Blocage serveur OWFS
Forum dédié au bus 1-Wire : connectique, intégration
Laurent
Message par Laurent »
Voila le problème sur mon réseau 1wire, j'ai des DS18B20 et des DS2401.
Mais quand je regarde les logs des remontées de températures la courbe n'est pas régulière. Il y a pleins de passage à "0"
J'ai essayé d'enlever les DS2401 : Sans effets
Je suis passé par une alimentation extérieure : Sans effets
J'ai contrôlé mon câblage, tout en câble réseau cat 5 : Sans effets
Avez vous déjà eut ce cas?
Avez vous des pistes?
Olinuxino-A20 sous Debian, 1wire, Rfxcom, OWL CM160, WES2.0
patrice
Re: Blocage serveur OWFS
Message par patrice »
C' est les 18 ou les ds24 qui passent a zéro ?
Objectif : WAF > 1
Laurent
Ceux sont les DS18b20 qui passent à "0" .
Les graphes de températures ne sont pas terribles.
Apparemment il y a des moments où owfs ne répond pas.
J'ai changé la version de owfs, de la version en paquet deb, j'ai compilé la dernière version : Sans effets
patrice
Une idée
Tu pourrais aller dans un des dossiers 28xxxx de /sys/bus/w1/devices/"
puis faire un cat w1-slave > mylog.txt
ensuite voir dans mylog.txt si tu as des 0
Objectif : WAF > 1
Laurent
J'ai oublié de dire que je ne suis pas sur un gpio, mais sur un port usb avec un DS9094R.
patrice
:shock:
Je passe ...
Objectif : WAF > 1
