Appareillage SOMFY ne fonctionne pas...
jmnicolas
Message par jmnicolas »
Je dispose dans mon habitation de volet SOMFY avec cette télécommande :
Télécommande SOMFY dessus
Mon RFLink est en version R42.
RFLink version R42.PNG (5.13 Kio) Consulté 10300 fois
Je ne parviens pas à coupler mon RFLink avec mon volet.
10;RTSSHOW;
RFLink RTSSHOW.PNG (10.25 Kio) Consulté 10300 fois
Je mets mon volet en mode appareillage par le biais de la télécommande (bouton PROG).
Les volets montent et descendent.
Je lance la commande :
10;RTS;010101;5123;0;PAIR
RFLink PAIR.PNG (10.83 Kio) Consulté 10300 fois
J'ai un retour mais le volet reste en mode appareillage...
Et rien ne se passe !
Merci de votre aide.
Re: Appareillage SOMFY ne fonctionne pas...
Ton RFLink est loin du volet ?
RFLink Loader voit ta telecommande si tu presses un bouton ?
jmnicolas
Quelles sont les paramètres pour que le RFLink loader "log" et affiche tous les messages.
Je suis à environ 5 mètres (Antenne <-> Volet).
Mon RFLink est alimenté en USB (pi2). Mon pi2 est alimenté en USB sur la Freebox.
Encore une fois merci @deennoo :)
pixou62
Message par pixou62 »
jmnicolas a écrit :Quelles sont les paramètres pour que le RFLink loader "log" et affiche tous les messages.
Le problème est peut être ici ... Un rpi doit être alimenté en 5V 1A (2A conseillé) :) l'usb de la freebox doit te fournir seulement 500mA je pense
Pour RFLink loader, tu auras un screenshot sur le site des développeurs -> http://www.nemcon.nl/blog2/development :)
MAis à voir tu l'as déjà fait dans ton premier post ^^
Oui le log tu le fais déjà dans tes images.
L'alim par la freebox...peu être un peu limite.
Essaye de mettre ton rflink proche du volet pour essayer.
Quel est ton émetteur ? Récepteur ? Antenne ?
Enfin est tu certains d'être en RTS ?
A lire ceci : http://avosdim.com/telecommandes-somfy- ... oCeNDw_wcB
C'est du IO en 868mhz proprio
jmnicolas
Du coup, la techno io-homecontrol n'est pas compatible RFLink.
Quelle est la solution si je veux interagir avec mes volets ? Je rajoute un module ? ou c'est foutu ?
Merci d'avance !
Pas trop de choix que la box tahmoa...ou 1 litre d'essence et une allumette...lol biensur
jmnicolas
c'est la merde !!!! ;)
Une tahoma box à 350 boules.... qui interagit avec rien.... ou si peu !
moi je dis "vive la domotique :)"
et on s'étonne que depuis 15 ans la domotique ne progresse pas....
Elle peut interagir avec l'exterieur il y a un plugin jeedom qui le fait pour quelques € en plus.
