MySensors
MySensors
Salut a tous,
Je viens de passer un weekend Mysensors...
La mise en place de la passerelle USB : facile, il n y a qu'a suivre le tuto et mettre une persistante USB a l'arduino.
J'ai essayer la version ethernet : echec, impossible de faire la connection entre domoticz et mon arduino avec son shield.
Création d'une sonde de température a base de DHT22 : facile encore une fois il n y a qu' a suivre le Tuto pour avoir une sonde en 5v avec un transfo et une belle prise USB, pour la version a pile j essaye cette semaine.
Reconnaissance dans Domoticz : moyen, il reconnait d abord une sonde d'humidité lacross TX3 puis une Oregon WTGR800.
Ma prochaine étape : les sctechs pour :
- compteur d'Eau
- compteur de Gaz
- testeur de PH pour la piscine
- un capteur d'UV
Re: MySensors
Ce matin reussi a mettre la passerelle ethernet en place, l'inscription de l adresse IP semble capricieuse sur mon shield ethenet a pas chere d'ebay...
Du coup j'ai essaye le sketch pour le compteur d'eau et le power meter:
- Domoticz le voit dans les logs, mais ne crée pas nouveau dispositifs (mon system permet l'ajout tout le temps).
MrClem_Domoticz
Re: MySensors
Message par MrClem_Domoticz »
j'ai fait un test d'intégration de mySensors la semaine dernière avec la gateway USB + un capteur de pression et ça marche plutôt bien. limite du plug and play ;-)
et comme vous avez dit, c'est assez simple une fois qu'on a compris (j'entends par là, tout lu le site en anglais)
ne pas oubliez que pour l'instant c'est en version "beta" bien qu'intégré sur la dernière version stable. J'avais lu que la passerelle Ethernet n'était pas encore intégré par contre mais je me trompe peut être.
en gros c'est une excellent nouvelle qui ouvre de nouvelles possibilités de domotisation à un moindre cout
Re: MySensors
Le gateway ethernet fonctionne très bien (c'est la solution que j'ai retenu)
Plug and play c'est vrai a 100% mais point de vu coût, pour celui qui veut tout faire soit même, rien que pour une sonde de température on est a 7€ alors qu'une copie d'Oregon est a 4€ (a conditions de jouer du fer a souder et d'etre patient sur la réception des pièces pour la faire, et de savoir manipuler les tiny ou atmega et leurs programmations)
MrClem_Domoticz
Re: MySensors
je suis à moins de 7€ pour un Oregon-like (DHT22+Atmega+RF2.4 module) donc ça me va. bien sur il faut compter la batterie, le case ...et le temps mais c'est quand même plus amusant que de les acheter ;-)
cool pour la gateway Ethernet, il faudra que j'essaye.
papayou53
Re: MySensors
Message par papayou53 »
deennoo a écrit :Le gateway ethernet fonctionne très bien (c'est la solution que j'ai retenu)
Et on la trouve sur quel site cette copie de sonde oregon a 4€ ?
Re: MySensors
Dernière modification par vil1driver le 17 févr. 2015, 22:05, modifié 1 fois.
Re: MySensors
Ebay et tu te la fait :) !!!
Une puce atmega 328, un dht22, un support pile ou un vieux transfo de telephone, un émetteur radio 433mhz, et une boiboite.
Il te faudra un arduino qui va te servir a mettre le programme dans la puce, de la lecture, un fer a souder, de la soudure, ou une breadboard et des fils de telephone, tu temps, de la minutie, une loupe, de la patience.
L extérieur
L'intérieur
https://dl.dropboxusercontent.com/u/542 ... 220134.jpg
Re: MySensors
Je le bâts avec les pulses sensors, y en a pas un reconnu dans domoticz, et en plus ils plantent...
J ai essayer un doorsensor a base de Reed, la porté n est pas super (moins bonne qu'en rf433...) a partir du moment ou c'est alimenter par piles.
J'ai fais deux sondes a base de dht22 avec une alim en 5v 1A, et en intérieur c'est pas mal (facile a mettre en oeuvre), mais je doute de la solution par pile...
lordsidney
Re: MySensors
Message par lordsidney »
Je fais egalement des tests avec domoticz et une passerelle mysensors Ethernet, et un "sensors" Dimmer light, c'est pour l'instant un peu aleatoire...
J'arrive parfois à voir passer dans les logs de domoticz le nom de mon capteur, j'en deduit donc que la passerelle est reconnue.
Par contre lorsque je veux ajouter le "device" jene comprend pas bien comment ca fonctionne.
Il y a la detection "automatique" qui me demande de cliquer sur la telecommande ==> je ne sais pas trop ce que ca veut dire.
Il y a le mode manuel, qui me demande en premier de choisir le "hardware" via une liste deroulante qui est desespérement vide...
Auriez vous des idées ?
Par avance merci.
