[Abandonné]Maj Firmware Aeon Z Stick Gen5
zerko91
Message par zerko91 »
Quelqu'un a-t-il déjà réussi la mise à jour du Stick usb ZWave Aeon Gen 5 ?
J'ai essayé sur un PC de table et un portable, toujours le même problème :
Le stick est bien reconnu avec IMA tool, mais pas pour l'update du firmware.
Bonne journée à tous.
Dernière modification par zerko91 le 05 nov. 2016, 08:37, modifié 1 fois.
Cordialement Michel
Re: Maj Firmware Aeon Z Stick Gen5
Pas reconnu pour l'update c'est à dire ?
Tu maintiens bien le bouton enfoncé ?
zerko91
Oui, j'appuie bien sur le bouton.
En fait, sur la photo update on peut lire :
"Can not search Z Stick", comme si il ne le trouvait pas.
Cordialement Michel
Et par curiosité l'update t'apportera quoi ?
zerko91
Re-bonjour,
Depuis quelques jours, j'ai refait plusieurs installations complètes de Domoticz.
Mon installation était complètement perturbée, plus de logs ou de temps en temps d'ouverture en RFX et Zwave des détecteurs d'ouverture.
J'ai remis à jour mon Rfxtrx-433e et là en remettant les éléments les uns après les autres, j'en ai déduit que c'était un détecteur d'ouverture 433 qui parasitait tout.
Depuis que je l'ai viré tout ce qui est Rfx fonctionne bien sauf une sonde de T° qui n'apparait plus.
Pour mon stick Aeon Gen5, j'ai commencé à réintégrer mes Fibaro FGSD002, pas de problème, la sonde de T° ne se réveille pas tout de suite, mais apparait.
En ce qui concerne mes détecteurs d'ouverture Fibaro FGK101, c'est la galère, je les ai réinitialisés, puis les "3 petites impulsions" pour l'inclure , je n'ai jamais réussi.
Les seules fois où j'ai réussi à les inclure, c'est en les décollant, initialisation puis refermeture du capot, trois impulsions sur le bouton arrière.
Je me demandais si un update m'éviterait de re-décoller ces capteurs. (on peut rêver) et de pouvoir enfin intégrer ces capteurs.
Voili, voilà.
Cordialement Michel
zerko91
Re: [Abandonné]Maj Firmware Aeon Z Stick Gen5
J'ai laissé tomber la mise à jour du Z stick.
J'ai mis des cales en bois sous les détecteurs FGK101.
J'ai vissé les détecteurs sur ces cales.
Ce sont les cales qui sont scotchées.
Le démontage est plus facile pour inclure les détecteurs.
Bon week-end.
Cordialement Michel
vr6man
Message par vr6man »
zerko91 a écrit : 04 nov. 2016, 14:51 Bonjour,
Je viens de voir ce post, j'ai exactement le meme problème avez vous réussi a faire la MAJ de la clé ?
Chrominator
Message par Chrominator »
Mise à jour à partir de quoi ?
Et pour quoi faire ?
J'en ai une, jamais vraiment eu de problèmes avec, et jamais trouvé de nouveau firmware à y installer.
Je suis curieux de savoir les réponses à ces deux questions.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
vr6man
Depuis la dernière Maj de Domoticz j'ai plusieurs problèmes zWave noeuds mort et device unknow
donc j'aurais voulu essayé de faire une maj de la clé voir si cela règle le problème car je ne trouve aucune solution à mon problème de noeud mort et autre
Chrominator
Et tu la trouves où ta mise à jour pour la clé ?
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
