[Résolu] Capteur de porte
doubleve
Message par doubleve »
J'ai acheté il y a quelque temps déjà sur Ebay 2 capteurs d'ouverture de porte, aujourd’hui je me lance dans domoticz, j'ai installé mon rfxcom après avoir fait la mise à jour, mais je n'arrive pas a faire détecter mes capteurs
voici des photos il n'y a aucune infos.
quelqu'un a une idée ?
merci
Dernière modification par doubleve le 17 oct. 2016, 16:49, modifié 1 fois.
stephdes
Re: [Question] Capteur de porte
Message par stephdes »
Sans vouloir dire de bêtises car je ne suis pas pro, il me semble qu'il faut mettre le switch sur 3.3M
Ensuite, lance rfxmgr, active les différents protocoles et regarde si tu reçois des trames lorsque tu actives le capteur avec l'aimant. Tu sauras ensuite quel protocole est le bon
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
doubleve
Ok je teste ça demain
doubleve
Bon après plusieurs heures de cherches et de tests tout fonctionne !!!!
merci de ton aide
:D
