Contacteur ouverture ON/OFF chinois
jahlex
Message par jahlex »
j'ai commandé un détecteur d'ouverture chinois 433MHz pour tester son intégration dans Domoticz. Je ne détecte rien. L'émetteur semble être de type F115.
Le produit : https://fr.aliexpress.com/item/New-Anti ... .62.IuBv3j
Photos :
Une idée ?
jbltpcblt
Re: Contacteur ouverture ON/OFF chinois
Message par jbltpcblt »
J'en utilise 5 sans aucun problème avec rflink ou Rfxcom.
Dans RFLink reconnu comme :
823 RFLink Blaton 005101F1 2 Unknown Light/Switch Chuango On -> Ouverture
861 RFLink Blaton 005101F5 2 Unknown Light/Switch Chuango On -> Fermeture
516 RFLink Blaton 00A4D5F5 2 Unknown Light/Switch Chuango On
390 RFLink Blaton 00A4D5F1 2 Unknown Light/Switch Chuango On
Dans Rfxcom reconnu comme :
812 RFXTRX 433 5B2A0A 0 Unknown Lighting 4 PT2262 On
813 RFXTRX 433 5B2A0E 0 Unknown Lighting 4 PT2262 On
Unknown : Utilisé directement dans des scénarios (Domoticz Scenes) et je n'ai pas défini de nom (Pas nécessaire dans mon utilisation).
PS: Plus rapidement reconnu par RFLink.
nissart
Message par nissart »
j'utilise le même contacteur avec double code (1 code pour ouvert, 1 code pour fermé)
il fonctionne parfaitement avec le rfxtrx433e ;)
Rpi3 Domoticz v3.9389 - RFX433e - Kira128
Odroid C2/OpenPHT/ Pour le salon
Rpi3/Rasplex/ Pour la chambre
Rpi2/Runeaudio/ Pour le salon + terrasse
Rpi2 hifiberry AMP+/Runeaudio/ pour la sdb
Que j'aime ces petites bestioles !!!
vrolland
Message par vrolland »
Je viens d'acheter un de ces capteurs, quel protocole faut il activer pour qu'il dialogue avec le RFXCOM ?
Pi3 - Raspbian wheezy 4.14.98-v7
Domoticz V4.10619
:shock:
jbltpcblt a écrit :Bonjour,
vrolland
Bon ok, autant pour moi j'ai fait mon boulet... :?
Ca fonctionne nickel merci ;)
Domoticz V4.10619
stephdes
Message par stephdes »
Bonsoir à tous,
Je continue ma série noire ce soir :?
Je viens de recevoir 5 de ces capteurs et je n'arrive pas à les faire fonctionner.
Pour commencer, j'ai extrêmement de mal à les faire reconnaître par Domoticz et une fois reconnu, les trames sont reçues une fois sur 25...
Vous avez une idée ?
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
jackyhi
Message par jackyhi »
Bonsoir à tous,
comme d'autres j'ai des problèmes de protocoles avec des contacts chinois et mon RFXCOM
Je n'arrive pas à activer le protocole Lighting 4 dans domoticz pour le rfxcom:
Je n'arrive pas à valider Lighting 4, faut-il upgrader le firmware?
Raspberry Pi2 VPN, Pi 3, Pi4 ,RFXCom, 6 volets BLYSS, sondes Temp_humid Attiny85, zigbee, Mysensors, RFLINK , Zwave capteurs portes Prises, Alarme avec 2 sirènes maison esp8266, Thermostat NETAMO vannes thermostatiques
Lighting 4 incompatible avec d'autre (ARC) c'est l'un ou l'autre
jackyhi
Merci deennoo pour ta réponse,
donc si je veux utiliser Lighting 4 avec d'autres protocoles il me faut un autre Rfxcom!!
