Thermostat "OFF" & Consommation sur QubinoZMNHAI2
codercrack
Message par codercrack »
Venant de me lancer dans la domotique et plus particulièrement sur Domoticz, je viens d'acquérir le module Qubino ZMNHIA2 pour gérer un Radiateur de Salle de Bain par fil pilote.
J'ai plusieurs petites questions:
1- Le thermostat est uniquement sur Off, je n'ai pas l'option AUTO
2- J'ai vu qu'il a l'information de Consommation. mais celle-ci ne dépasse jamais 1.5w
je suis sous Domoticz V3.5783
Voilà merci d'avance pour vos retours
Gaz
Re: Thermostat "OFF" & Consommation sur QubinoZMNHAI2
Message par Gaz »
Connais pas ce module ! J'ai utilisé un QUBINO ZMNHJD1 qui sous domptiez fonctionne à merveille.
Le fil pilote n’a quasiment aucune consommation (proche de 0), ce n’est que un fil permettant d’envoyer un signal électrique qui sera interprété par le radiateur comme une demande de changement d’ordre de fonctionnement. Il n'est donc pas possible de mesurer la consommation du radiateur via ce fil pilote.
La mesure de consommation ne peut se faire uniquement au niveau de l'alimentation du radiateur, en utilisant un module Qubino "1 relay" ZMNHAD1 par exemple (attention à la compatibilité avec Domoticz).
Apres pour les réglages et le thermostat regarde si en mode confort fil pilotes, tu as le choix de la température de ton radiateur et lit ceci :
viewtopic.php?f=17&t=1845
Sinon (ou autre) :
viewtopic.php?f=17&t=364
Bon courage.
codercrack
Merci pour ta réponse.
Concernant le premier lien, comment fais-tu pour utiliser le script LUA une fois copié dans l'emplacement prévu sur le serveur ?
Gaz
Message par Gaz »
Ou là tu copié ?
codercrack
Dans ~/domoticz/scripts/lua/
Gaz
Message par Gaz »
Met le directement dans domoticz (Réglage - Plus d'options - Evenements)
codercrack
Ma question va peux-être paraitre stupide :D mais que quel façon ???
Gaz
Message par Gaz »
Copié/collé de ton script ici :
Capture d’écran 2016-10-20 à 23.42.09.png (327.69 Kio) Consulté 8597 fois
codercrack a écrit :Merci pour ta réponse.
c'est automatique
http://easydomoticz.com/point-scripts-lua/
codercrack
c'est automatique
J'avais effectivement vu cette partie, que j'ai d'ailleurs mise en œuvre.
Mais comment je fait pour l'exploiter ?
