'ici : 2ème relais ZK1PA , le premier a laché sans raison au bout de 15 jours, des prises chacon de supermarché qui marchent un peu quand elles veulent.
Pour le moment ,je n'ai que ça et une station météo pas hyper précise !
Je me pose des questions sur la fiabilité de ce système sur la gestion des ouvertures/fermetures de volet roulant , est ce que ce ne serait pas un peu risqué ?
58djarviss
Message par 58djarviss »
Pour ce qui est du retour d'état, il y a une astuce :)
Il faut mettre Domoticz en "écoute" de nouveaux périphériques puis appuyer sur le bouton de la télécommande. Une fois le nouveau périphérique détecté par RFlink, il suffit de le nommer en mettant un $ devant le nom, ce qui aura pour effet de cacher le nouveau périphérique.
Reste ensuite à créer un "script_device" qui changera le statut du "vrai" interrupteur Domoticz lié au portail à chaque pression du bouton de la télécommande. Je fais çà chez moi pour la lampe du salon que je commande soit via Domoticz, soit via une télécommande.
C'est pas vraiment du retour d'état mais çà fonctionne. Je ne suis pas chez moi mais je posterais le code du script un peu plus tard.
