Page 1 sur 2
Thermostat "OFF" & Consommation sur QubinoZMNHAI2
Publié : 18 oct. 2016, 10:46
par codercrack
Venant de me lancer dans la domotique et plus particulièrement sur Domoticz, je viens d'acquérir le module Qubino ZMNHIA2 pour gérer un Radiateur de Salle de Bain par fil pilote.
J'ai plusieurs petites questions:
1- Le thermostat est uniquement sur Off, je n'ai pas l'option AUTO
2- J'ai vu qu'il a l'information de Consommation. mais celle-ci ne dépasse jamais 1.5w
je suis sous Domoticz V3.5783
Voilà merci d'avance pour vos retours
Re: Thermostat "OFF" & Consommation sur QubinoZMNHAI2
Publié : 18 oct. 2016, 11:50
par Gaz
Connais pas ce module ! J'ai utilisé un QUBINO ZMNHJD1 qui sous domptiez fonctionne à merveille.
Le fil pilote n’a quasiment aucune consommation (proche de 0), ce n’est que un fil permettant d’envoyer un signal électrique qui sera interprété par le radiateur comme une demande de changement d’ordre de fonctionnement. Il n'est donc pas possible de mesurer la consommation du radiateur via ce fil pilote.
La mesure de consommation ne peut se faire uniquement au niveau de l'alimentation du radiateur, en utilisant un module Qubino "1 relay" ZMNHAD1 par exemple (attention à la compatibilité avec Domoticz).
Apres pour les réglages et le thermostat regarde si en mode confort fil pilotes, tu as le choix de la température de ton radiateur et lit ceci :
viewtopic.php?f=17&t=1845
Sinon (ou autre) :
viewtopic.php?f=17&t=364
Bon courage.
Publié : 19 oct. 2016, 10:58
par codercrack
Merci pour ta réponse.
Concernant le premier lien, comment fais-tu pour utiliser le script LUA une fois copié dans l'emplacement prévu sur le serveur ?
Publié : 19 oct. 2016, 20:44
par Gaz
Ou là tu copié ?
Publié : 19 oct. 2016, 20:56
par codercrack
Dans ~/domoticz/scripts/lua/
Publié : 19 oct. 2016, 21:49
par Gaz
Met le directement dans domoticz (Réglage - Plus d'options - Evenements)
Publié : 20 oct. 2016, 08:01
par codercrack
Ma question va peux-être paraitre stupide :D mais que quel façon ???
Publié : 20 oct. 2016, 23:45
par Gaz
Copié/collé de ton script ici :
Capture d’écran 2016-10-20 à 23.42.09.png (327.69 Kio) Consulté 8599 fois
Publié : 21 oct. 2016, 00:04
codercrack a écrit :Merci pour ta réponse.
c'est automatique
http://easydomoticz.com/point-scripts-lua/
Publié : 21 oct. 2016, 10:46
par codercrack
c'est automatique
J'avais effectivement vu cette partie, que j'ai d'ailleurs mise en œuvre.
Mais comment je fait pour l'exploiter ?
