Débutant MySensor / Matos
Rhoa
Message par Rhoa »
J'aimerai débuter sur MySensor et j'aurai besoin de confirmation pour la matériel qu'il me faut pour commencer.
J'ai deeja mon rasp avec domoticz.
Je voudrais commencer par de la télé info EDF et uhn capteur de température, voici la liste du matos je pense acheter , si vous pouviez me confirmer que c'est ok (ou pas) et quelques conseil si il faut :)
Passerelle
1 Arduino Nano
1 NRF24L01 Avec antenne
1 cable usb (qui sert d'alim via le raspberry ?)
Tele info
1 Arduino Nano
1 NRF24L01
1 octocoupleur SFH620A
1 3V AA Battery holder
Sonde température
1 Arduino Nano
1 NRF24L01
1 DHT22 ou DS18b20 pour la température
Merci pour votre retour.
pixou62
Re: Débutant MySensor / Matos
Message par pixou62 »
Rhoa a écrit :Bonjour,
Passerelle
1 Arduino Nano
Tele info
1 Arduino Nano
1 NRF24L01
Sonde température
1 Arduino Nano
1 NRF24L01
Salut !
Désolé je ne m'y connais pas en MySensors, je n'ai pas encore réalisé ma passerelle (bien que ce soit prévu)
Par contre, un truc me turlupine, si tu veux utiliser des arduino nano, l'alimentation ne sera pas suffisante avec 3V ... (tension d'alimentation recommandée : 7-12v, tension limite 6-20v)
Sinon le reste m'a l'air correct, ou du moins j'ai la même chose sur ma liste :)
Bonne journée
Fredok
Message par Fredok »
Bonjour, j'ai du mysensors chez moi ainsi que le téléinfo
Pour la GW le matériel est correct même si je n'ai pas d'antennes (le 2.4GHz se propage très bien dans la maison contrairement au 433MHz)
Par contre alimenter des nanos avec des piles ça me parais compliquer a moins de les changer toutes les semaines car un nano = des leds / ch340 / régulateurs 5V et 3.3V. De plus le télé-infos mysensors ne dort pas si on veux les kWh et la puissance.
Un mini/pro a la limite pourquoi pas en déconnectant la led power (il y a un article sur mysensors concernant le low power)
Chez moi j'utilise des adaptateurs 5V (facile a trouver à petit prix), je coupe le cordon, je repère la masse et le 5V et je branche le tout sur la borne Vcc du mini(avec des arduino mini 5V pas essayé avec les versions 3.3V) pour alimenter le nrf24 un simple régulateur 3.3V suffit)
Au début j'utilisais des nanos, l'avantage c'est l'alimentation en USB et une pin à 3.3V
Remarque:
-> Ne pas oublier d'acheter des cables de connexions rapide (style câbles dupont) de tous types MM-MF-FF et de toutes tailles (ça sert toujours).
-> Des breadbords plus ou moins grand.
-> un ftdi si tu utilises des minis
-> et bien d'autres choses ...
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
gawel3164
Message par gawel3164 »
Passerelle: j'avais une passerelle série, branchée directement sur le raspberry. ça fonctionnait parfaitement, mais avec un régulateur qui permet d'alimenter correctement avec du 3.3v. En branchant les NRF24L01 avec antennes directement sur le 3.3V du nano, je n'ai eu que des problèmes (pas de problème par contre avec les NRF24L01 sans antenne): http://fr.aliexpress.com/item/1pcs-New- ... .62.TfAx2B
Pour ma part, j'alimente avec ce genre d'adaptateur, soit branché directement sur l'USB du nano quand j'ai la place, sinon, je coupe les fils et je me branche sur le pin Vin du nano
http://fr.aliexpress.com/item/New-Unive ... .62.H79SKH
Je suis passé à une passerelle éthernet pour libérer un port USB du rasp, pour pouvoir booter sur clé USB et préserver la carte SD qui cramait a peu près tous les 4 mois....
température: j'ai essayé, branché sur piles (4x1,5v) ça fonctionne....mais pas longtemps! 15 jours chez moi :lol: Du coup, même alim que pour la passerelle.
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
phil77560
Message par phil77560 »
Je me greffe sur la discussion, comment fait on de la teleinfo avec mysensor?
Fredok
Huummm, je crois avoir fait une erreur de vocabulaire ... désolé, je parlais de compter le nombre d'impulsions lumineuses du compteur EDF et j'ai ecrit malencontreusement le terme "téléinfo"
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
gawel3164
il y a ça visiblement: https://github.com/jaysee/teleInfo
phil77560
gawel3164 a écrit :il y a ça visiblement: https://github.com/jaysee/teleInfo
Merci pour l'info...très interessant ....
patrice
Message par patrice »
Bonsoir
A mon avis pour la partie teleinfo il manque qq resistances dont la valeurs se discutent éternellement sur le net
https://hallard.me/demystifier-la-teleinfo/
ou un schema et discussions pour aduino
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=89712.0
Sauf si je rate un truc mais des pros comme vous me le feront savoir :D
Objectif : WAF > 1
dokho
Message par dokho »
Je me permet de poster dans ce sujet car je suis moi aussi débutant à la recherche de matos :)
Je suis notamment à la recherche d'un boitier pour y mettre ma gateway ethernet.
J'ai vu qu'il existait des boitier pour arduino uno + shield ethernet mais du coup je ne pense pas que les cable dupont pour relier l'antenne passe dans le boitier :(
Vous utilisez quoi vous ?
