Astuce bricolo pour mettre les volets en ouverture partielle
Macfly62
Message par Macfly62 »
Récepteur Volets Chacon 54753
Dans scenes groupes:
Pour que les volets stop leurs courses sans remonter il faut renvoyer le même ordre dans un sens comme dans l'autre ,donc vis a vis de la hauteur du volet et du temps qu'il met à faire son cycle il faut renvoyer l'ordre une seconde fois
