Ouvrir portail distant (100m)
balbo33
Message par balbo33 »
Je commence doucement à manipuler domoticz et mon raspberry et je me posais une question pour un futur besoin je voudrais via mon smartphone (Domoticz) ouvrir le portail d'entrée jusque la tout va bien (du moins je ne vois pas de contrainte technique) mais le soucis est la distance entre le système Raspberry + rfx com et le portail voir image.
Comment procéderiez vous un cable enterré avec une antenne à mi distance? un cable jusqu'au portail? ...
Merci d'avance!
Emilien
Re: Ouvrir portail distant (100m)
Si tu peux passer un cable direct de la maison au portail, ne t'embete pas avec le RF.
Ton portail devra avoir une entré : Contact SEC, et il suffira de mettre un relais (433 genre zk1pa, ou direct sur les gpio du pi si il est a coté du depart) dans la maison relié a cette entrée contact sec.
Cette entré est souvent utiliser pour un clavier, ou une serrure, ou un lecteur de badge.
stephdes
Message par stephdes »
Ce qui m'amène à une question :
Je suis d'accord avec Deennoo, ce qui fonctionnera à coup sûr c'est le filaire. Dans mon cas, j'ai utilisé 2 fils du portier (fil téléphonique) pour me brancher sur le contact sec de mon automatisme de portail : le contacteur étant dans mon garage accolé à la maison.
Si cela n'est pas faisable, la question que je me posais c'était l'allongement de la portée du 433Mhz. Est-ce que la fameuse astuce de la boîte de benco pourrait fonctionner avec le 433 ?
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
Sinon la solution radio c'est de mettre ceci sur le toit :
http://www.selectronic.fr/antenne-433mhz-cable.html
et la motorisation de portail devrait avoir son antenne externe elle aussi :
patrice
Message par patrice »
Comme emetteur il y a ça qui est efficace (les motards le couplent avec leurs phares pour que lors d'un appel de phare le portail s'ouvre)
http://www.domotique-info.fr/2012/10/cr ... universel/
@stehpdes j'aime beaucoup la dernière ligne de ta signature. :D
Objectif : WAF > 1
balbo33
Merci pour les info! Je vais regarder déjà si le boitier du portail possède un contact sec.
Sinon je verrai pour la solution en 433Mhz :D
Merci les gars !
