boitier wemos D1 mini et imprimante 3D
papoo
Message par papoo »
bonjour,
pour rester dans le thème du moment, avez vous conçu ou trouvé des boîtiers compacts et discrets pour wemos D1 Mini?
j'utilise pour le moment des boites de carte SD mais c'est pas tout à fait ce qu'il me faut au niveau de l'épaisseur
je n'ai trouvé que celui la mais je l'aimerai complètement fermé
https://pon.fr github
gawel3164
Re: boitier wemos D1 mini et imprimante 3D
Message par gawel3164 »
si tu as accès à une imprimante 3D, que tu me donnes quelques dimensions et quelques directives, je peux te dessiner le modèle 3D si tu veux.
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
papoo
Message par papoo »
gawel3164 a écrit :Salut,
super sympa.
oui j'ai accès à l'imprimante 3D d'un collègue.
pour les dimensions celle de ce projet m'iraient bien.
ESP8266_WeMos_D1_mini_case.zip
(236.45 Kio) Téléchargé 469 fois
il faudrait juste supprimer les ajourages et ajouter un couvercle à glissières genre boite de jeu, afin que la boite soit totalement fermée, une fois le couvercle au fond des glissières. L'idée du fond en croisillons pour ventiler le wemos serait si possible à conserver.
gawel3164
ok. Je fais un premier jet et je te mets des captures d'écran.
Par contre, je ne pense pas que le fond en croisillon soit volontaire, mais plutôt lié à la résolution de l'imprimante. Mais je peux te faire des ouvertures si la résolution de l'imprimante de ton collègue est plus fine.
papoo
Message par papoo »
malheureusement je ne connais pas la résolution de son imprimante.
gawel3164
1er jet terminé (sans capot pout l'instant)
Dimensions: 45x36x17
De quelles ouvertures as-tu besoin?
Les pin a souder dépassent (en dessous du boitier) pour l'instant car j'ai essayé de faire une hauteur de boitier la plus petite possible, mais il me semble que tu ne les utilise pas?
Comment-veux tu immobiliser ton wemos dans le boitier?
Que manque t'il et qu'est ce qui ne va pas?
VUE EN COUPE:
BOITIER SEUL:
papoo
Message par papoo »
Magnifique, belle réalisation.
merci
effectivement dans leurs versions finales je n'utilise pas les pin, donc pour moi c'est tout bon.
je l'utilise le plus avec du câble directement soudé pour éloigner ma sonde (genre ds28b20 étanche ou dht22 sur connecteur) du coup le mou de fil fait très bien l'affaire pour caler l'esp au fond une fois le capot installé. pas besoin de prevoir d'ouverture pour ce câble la , je préfère adapter le diamètre de percement au câble utilisé.
par contre peut être prévoir pour d'autres un accès au connecteur micro usb assez large (12mm de large sur 10 de haut?)
gawel3164
Ok! Bon, j'essaie de terminer le capot entre deux virées à la plage et je t'envoie le fichier. :lol:
gawel3164
au fait.....aération ou pas au final?
papoo
Message par papoo »
si possibilité de faire un fond ou le capot micro ajouré oui sinon non
bonne plage :D
