[Tuto]Météo developer.forecast.io
fratton
Message par fratton »
Sur le même principe que j'avais récupéré la météo sur Yahoo, mais qui n'existe plus, voici un script pour la météo developer.forecast.io
il vous faut aussi PHP5, sur Raspberry :
sudo apt-get update
sudo apt-get install php5
Dans domoticz, créer les capteurs virtuels et récupérer leur numéro d'index IDX.
Il faut créer un compte gratuit sur le site https://developer.forecast.io/ qui va vous générer l'URL qui va bien, pour 300 requêtes par jour.
Moi j'actualise 1 fois toutes les 5 minutes donc 24x60/5= 288 requêtes.
Je récupère plein de chose : température Humiditée et Pression atmosphèrique, vent avec direction, pluie, Ozone et Nuages
script php :
<?php
// Adresse et port de Domoticz
$IPPORT="192.168.1.10:8080";
$URLFORECAST="https://api.forecast.io/forecast/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/40.000000,4.000000?units=ca&lang=fr&exclude=hourly,minutely,daily,alerts,flags";
echo "===== forecast.io ====="."\n";
$json_string = file_get_contents($URLFORECAST);
$parsed_json = json_decode($json_string, true);
$present_date = date("d.m.y - H:i:s");
echo $present_date."\n";
$h = date('H');
$day=date("d");
$month=date("m");
$year=date("Y");
$ref = mktime($h,0,0,$month,$day,$year);
$parsed_json = $parsed_json['currently'];
$time = $parsed_json['time'];
echo date('c',$time)."\n";
$summary = $parsed_json['summary'];
echo $summary."\n";
$temperature = round($parsed_json['temperature'],1);
echo $temperature."°C\n";
$apparentTemperature = round($parsed_json['apparentTemperature'],1);
echo $apparentTemperature."°C\n";
$humidity = $parsed_json['humidity']*100;
echo $humidity."%\n";
$windSpeed = round($parsed_json['windSpeed'],1);
echo $windSpeed."km/h\n";
$windBearing = $parsed_json['windBearing'];
echo $windBearing."°\n";
$pressure = round($parsed_json['pressure']);
echo $pressure."hpa\n";
$precipIntensity = round($parsed_json['precipIntensity'],2);
echo $precipIntensity."ml intensité\n";
$precipProbability = $parsed_json['precipProbability']*100;
echo $precipProbability."% precipitation\n";
$cloudCover = $parsed_json['cloudCover']*100;
echo $cloudCover."% nuages\n";
$ozone = $parsed_json['ozone'];
echo $ozone."DU Ozone\n";
$icon = $parsed_json['icon'];
echo $icon."\n";
if ($icon=="") {
        exit("ERREUR DE DONNEES RECUPEREE");
// Capteur de température Humiditée et Pression atmosphèrique dans Domoticz
json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&nvalue=0&svalue=TEMP;HUM;HUM_STAT;BAR;BAR_FOR
The above sets the parameters for a Temp+Humidity+Barometer device
IDX = id of your device (This number can be found in the devices tab in the column "IDX")
TEMP = Temperature
HUM = Humidity
HUM_STAT = Humidity status
BAR = Barometric pressure
BAR_FOR = Barometer forecast
Barometer forecast can be one of:
0 = No info
1 = Sunny
2 = Partly cloudy
3 = Cloudy
4 = Rain
$IDX=191;
switch($icon) {
    case "":
        $rBaro=0;
        break;
    case "clear-day":
        $rBaro=1;
        break;
    case "clear-night":
        $rBaro=1;
        break;
    case "rain":
        $rBaro=4;
        break;
    case "snow":
        $rBaro=4;
        break;
    case "sleet":
        $rBaro=3;
        break;
    case "wind":
        $rBaro=0;
        break;
    case "fog":
        $rBaro=3;
        break;
    case "cloudy":
        $rBaro=3;
        break;
    case "partly-cloudy-day":
        $rBaro=2;
        break;
    case "partly-cloudy-night":
        $rBaro=2;
        break;
    default:
        $rBaro=0;
$majdomoticz="http://$IPPORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$IDX&nvalue=0&svalue=$temperature;$humidity;0;$pressure;$rBaro";
echo $majdomoticz."\n";
echo file_get_contents($majdomoticz);
// Capteur de vent
json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&nvalue=0&svalue=WB;WD;WS;WG;22;24
WB = Wind bearing (0-359)
WD = Wind direction (S, SW, NNW, etc.)
WS = Wind speed [km/h]
WG = Gust [km/h]
22 = Temperature
24 = Temperature Windchill
$rDirec=$windBearing;
if ($rDirec < 11.25) { $dir = "N"; }
elseif ($rDirec >= 11.25 && $rDirec < 33.75) { $dir = "NNE"; }
elseif ($rDirec >= 33.75 && $rDirec < 56.25) { $dir = "NE"; }
elseif ($rDirec >= 56.25 && $rDirec < 78.75) { $dir = "ENE"; }
elseif ($rDirec >= 78.75 && $rDirec < 101.25) { $dir = "E"; }
elseif ($rDirec >= 101.25 && $rDirec < 123.75) { $dir = "ESE"; }
elseif ($rDirec >= 123.75 && $rDirec < 146.25) { $dir = "SE"; }
elseif ($rDirec >= 146.25 && $rDirec < 168.75) { $dir = "SSE"; }
elseif ($rDirec >= 168.75 && $rDirec < 191.25) { $dir = "S"; }
elseif ($rDirec >= 191.25 && $rDirec < 213.75) { $dir = "SSW"; }
elseif ($rDirec >= 213.75 && $rDirec < 236.25) { $dir = "SW"; }
elseif ($rDirec >= 236.25 && $rDirec < 258.75) { $dir = "WSW"; }
elseif ($rDirec >= 258.75 && $rDirec < 281.25) { $dir = "W"; }
elseif ($rDirec >= 281.25 && $rDirec < 303.75) { $dir = "WNW"; }
elseif ($rDirec >= 303.75 && $rDirec < 326.25) { $dir = "NW"; }
elseif ($rDirec >= 326.25 && $rDirec < 348.75) { $dir = "NNW"; }
else { $dir = "N"; }
$IDX=192;
$majdomoticz="http://$IPPORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$IDX&nvalue=0&svalue=$windBearing;$dir;$windSpeed;0;$temperature;$apparentTemperature";
/* Pluie */
$IDX=193;
$majdomoticz="http://$IPPORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$IDX&nvalue=0&svalue=$precipIntensity;$precipIntensity";
/* Ozone */
$IDX=194;
$majdomoticz="http://$IPPORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$IDX&nvalue=0&svalue=$ozone";
/* Nuages */
$IDX=195;
$majdomoticz="http://$IPPORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$IDX&nvalue=0&svalue=$cloudCover";
le sh qui appel le script php (pour le lancer à la main):
#!/bin/bash
cd /home/pi/domoticz_scripts/meteo
sudo php5 forecast.php > /tmp/forecast.log
Le cron qui appel le sh:
*/5 * * * * sudo /bin/bash /home/pi/domoticz_scripts/meteo/meteo.sh >/dev/null 2>&1
Raspberry Pi B+ / RF-Link 433MHz / divers device maison 433MHz et Wifi
