RFLink sonde citerne home made comment dialoguer
xian911
Message par xian911 »
Depuis longtemps je désirais une sonde sans fil pour le niveau de ma citerne eau de pluie. Celle'ci est sous une terrasse et accessible par un regard, le tout recouvert de pierre bleue de 6cm d'épaisseur.
J'ai donc fabriqué une sonde mysensors arduino nano + nrf24l01 + HC-SR04. Tout va bien, le niveau est bien affiché dans Domoticz, mais ... quand je ferme le regard le signal ne passe plus :evil: (distance entre le regard et le raspberry < 10 m).
Me disant que ça passerait peut-être en 433Mhz, j'ai acheté un RFLink chez Nodo. Sur la sonde j'ai mis un émetteur chinois low cost (FS1000A). J'ai soudé un fil comme antenne et là le signal passe avec le regard fermé ( je laisse dépasser le fil à l'extérieur). ;)
Maintenant mon problème : :geek:
J'envoie simplement 20;ID=00082006;DIST=185 depuis le sensor de la citerne, mais sans résultat. :(
En debug mode du rflinkloader, je vois bien que le rflink reçoit les données, mais il ne les comprend pas donc ne les transmet pas à Domoticz. C'est donc un problème de protocole. Quel protocole faut-il utiliser ? Le plus simple possible. ;)
Une autre solution serait de faire un gateway mysensors en 433Mhz mais pusque le RFLink est déjà dans cette fréquence autant l'utiliser non. :ugeek:
J'ai aussi pensé mettre une antenne extérieure pour le nrf24l01, mais je pense qu'un simple fil ne suffit pas et je n'ai pas envie d'une antenne au milieu de la terrasse !
J'ai déjà pas mal réfléchi et essayer, mais là je cale.
Merci d'avance de vos idées et remarques.
Christian
RFLink 1.3 (FW Version: 1.1 Revision: 42 Build: 0)
Domoticz Version: 3.5595
Appendre et s'amuser si possible en même temps :D
Re: RFLink sonde citerne home made comment dialoguer
Je ne suis pas certains que RFLink decode le mysensor en 433mhz (jolie melange au passage), a verifier avec la stunt team ici : http://www.esp8266.nu/forum/viewforum.p ... 674c18e645
xian911
Je ne suis pas certains que RFLink decode le mysensor en 433mhz (jolie melange au passage), a verifier avec la stunt team ici : http://www.esp8266.nu/forum/viewforum.p ... 674c18e645[/quote]
Merci pour cette réponse. En effet, je vois sur la page http://www.nemcon.nl/blog2/ que RFLink travaille sur l'intégration des sondes MySensors :)
En attendant j'ai trouvé une solution en 2.4Ghz. J'ai soudé un fil sur l'antenne du module nrf24l01, je laisse dépasser le fil de la trappe de visite et ... :D le signal est capté par mon gateway mysensors 2.4Ghz.
Citerne domoticz log.png (90.34 Kio) Consulté 4443 fois
Sonde citerne antenne.jpg (21.27 Kio) Consulté 4443 fois
