Sonde monoxyde de carbone
Chrominator
Message par Chrominator »
J'ai un souci avec un détecteur de monoxyde de carbone de marque BMB modèle COD18.
Il est visible dans la liste des dispositifs DOMOTICZ et semble fonctionner.
Je n'ai toutefois pas testé sa capacité à détecter ce gaz, si qqn a une idée elle serait bienvenue.
Mon problème est le suivant : toutes les heures, une alerte remonte dans DOMOTICZ sans que j'en connaisse la raison.
Battery low MS10 or XX18 sensor :shock:
Mon installation ne comporte pas à ma connaissance de capteur MS10 ou XX18.
J'ai changé la pile du COD18, rien n'y fait.
J'ai l'impression que le message est inapproprié, et je me demande pourquoi cette alarme remonte régulièrement.
Une idée à ce sujet ?
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
lreymond
Re: Sonde monoxyde de carbone
Message par lreymond »
Pour info, j'ai le meme probleme avec la meme sonde... :?
Louis
