[Résolu] DS18B20 correctement connectée mais invisible, pourquoi ?
Forum dédié au bus 1-Wire : connectique, intégration
Diab
Message par Diab »
Salut.
J'ai deux raspi Pi 2 qui tournent en maître/esclave sous Domoticz (V 3.5691) pour gérer la piscinerie, la lumière de la maison et du jardin et le chauffage électrique en fil pilote.
Je viens de connecter une sonde DS18B20 sur le port 1-Wire du raspi maître (Pins 1, 7 et 9) pour connaitre la température de la pièce principale.
La prise en charge du bus 1-Wire est activée dans raspi-config ;
Les modules W1-GPIO et W1-THERM sont présents ;
La commande "ls /sys/bus/w1/devices/" me retourne bien "28-000005f13f92 w1_bus_master1" ;
Un script python lancé sur le raspi me donne la bonne température "Température de la sonde Domoticz : 25.312" ;
Tout cela me laisse donc penser que le branchement et l'implémentation dans Debian est correcte.
J'ai ajouté puis activé un nouveau matériel 1-wire dans Domoticz ;
Je ne pense pas qu'il faille implémenter WiringPi mais l'ayant fait, cela ne change rien, je ne vois pas ma sonde dans Domoticz.
Le matériel 1-Wire est activé mais aucun dispositif correspondant n'est visible même après avoir autorisé les nouveaux matériels pendant 5 minutes.
Je tourne rond je sèche, je cale, quelqu'un a une idée... ;)
Dernière modification par Diab le 26 sept. 2016, 08:11, modifié 1 fois.
patrice
Re: DS18B20 correctement connectée mais invisible, pourquoi ?
Message par patrice »
des explications ici http://easydomoticz.com/domoticz-et-1-wire/
Ca prends qd meme qq minutes a remonter dans Dz
Que vois tu dans le log ?
Objectif : WAF > 1
Diab
Message par Diab »
Salut et merci de me consacrer un peu de temps ;) .
Cela ne vient pas d'un délai car avant de poster j'ai attendu quelques jours afin de comprendre d'ou peut venir ce dysfonctionnement.
J'ai aussi consulté la page que tu me donnes et vidé le cache de Chrome car cela semble poser des PB à certains.
Je viens de désactiver et réactiver le matériel 1-Wire et le log me dit
2016-09-25 17:04:09.352 Using 1-Wire support (OWFS)...
le port 1-wire a donc l'air actif.
pour t'aider, voici ma configuration :
Diab
Message par Diab »
Merci, je viens de rentrer les mêmes valeurs.
Parcontre, dans L'OWFS path j'avais : /mnt/1wire
Je ne sais pas à quoi cela correspond, je viens de l'effacer et de relancer le service Dz, on verra dans quelques minutes.
Diab
Message par Diab »
:D :D :D :D
Suppression du path, tout marche bien, merci Neutrino.
Des fois, on se demande.
Triple0s
Re: [Résolu] DS18B20 correctement connectée mais invisible, pourquoi ?
Message par Triple0s »
Allez un de plus de victime de ce OWFS path. :twisted: :twisted: :twisted:
Il suffit de le mettre a vide et effectivement cela fonctionne sur nos cher raspberry ;)
Domoticz sur Linux Mint
boitier RFXtrx 433 (sondes température, température/hygro, zkp1a, chacon, blyss)
Mysensors (Capteurs PIR, Double relais, relais avec bouton)
Diab
Message par Diab »
Pour info, sais tu à quoi correspond ce path?
burno
Message par burno »
Dame !!
Tellement simple, mais tellement peu intuitif !
Pourquoi pré-remplir ce "path" par défaut par domoticz ?
En tout cas merci, mes 5 sondes de températures sont remontées immédiatement après supression du path :--))))
RaspOlivier
Message par RaspOlivier »
Ok pour moi aussi, suppression du path et miracle !
