Installation de fredok.
Fredok
Message par Fredok »
Bonjour à vous.
Je suis nouveau sur le forum que je connais bien car Google m'y a souvent redirigé.
Mon histoire est simple, un jour j'ai acheté une maison et puis la domotique est arrivée rasp b+ / rfxcom/domoticz.
Le premier jour j'admirais la courbe de température du CPU....
Ensuite j'ai acheté 3 prises chacon 29€ puis une sonde cresta 16€ puis un cm180 40€.
Et la je me dit que c'est pas donné la domotique puis un beau jour d'octobre en cherchant une nouvelle sonde de température je vois un tuto diy à byase de attiny85 + dht11 qui reproduit une modulation Oregon. À ce moment là l'engrenage du diy domotique à débuté.
Mon installation.
Rdc:
Entrée ... Capteur ouverture (attiny85 avec protocole rcswitch)
Garage 1 ... Un multi capteur porte,porte de garage,pir,temp,humidite,luminosite (arduino pro avec mysensors)
Un multi capteur qui s'occupe de ma chaudière bois ds18b20,temp du conduit de fumée,temp d'arrivée d'eau (ctn), temp du tampon,detetection de la ventilation (grâce a capteur de son) ( protocole mysensors)
Un capteur d'énergie électrique avec une photodiode (mysensors).
Garage 2... Le même multi capteur, une prise eurodomest pour la lumière.
Étage 1:
Entrée ...
Multi capteur 2x pince amperemetrique pour énergie (boîtier électrique)+temp+ luminosité (my sensors)
Owl cm180.
Sdb1 ... Capteur temp+ luminosité+ humidité (attiny85)
Cuisine...
Capteur temp+ luminosité (attiny85)
Prise chacon
Salon1...
Multi capteur 4xhumidite des plantes (mysensors)
Capteur temp+ luminosité (attiny85) proche du poêle à bois
Prise eurodomest
Sam...Prise chacon
Salon 2 ... Prise chacon.
Etage2
2 chambres possèdent un multi capteur temp+ luminosité+ couverture fenêtre(mysensors)
2 autres possèdent un Capteur temp+ luminosité (attiny85)
Sdb2 ... Temp et humidité (cresta).
Grenier :
Double capteurs de temp sur l'arrivée et la sortie d'eau des panneaux solaires.
Mes projets
-En vous lisant et de retour de vacances j'investi dans un rflink.
-Ajouter l'irrigation à mes plantes via 4 relais+ pompes.
-domotiser mon thermostat (netatmo ???)
-domotiser le frigo et le congélateur.
-du milight
-des douilles e27 en 433.
- mes volets roulants.
-acheter un rpi3.
Voilà,
Si je peut vous aider je le ferais avec plaisir.
Je posterais des photos une fois rentré de vacances.
Merci de m'avoir lu . Fredok
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
Re: Installation de fredok.
Bienvenue
La partir luminosité avec attiny m'intéresse.. ;)
Et au passage je cherche une librairie réception pour reproduire un zk1pa avec une attiny..
Fredok
Pour la luminosité (disons que c'est un signal qui traduit si la pièce est plus ou moins éclairée allant de 0(noir) à 100 (très éclairée) ce n'est pas en soit une vraie grandeur physique comme le lux).
Le montage est des plus simples.
5v ..... Ldr ... Résistance R ... Gnd
On mesure sur une entrée analogique la tension aux bornes de la résistance et on l'a map de 0 à 100. Le choix de la résistance dépend de la résistance de la ldr (je mesure sa valeur en pleine journée et dans le noir ensuite j'en déduis la valeur de R. De mémoire R entre 20k et 50k).
La ldr est associée à un capteur de temp ds18b20. Pour l'émission j'utilise la librairie cresta (qui envoi une temp+ humidité) et je passe la grandeur luminosité comme une humidité.
Domoticz reçoit le signal mais comme une humidité mais bon une fois qu'on le sait.
Si cela vous intéresse je posterais une photo du capteur temp+lum ainsi que le sketch.
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
oki merci c'est ce que j'avais en tête aussi ;)
Jolies montages ! Vivement les photos :)
Que fais-tu avec tous ces capteurs de luminosité ? Tu as des exemples de scénarios ?
Je suis toujours à l’affût d'idée afin de me rendre la vie plus facile (et il reste plein d'attiny en stock :lol: )
Fredok
Bonjiur, en faite suite à une commande sur ebay je me suis retrouvé avec 50 ldr et 10 ds1820 donc voila. En fait maison on fait plein de capteurs et très peu d'actionneur.
Pour le moment pas de scénario, je scrute le forum pour des idées.
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
Fredok
Voici quelques photos de mes capteurs
** Temperature et luminosité
** humidité des plantes
** Temp+lum avec 2 pinces amperemetriques pour l'énergie
**ouverture porte + Temp/hum + Luminosité + PIR
** Capteur de la chaudiere bois, indique quand il faut rajouter des bûches ainsi que le fnct de la ventilation
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
