pertes de connexion station météo oregon scientific
papoo
Message par papoo »
depuis plusieurs jours je rencontre des problèmes de rafraîchissement des données de certains de mes capteurs météo qui jusque la fonctionnaient parfaitement.
je dispose d'un anémomètre Oregon-WGR800
d'une sonde extérieure Oregon-WTGR800
d'un pluviomètre Oregon-PCR800
Ils remontent tous les 3 parfaitement sur la station oregon mais par sécurité j'ai remplacé les piles, réinitialiser les capteurs et relancé une synchronisation avec la station.
seul le pluviomètre est rafraîchi régulièrement dans domoticz .
L’anémomètre plus depuis le 15 août au soir
la sonde extérieure une fois de temps en temps mais très irrégulièrement avec des coupure parfois d'une demie journée.
j'ai une erreur régulièrement dans mes logs
2016-08-17 11:50:15.334 Error: RFXCOM: Invalid data received!....
les autres périphériques RFx fonctionnent correctement (téléinfo, stores,télécommandes,...)
que puis-je faire pour résoudre ces problèmes?
https://pon.fr github
foudepc83
Re: pertes de connexion station météo oregon scientific
Message par foudepc83 »
Peut être les piles de la sonde qui est un peu fatigué .
papoo
Message par papoo »
papoo a écrit : par sécurité j'ai remplacé les piles
merci mais j'ai déjà cherché de ce coté là
snips
Message par snips »
Pas facile de diagnostiquer votre problème, Papoo.
Quelques idées :
1 -vérifier dans domoticz que les protocoles suivants sont désactivés pour le RFXTRX (si vous n'en avez pas l'utilité bien sur) :
ATI
VISONIC/KEELOQ
MErtik
AD (LWRF)
BLINDS T0
AE (BLYSS)
BYRON SX
Il s'agit de protocoles dont l'activation de la détection diminue la sensibilité du RFXTRX aux protocoles OREGON d'après la doc RFXCOM.
2 -Avez-vous un ordinateur portable sous windows ? si oui, pluguez le RFXTRX dessus, lancer l'utilitaire RFXmngr et voyez ce que le RFXTRX reçoit.
Vous pouvez vous déplacer chez vous pour savoir si vous recevez mieux vos sondes météo... et si vous recevez mal, ou des trames abimées, allez dehors à côté de votre station météo pour savoir si vous recevez correctement.
3 - Avez vous mis en place un appareil électrique électronique à proximité du RFXTRX récemment ou sur la même prise d'alimentation électrique du Raspberry pi de manière concomitante avec la perte/dégradation du signal de la sonde ? arrêtez le alors et voyez s'il y a du mieux.
4- Mettez la station de réception OREGON à coté du raspberry pi 2/RFXTRX et voyez si la station OREGON se met aussi à perdre le signal ou pas.
Voilà quelques idées pour faire avancer le schmilblick !
papoo
Message par papoo »
merci pour ces conseils , je n'avais pas pensé à rfxmng sous windows
j'ai bien des erreurs de communication
Packettype = UNDECODED RF Message
UNDECODED OREGON3:3B8007260000E04106
UNDECODED OREGON3:4640093C300000008E13
est-ce à dire que l’anémomètre est cuit ? Pourtant la station reçoit elle correctement les infos de cet anémometre
snips
Message par snips »
Je vous conseille de faire le test à proximité de votre station météo (sondes, anémomètre..) à l'extérieur....
Si vous recevez bien les trames : ça veut dire que la réception depuis votre logement-Raspberry -pi+RFXTRX est perturbée.
SI vous avez par contre autant d'erreurs de trames à côté de votre station météo... le casse-tête commence !
papoo
Message par papoo »
snips a écrit :SI vous avez par contre autant d'erreurs de trames à côté de votre station météo... le casse-tête commence !
je ne l'avais pas précisé mais c'est exactement ça. en dessous de l’anémomètre avec le rfx sur un portable j'ai ces erreurs de com
snips
Message par snips »
Par acquit de conscience : vérifier que sur rfxmngr vous avez activé les protocoles Oregon et uniquement que ces protocoles.
Ce que je ferai ensuite : je crois comprendre que vous avez 3 capteurs (anemometre, pluviomètre et temperature-humidite ).
J'enleverai les piles de deux dispositifs pour observer le fonctionnement du troisième (ça permet de voir si un dispositif perturbe un autre).
papoo
Message par papoo »
Merci de votre implication à tenter de résoudre mon problème.
j'ai fais les tests avec uniquement le protocole oregon, même résultat.
je vais tester sans les autres capteurs oregon.
merci
quaddan
Message par quaddan »
@papoo:
J'ai le même matériel () que vous et j'ai exactement le même problème que vous mais sous Jeedom.
Ce qui me force à passer à domoticz, même si je le comprends seulement maintenant en vous lisant, que cela ne changera, apparemment, rien.
Le symptôme est une perte de connexion au bout d'environ 7-10 jours.
Une suppression du périphérique suivi d'une détection automatique solutionne parfois le problème.
Je me permets de préciser que le capteur Température et Humidité est alimenté par un petit panneau solaire donc ce n'est pas un problème de piles
ou bien la charge de jour ne suffirait pas à passer le nuit. Je ne sais pas.
Par contre, j'ai remarqué que la station centrale perdait aussi parfois le signal.
J'en viens à penser, obligatoirement, que le matériel est défectueux ou buggé.
Pour revenir à Jeedom, j'ai rencontré des problèmes différents en fonction de la version installée.
Dans tous les cas, je suis très insatisfait du produit Oregon acheté qui est soi-disant "professionnel".
