Acces distant impossible
Esmax666
Message par Esmax666 »
Bonjour, j amerais me connecter sur domoticz a partir un PC de mon reseau
je tape alors l adresse fixe que je recois sur http://www.mon-ip.com/ plus le port que j ai j ai laissé comme il etait ( comme dans le tuto egalement: http://easydomoticz.com/domoticz-et-les ... -domicile/)
cela donne donc :http://ipfixe:6144/
par contre la page ne se charge pas, savez vous pourquoi ?
faut il encore activer quelque chose?
j ai esssayé sur firefox et IE
merci
Dernière modification par Esmax666 le 22 oct. 2016, 15:32, modifié 1 fois.
Re: Acces distant impossible
Pc de ton réseau ? Tu peux développer stp
Esmax666
qui est branché en wifi sur la meme box internet
Tu as vraiment lu ce tuto trop rapidement :?
Dans ton cas ce n'est pas du tout un accès distant mais local (tu es sur place)
L'ip à utiliser n'est pas ton ip publique mais celle de la machine faisant tourner domoticz.
et le port est le 8080 (dans tous les cas.)
Le 6144 sert pour le dialogue entre 2 domoticz (fonction maître /esclave pour partage de dispositifs)
http://ip_domoticz:8080
Esmax666
Ok mais je voulais tester le distant a partir d une connexion local lol
Mais je me suis trompé alors.
J ai maintenant tapé l adresse l adresse local est cela marche
Mais j aimerais bien plus avoir acces a domoticz lorsque je suis en dehors du reseau. Au boulot....
Comment je peux y acceder la manip est simple?
Oui elle est simple.
Tu dois ouvrir/rediriger le port 8080 de ton modem (box) adsl vers l'ordinateur ou tu as Domoticz.
On te laisse lire le mode d'emploie de ta box/modem.
Esmax666
Pas evident avec ce modem fourni ( j habite en allemagne)
Je suis pas sur d avoir trouvé. puis je le faire egalement dans ce menu? Il faut mettre alors l adresse mac du rasberry?
(Voir piece jointe)
Merci encore et dsl de poser des questions qui vous semble si facile
Esmax666
ok c est bon, j ai appelé le fournisseur d acces, il a passé le systeme en Ipv4. Est maintenant c est possible
Y avait il des avantage a avoir un ipv6?
probleme résolu :)
sabrina
Message par sabrina »
En se connectant cette personne à due killer le service correspond au réseau.
Quel logiciel de prise de controle utiliser vous?
