Coupure d'Electricité cet hiver 2016 !!!
Fred06
Message par Fred06 »
Sans vouloir faire de sondage, comment comptez vous épargner votre installation Domotique suite une annonce récente de RTE (Réseau de transport d’électricité)
lire un article à ce sujet http://www.lemonde.fr/economie/article/ ... _3234.html
Perso, à ce jour, je n'ai rien d'installé ou prévu :oops:
Cdt
Fred06
--- Raspberry Pi 2 - Pi3 - Pi3+ - Pi4 - Esp01 -Esp32 - PiDrive - RFXtrx433E -
- Sondes Orégon - Télé-Info EDF - Cam Usb --- et plein d'autres choses ---
sylvainsjc
Re: Coupure d'Electricité cet hiver 2016 !!!
Message par sylvainsjc »
J'habite à la campagne et il arrive de temps en temps des coupures d’électricité. Généralement ça ne dépasse pas la quinzaine de minutes.
Depuis que j'ai cet onduleur branché sur la Box et mon RPI2 : plus de problèmes
2016-11-14 18_02_09-Infosec 65520 Z1 Zenergy Cube 400 Onduleur à 3 prises FR 400 VA_ Amazon.fr_ Info.jpg
2016-11-14 18_02_09-Infosec 65520 Z1 Zenergy Cube 400 Onduleur à 3 prises FR 400 VA_ Amazon.fr_ Info.jpg (81.94 Kio) Consulté 11774 fois
Fred06
Merci pour cette info, pas trop cher en plus.
Je pensais mettre une batterie en 12 V avec commutation via des diodes et gestion de la charge via la Raspi... mais en projet (tout récent) pour le moment.
A+
Fred06
papoo
Message par papoo »
un projet pour alimenter un rpi via batterie avec gestion de la charge
https://www.hackster.io/the-innovators/ ... &offset=18
https://pon.fr github
ganq
Message par ganq »
Mon pi est sur onduleur... avec ma box pour m'appeler si l'alarme se déclenche sans courant secteur...
Au fait, tiens non, il n'y ai plus... En même temps, plus d'électricité, plus de lumière volet, de chauffage... Plus besoin de domotique !
Mais c'est pas ma faute pour une fois !
ganq
Message par ganq »
fredclo
Message par fredclo »
utiliser un onduleur qui consomme plus qu'un RPi, je trouve ca dommage.
J'y ai bcp réfléchi et j'ai trouvé il y a 2 ans une batterie classique (5V) sur amazon de 9000mAh, à 20 € qui fait très bien l'affaire : elle permet de faire tenir le Rpi environ 9h.
Le truc bien c'est qu'elle alimente le RPi tout en étant connectée au secteur, et quand il y a coupure au secteur, le RPi continue sans aucune interruption d’être alimenté ! il y a même des prog en python ou autre qui éteigne proprement le RPi, au bout d'un certain temps sur batterie (je ne le fais pas).
Voilà, depuis 2 ans, branché 24/24, sans problème, et 1 fois par an, je débranche la batterie du secteur qq heures, histoire de la faire bosser un peu.
Pour info c'est une tecknet, avec bcp de commentaires sur le rpi sur amazon
fredclo
RPi sur powerbank, bouton off/reset, domoticz (début avec Fhem sur dockstar), 4 sondes 1wire via rj45, ctrl des volets, tv/fbx, lumière, détecteurs d'ouverture, karotz, multiroom via pifm, ecodevice, ATI RF, et prg du mode arrêt des radiateurs via FP
Fred06
Merci Fredclo pour ce retour d'expérience intéressant et facile en mettre en place (+ protection contre les µ coupures).
C'est vrai que la rpi consomme plus qu'un onduleur, mais on peut aussi se passer d'avoir la "sauvegarde d'alim de la Box + téléphone + x autres choses.."
Selon le cas de chacun, il faut ajuster le "curseur " de ce dont on peut se passer ou pas. ;)
A+
Fred06
fredclo
je pense que t'as voulu dire l'inverse : mon message était un onduleur à vide consomme plus que les 2-3W du RPi.
a+
