Retrouver les devices detectés après ajout d'un périphérique Z-wave
JC38
Message par JC38 »
J'ai quelques périphériques Z-wave et de manière générale, je ne trouve pas que la gestion de ces matériels soit vraiment aisée.
Un des problèmes que je rencontre est d'arriver à reconnaître les dispositifs apparus suite à l'ajout d'un nouveau matériel Z-wave.
Peut-on voir l'arborescence des périphériques et des dispositifs associés ?
L'index du dispositif peut aider (si on a pas trop bidouillé) et surtout son ID mais c'est pas toujours explicite.
Pour info, j'ai 6 devices Z-wave (clef Z-wave comprise). Cela représente 35 dispositifs, sur ces 35, 7 sont inutilisés. Je ne sais pas à quoi ils correspondent !
patrice
Re: Retrouver les devices detectés après ajout d'un périphérique Z-wave
Message par patrice »
Une réponse forgée par l'observation du tableau des dispositifs.
Elle vaut ce qu'elle vaut et je pense qu'elle n'est pas 100 % exacte.
et d'autre part je ne pense pas que cela réponde complètement à ta question.
Dans le matériel et sur ton contrôleur Z_wave , utilises le configuration puis dans la gestion de noeud tu trouves un "groupe et reseau"
Tu verra le numéro de node de chaque périphérique z_wave (2,5,6) en face
Puis dans la liste des dispositifs si tu regardes les ids tu verra 0000204, 000208 soit periphérique 8 du node 2 et ainsi tu vois à qui cela appartient
C'est rustique , mais c'est tout ce que j'ai trouvé
Objectif : WAF > 1
JC38
Message par JC38 »
C'est effectivement de cette manière empirique que je procède mais ce n'est pas top. Effectivement, le nodeID 002 va peut être avoir des dispositifs en 00020x, mais tu pourras aussi avoir un dispositif 020x qui est lui aussi issu du nodeID 002.
Pour info, voici ma liste de devices Z-wave
Et en sortant un peu du sujet initial de ce post, la liste des dispositifs non utilisés car je ne vois pas à quoi ils correspondent.
Les 0000633 / 0000601 vont avec le Tag Reader Zipato
Les 0000732 / 0000733 avec la multiprise Greenwave
Les 0000433/ 0000432 avec la sirène SSA3
Le 0000233 avec le Wall Plug Fibaro
Pour autant, je n'ai pas l'impression qu'il manque quelque chose, tous les devices fonctionnent.
ben33880
Message par ben33880 »
Greenwave :
- pour les 732 et 733, un des 2 devices est une alarme si jamais ce qui est branché dessus dépasse le nombre de Watts toléré par la multiprise.
- chez moi, j'ai 6 Lighting 2 pour les on/off et 1 lighting 2 pour l'alarme, le reste pour la conso d'énergie
- a priori, pas de dispositifs étranges
Benext :
- chez moi, j'ai 2 Lighting 2, un pour activer ou non l'alarme, l'autre est une alarme sabotage (tamper)
pour les autres, je connais pas..... si ca peut t'aider ....
Mais effectivement, j'ai assez souvent des dispositifs fantômes qui apparaissent.
JC38
Message par JC38 »
Du coup, pour la Greenwave, tu as un Lightning 2 de moins que moi ?
Cf. la capture
ben33880
Oui c'est cela, je t'avais fais une copie d'écran sur le topic qui parle de la multiprise, jettes y un coup d'oeil.
JC38
Message par JC38 »
Je viens de le faire avec beaucoup plus d'attention au niveau du détail (on peut pas afficher les captures en taille réelle ?). :(
J'ai vu que l'ID de ton "alarme multiprise salon" est complètement différent des autres.
Tu as aussi des dispositifs répartis sur des unit différents (comme pour ma prise), mais les unit, j'avais jamais trop fait attention et j'avoue que je ne sais pas à quoi cela correspond.
ben33880
un lien vers le fofo officiel ou ça parle de la multiprise et de l'alarme :
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=3920
Tu viens de me mettre un gros doute sur le device "alarme multiprise salon" avec cet id qui ne correspond pas à la multiprise ..........j'hallucine :idea:
JC38
Message par JC38 »
Du coup, tu vas devoir en acheter une seconde pour contrôler ;)
