Alimenter un ESP8266 AVEC bloc alim 220V
loops
Message par loops »
Je me suis lancé dans la fabrication d'un capteur de mouvement et de température intégré dans un obturateur Legrand à base d'ESP01.
Sur l'établi, tout fonctionne parfaitement.
L'idée est donc de le poser à coté d'une prise électrique ... J'ai le 220V à portée, donc à priori pas de problème pour sortir de la un 3V3. Pour cela j'ai acheté un transformateur sur Ebay ...
http://www.ebay.fr/itm/282082106550?_tr ... EBIDX%3AIT
Quand je branche ce transformateur au secteur, sa led rouge s'allume en continue. Quand je branche mon ESP01 dessus, la led se met à clignoter et l'ESP en fait autant. J'ai l'impression que l'ESP demande trop au transformateur qui décroche. Il est censé donner 600 mA pourtant ... Si je branche l'ESP sur son adaptateur USB (que j'utilise pour flasher le firmware) il fonctionne parfaitement.
Ma question ... Avez vous déjà utilisé des transformateurs de ce type (compacts pour entrer sans soucis dans une boite d'encastrement) qui ont fait leur boulot ? Si je pouvais éviter d'en commander 10 avant de trouver le bon ...
Merci à vous !
Re: Alimenter un ESP8266 AVEC bloc alim 220V
Quand tu branches ton transfot au 230v il sort bien 3,3v ?
Ton detecteur de presence + ta sonde sont en 3.3 v aussi ?
Tu as bien mis un condo sur l'esp ?
loops
Message par loops »
Oui, à vide, il donne 3.4V.
Le détecteur de présence est alimenté en 5V (j'ai un Step-Up 3V3 > 5V) mais j'ai testé sans et ça ne change rien.
L'alim et l'ESP, sans aucun capteur ou composants provoque le comportement décrit plus haut.
Sur la sortie de l'alim, il y à un condo de 1000 uF ... j'en ai pas rajouté en me disant qu'il serai suffisant. Je vais essayer quand même ...
ganq
Message par ganq »
as-tu mesurer la tension en alternatif pour vérifier que le signal est bien stabilisé (ou si tu as un oscillo ou un truc qui ressemble) ?
loops
Message par loops »
J'ai passé l'alim à l'oscillo. La tension en sortie varie entre 3,2 et 3,4V.
J'ai ajouté 4 condos de 10 uF (ce que j'avais sous la main) et ça ne change rien ...
Quand ça se met à clignoter je débranche l'ESP. Puis je le rebranche. Et je répète tant que ça clignote ... au bout d'un moment, ça fini par fonctionner (avec les 4 10 uF)...
Je pense qu'au démarrage, l'ESP doit demander trop d'un coup à l'alim et elle décroche. Il faudrait que je mette la main sur un condensateur plus costaud peut être ...
Pierrot
Message par Pierrot »
idem pour moi avec cette alim de chez BS,
J'avais testé avec un condensateur de 1500uF en // du 3.3V mais sans amélioration
Domoticz V3.5877 / Raspberry PI3
Gateway Rflink usb de chez nodo R44
Gateway MySensors usb V2.0
ESP8266 12E / Wemos D1 / DHT22 Oregon maison
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Ca devrait sortir 3.3 x racine de 2 à vide normalement soit environ 4.7V
