[Resolu]OWL 180 + initialiser les valeur du compteur
Nibeck
Message par Nibeck »
La situation actuel, habitant en belgique, nous n'avons pas de compteur intelligent comme en france. j'ai un compteur bi-horaire.
Donc j'ai fait l'acquisition d'un OWL 180 que j'ai connecter juste après le compteur general.
J'ai configurer les compteurs sous Domoticz en suivnat le tuto https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... &hilit=owl pour le suivi des heures pleines et creuses.
Tout fonctionne parfaitement.
Une question, comment faire pour avoir les meme valeurs que celle de mon compteur d'electricité ? Je suppose que je dois pouvoir modifier les valeurs de la premiére ligne (14.538 kWh, 69.403 KWH 104.991 (somme des deux precedentes)?
Capture ecran de mes compteurs
Merci à tous
Dernière modification par Nibeck le 22 nov. 2016, 19:50, modifié 1 fois.
- Raspberry Pi 2 - SDCard 16Go - OS Dietpi - Domoticz - RFXCom RFXtrx433E USB - Prises Chacon Dio - Sondes de Temperatures/humiditer - Détecteur de Mouvement IR
papoo
Re: OWL 180 + initialiser les valeur du compteur
Message par papoo »
il te suffit de mettre à jour la valeur cumulée via json
genre
http://192.168.10.240:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=156&svalue=21282669
https://pon.fr github
J'aurais plus dit quelque chose comme ça :
/json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&nvalue=0&svalue=0;14538
Source : https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... counter.29
Nibeck
Merci de vos réponses
@Neutrino -> Nickel, merci cela fonctionne parfaitement.
J'ai pu mettre jour mes compteurs, reste a vérifié dans le temps si tout est OK
Vive la communauté et l'entre aide
Cubitusfr
Re: [Resolu]OWL 180 + initialiser les valeur du compteur
Message par Cubitusfr »
bonjour
je reviens vers toi car depuis 2016 tu as utiliser domoticz pour ton compteur électrique qu'en est il aujourd'hui ?
de même puisqu'on parle électricité, as tu fais aussi l'eau et le gaz ?
si oui comment ? car je suis belge aussi.
et ou as tu achetés l'appareil pour l’électricité.
Merci pour tes informations
Nibeck
A ce jour et depuis quelques temps déjà, je suis passé sur Jeedom pour ma gestion domotique.
Je que je peux te dire c'est que pour la gestion électrique, j'ai acheté un OWL 180 Lien Amazon.
Il s'agit d'une pince Ampère métrique à mettre dans ton compteur.
Comme tu le demande, non je n'ai pas encore domotiser mes compteurs eau et gaz. je suis toujours à la recherche d'une solution simple et peu onéreuse
