Page 1 sur 3
Contacteur ouverture ON/OFF chinois
Publié : 22 sept. 2016, 14:58
par jahlex
j'ai commandé un détecteur d'ouverture chinois 433MHz pour tester son intégration dans Domoticz. Je ne détecte rien. L'émetteur semble être de type F115.
Le produit : https://fr.aliexpress.com/item/New-Anti ... .62.IuBv3j
Photos :
Une idée ?
Re: Contacteur ouverture ON/OFF chinois
Publié : 23 sept. 2016, 10:44
par jbltpcblt
J'en utilise 5 sans aucun problème avec rflink ou Rfxcom.
Dans RFLink reconnu comme :
823 RFLink Blaton 005101F1 2 Unknown Light/Switch Chuango On -> Ouverture
861 RFLink Blaton 005101F5 2 Unknown Light/Switch Chuango On -> Fermeture
516 RFLink Blaton 00A4D5F5 2 Unknown Light/Switch Chuango On
390 RFLink Blaton 00A4D5F1 2 Unknown Light/Switch Chuango On
Dans Rfxcom reconnu comme :
812 RFXTRX 433 5B2A0A 0 Unknown Lighting 4 PT2262 On
813 RFXTRX 433 5B2A0E 0 Unknown Lighting 4 PT2262 On
Unknown : Utilisé directement dans des scénarios (Domoticz Scenes) et je n'ai pas défini de nom (Pas nécessaire dans mon utilisation).
PS: Plus rapidement reconnu par RFLink.
Publié : 12 oct. 2016, 17:14
par nissart
j'utilise le même contacteur avec double code (1 code pour ouvert, 1 code pour fermé)
il fonctionne parfaitement avec le rfxtrx433e ;)
Publié : 08 nov. 2016, 11:02
par vrolland
Je viens d'acheter un de ces capteurs, quel protocole faut il activer pour qu'il dialogue avec le RFXCOM ?
Publié : 08 nov. 2016, 11:41
:shock:
jbltpcblt a écrit :Bonjour,
Publié : 08 nov. 2016, 13:34
par vrolland
Bon ok, autant pour moi j'ai fait mon boulet... :?
Ca fonctionne nickel merci ;)
Publié : 16 nov. 2016, 21:43
par stephdes
Bonsoir à tous,
Je continue ma série noire ce soir :?
Je viens de recevoir 5 de ces capteurs et je n'arrive pas à les faire fonctionner.
Pour commencer, j'ai extrêmement de mal à les faire reconnaître par Domoticz et une fois reconnu, les trames sont reçues une fois sur 25...
Vous avez une idée ?
Publié : 17 nov. 2016, 01:36
par jackyhi
Bonsoir à tous,
comme d'autres j'ai des problèmes de protocoles avec des contacts chinois et mon RFXCOM
Je n'arrive pas à activer le protocole Lighting 4 dans domoticz pour le rfxcom:
Je n'arrive pas à valider Lighting 4, faut-il upgrader le firmware?
Publié : 17 nov. 2016, 07:18
par deennoo
Lighting 4 incompatible avec d'autre (ARC) c'est l'un ou l'autre
Publié : 17 nov. 2016, 08:06
par jackyhi
Merci deennoo pour ta réponse,
donc si je veux utiliser Lighting 4 avec d'autres protocoles il me faut un autre Rfxcom!!
