Problème installation domiticz
julienando49
Je suis novice en informatique.
J'essaye d'installer domoticz sur raspberry. J'ai déjà installé raspbian .
Sur mon écran j'ai cette affichage mais je en sais quoi faire pour accédé à l'interface domoticz. Bonjour pouvez vous me donner un coup de main.svp
- Pièces jointes
- 1474585565470-353644543.jpg (1.15 Mio) Consulté 7611 fois
Re: Problème installation domiticz
dans le naviguateur google ou autre, adresse ip:port
+1
Dans ton navigateur internet
192.168.1.51:8080 et c'est parti
julienando49
Mais je ne peux pas le faire directement sur ma TV avec raspberry ?
julienando49
Et je raccorde mon module rfxcom sur mon usb de raspberry et c'est tout? Il n'y a rien d'autre à faire?
J'ai quelques lectures à te proposer
http://easydomoticz.com/domotique-comme ... ux-debian/
http://easydomoticz.com/2490-2/
http://easydomoticz.com/domotique-comme ... le-rfxcom/
http://easydomoticz.com/domotique-comme ... -virtuelq/
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Exactement.
Je rajoute que pour detecter le port USB utilisé par ton RFX plus facilement, tu peux taper : juste apres l'avoir branché. Tu verras sur la derniere ligne quel port USB est Utilisé.
Fait tout de suite aprés l'ajout dans domoticz la manipulation pour avoir la meme adress tty/USB : http://easydomoticz.com/enocean/#udevadm
dmesgFait tout de suite aprés l'ajout dans domoticz la manipulation pour avoir la meme adress tty/USB : http://easydomoticz.com/enocean/#udevadm
julienando49
Merci j'ai lu cela et je vous remercie pour ces infos. J'ai sur la carte raspbianet domoticz. Est ce que on peut mettre deux aplication sur la carte micro sd. Car maintenant avec domoticz je ne peux plus aller sur l'interface graphique de raspbian ??
L'image SD de Domoticz, ne permet pas de le faire c'est vrai.
Il faut que tu prennes une des dernieres debian et que tu y install domoticz dessus (http://www.domoticz.com/wiki/Installing ... spberry_PI) si tu veux un environnement "bureau"
