Problème accès à distance
FullMetalKnet
Message par FullMetalKnet »
Bonsoir à tous,
J'ai installé domoticz sur un raspberry pi2, j'ai l'intention d'y accéder à distance.
J'ai paramétrer ma freebox pour rediriger les ports.
J'ai donc redirigé le port 443 vers l'IP du raspberry pour l'accès a distance et le port 8080 pour l'accès en local.
Seulement ça ne fonctionnait pas.
J'ai donc mis en cause ma freebox, mais après multiple essai les redirections fonctionnait.
par SSH j'ai pu vérifier que le problème venait du raspberry qui ne renvoie pas le ACK.
voici une trame de SSH
root@raspberrypi:/home/pi# netstat -pant
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale          Adresse distante        Etat        PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      681/domoticz
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      649/sshd
tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      414/node-red
tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      681/domoticz
tcp        0      0 192.168.1.100:443       80.12.58.122:55166      SYN_RECV    -
tcp        0      0 192.168.1.100:443       80.12.58.122:36386      SYN_RECV    -
tcp        0      0 192.168.1.100:443       80.12.58.122:42378      SYN_RECV    -
tcp        0      0 192.168.1.100:443       80.12.58.122:34401      SYN_RECV    -
tcp        0      0 192.168.1.100:443       80.12.58.122:60934      SYN_RECV    -
tcp        0      0 192.168.1.100:443       80.12.58.122:48439      SYN_RECV    -
tcp        0      0 192.168.1.100:443       80.12.58.122:49880      SYN_RECV    -
tcp        0      0 192.168.1.100:443       80.12.58.122:35851      SYN_RECV    -
tcp        0      0 192.168.1.100:443       80.12.58.122:50764      SYN_RECV    -
tcp        0      0 192.168.1.100:443       80.12.58.122:57834      SYN_RECV    -
tcp        0      0 0.0.0.0:6144            0.0.0.0:*               LISTEN      681/domoticz
tcp        0    300 192.168.1.100:22        192.168.1.44:53900      ESTABLISHED 15667/sshd: pi [pri
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      649/sshd
Du coup, j'avais pensé que le problème venait de domoticz car il utilisait le protocole IPV6, j'ai donc désactiver ce protocole, mais même en IPV4 ça ne fonctionne pas!
Des idées? car la je vois plus.
Merci d'avance
FullMetalKnet
Re: Problème accès à distance
Up
Envoyé de mon SM-T335 en utilisant Tapatalk
Pas de soucis avec ma freebox revolution j'ai bien tout les acces que tu veux faire.
Ton pi est en ip fixe ? Wifi ou filaire? Quelle os ? Image domoticz ou autre ?
Tu as bien mit un bail dhcp permanent sur l'ip du PI ?
Et si tu le mets dans la dmz (juste pour un test)?
Rediriger le 8080 en local par contre en externe oui.
As tu essayer MyDomoticz ? http://domoticz.com/wiki/MyDomoticz
FullMetalKnet
Re: RE: Re: Problème accès à distance
Alors je vais essayer de répondre à toutes tes questions
Mon raspberry est en IP fixe en filaire avec une image domoticz
deennoo a écrit : Tu as bien mit un bail dhcp permanent sur l'ip du PI ?
Alors la aucune idée, et comment faire pour savoir et le mettre ?
deennoo a écrit : Et si tu le mets dans la dmz (juste pour un test)?
J'ai testé mais essai non concluant.
deennoo a écrit : Rediriger le 8080 en local par contre en externe oui.
J'ai pas compris, désolé...
J'ai créé une redirection du port 8080 en local
Et une redirection du port 443 en externe pour la sécurité ssh, enfin je crois.
deennoo a écrit : As tu essayer MyDomoticz ? http://domoticz.com/wiki/MyDomoticz
Le code en ssh mis plus haut, était un test avec l'application domoticz lite sur ma tablette 3G.
Je pense pas que le soucis viens de la freebox car le pi reçoit bien une connexion entrante.
Pour le bail permanent :
Interface freebox => peripherique reseau => clique droit sur l'icone de ton rpi
Si meme en dmz tu ne peux pas te connecter...pas d'idee desoler
Rassure moi en wifi/lan tu arrives bien a te connecter (avec l'app android ou avec ton navigateur).
FullMetalKnet
Oui en local pas de soucis.
Je vais creuser du côté de Linux, je remonterait les informations.
FullMetalKnet
Salut les gars,
J'ai résolu le problème en réinstallant Domoticz et j'en ai profiter pour mettre a jour mon Rflink en R44.
un peu radical la solution...
merci et @+ sur le forum
nuuut
Message par nuuut »
Je up un peu car j'ai un peu le souci aussi.
Sauf qu'à te lire, je ne vois pas d'où tu sors le port 443.
Dans les paramètres de Domoticz, on parle de port 6144 pour les clients distants.
Capture d’écran 2017-02-12 à 09.39.40.png (37.88 Kio) Consulté 15821 fois
J'ai redirigé ce port dans ma Freebox Revolution mais pas moyen de me connecter depuis un ordi extérieur au foyer (ou mon iPhone).
A vrai dire, je cherche même ce qu'il faut saisir dans un navigateur extérieur pour me connecter à l'interface web.
En interne, je saisis IP_de_mon_RPI:8080/#/Dashboard. Mais depuis l'extérieur ?
J'ai testé IP_publique:8080/#/Dashboard ou IP_publique:6144/#/Dashboard mais ça ne passe pas.
patrice
Message par patrice »
ARRRRHHHHH ,
UNE NOUVELLE FOIS : 6144 N'EST PAS le port d'accés à distance , il s'agit du port pour faire discuter en eux plusieurs Domoticz.
Le port pour l''acces a distance est celui que tu utilise apres les :
Par défaut le 8080 ou 443 en https
c'est vers celui la que tu dois être redirigé via ta box vers ton Domoticz
Ex je decide que vu de l’extérieur le port pour interroger Domoticz sera 4321
et donc dans la box je rediriger le pourt 4321 vers l'ip de Domoticz, port 8080
Objectif : WAF > 1
Dernière modification par vil1driver le 12 févr. 2017, 10:11, modifié 2 fois.
