[LUA] Pilotage VMC (on/off, petite et grande vitesse) avec deux salles de bain
vinchz31
Message par vinchz31 »
Nouvel utilisateur de domoticz, j'ai entrepris de piloter ma VMC.
Contraintes / besoins :
  • - deux salles de bain dans la maison
    - arrêt complet de la VMC lorsque l'hygro moyenne de la maison est inférieure à une valeur déterminée (60%) afin de ne pas faire rentrer d'air froid dans la maison (VMC simple flux)
    - mise en route de la VMC petite vitesse si :
    • -l'hygro moyenne de la maison dépasse la valeur max (pour que la VMC joue son rôle lorsque nécessaire). Cette valeur est positionnée à 60% ce qui semble être la valeur max fixée dans la norme ;
      - OU si une des deux Salles de Bain présente un taux d'humidité supérieur à un taux maximum acceptable dans une salle de bain (car une salle de Bain est toujours un peu plus humide que la maison dans sa globalité. Le seuil est donc différent (je l'ai fixé à 65%).
    - mise en route de la VMC en marche forcée si l'humidité augmente soudainement dans une des salles de bain (et j'ai pour cela adapté le script suivant : http://www.domoticz.com/wiki/Humidity_control)
    - possibilité de bypasser le programme en utilisant un inter pour piloter la VMC: Off / Petite vitesse / grande vitesse / automatique (utilisation du programme)
Objectif :
L'intérêt est de pouvoir optimiser le fonctionnement de la VMC et n'activer celle-ci que lorsque nécessaire ce qui permet :
- de déshumidifier / désembuer rapidement les salles de bains lorsqu'elles sont utilisées ;
- d'économiser sur la facture de chauffage en :
  • - coupant la VMC lorsqu'elle n'est pas nécessaire (évite de faire rentrer de l'air froid) ;
    - activant la VMC lorsque les conditions le nécessitent
Il faut en pré-requis :
1- Avoir deux interrupteurs On/off pour :
  • - l'alimentation de la VMC (arrêt / marche)
    - l'alimentation de la marche forcée de la VMC
    NB: j'ai utilisé pour ma part deux modules On/off lumière 433Mhz que j'ai raccordés à ma VMC
2- Avoir un capteur virtuel pour l'humidité moyenne de la maison
    Ainsi qu'un script LUA permet de faire la moyenne des capteurs d'humidité de la maison pour alimenter ce capteur virtuel:
    NB: les capteurs des SDB ne sont pas intégrés dans la calcul de l'humidité moyenne de la maison car l'humidité de la SDB est toujours un peu supérieure et varie fortement.
    NOM_INTERRUPTEUR_DEBUG = 'ModeDebug'
    NOM_CAPTEUR_HUMIDITE1 = 'Chambre1'
    NOM_CAPTEUR_HUMIDITE2 = 'Chambre2'
    NOM_CAPTEUR_HUMIDITE3 = 'Salon'
    temperature1, hygro1, etat1 = otherdevices_svalues[NOM_CAPTEUR_HUMIDITE1]:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
    temperature2, hygro2, etat2 = otherdevices_svalues[NOM_CAPTEUR_HUMIDITE2]:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
    temperature3, hygro3, etat3 = otherdevices_svalues[NOM_CAPTEUR_HUMIDITE3]:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
    -- Calcul de la moyenne hygro
    Moyenne_Hygro = (hygro1 + hygro2 + hygro3) / 3
    -- Mise à jour du capteur virtuel d'hulidité (qui porte l'Idx n°5 --
    commandArray['UpdateDevice'] = 5 .. '|' .. tostring(Moyenne_Hygro) ..'|' .. 0
    if(otherdevices[NOM_INTERRUPTEUR_DEBUG]=='On') then   -- Si le mode debug est activé dans Domoticz (inter debug sur on)
    print('>>>>>>>>>>>>>>  Script de calcul de la moyenne hygrometrique de la maison <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<')
    print('Hygro chambre 1 = ' .. hygro1 ..'% , Hygro chambre 2 = ' .. hygro2 .. '% , Hygro Salon = ' .. hygro3 ..'% , Hygro moyenne calculee = ' ..Moyenne_Hygro .. '%.' )
3- Disposer de interrupteurs :
  • - Deux interrupteurs qui contrôlent les modules On/off 433 raccordés à la VMC (VMC-OnOff et VMC-GV pour "grande vitesse")
    - Trois interrupteurs virtuels :
    • - un pour mettre en route le mode debugg (qui écrit dans les logs de domoticz)
      - un pour mettre en route le mode test (qui utilise des valeurs d'humidité positionnées dans des variables domoticz plutôt que celles des capteurs réels)
      - un 4 positions pour gérer la VMC (off / PV / GV / Automatique)
4- définir les variables utilisées dans le script (voir les commentaires du script pour leurs signification)
Et voici le script qui gère tout ça :
INTERVAL_MESURE = 2               -- Nombre d'intervals de mesure entre deux cycles d'analyse de l'humidité (en nombre de cycles = nombre de minutes)
SEUIL_DECLENCHEMENT_VMC = 2       -- Augmentation en % au-delà de laquelle on déclenche la GV de la VMC
NbCycles_Max_GV_VMC = 8          -- Nombre de cycles maximum durant lequel la GV de la VMC peut rester ON
                                  -- à partir du moment où il n'y a plus d'augmentation de l'humidité entre deux mesures
Anticipation_Arret= 1             -- l'arrêt de la grande vitesse se fera à l'humidité avant déclenchement de la GV plus cette valeur
                                  -- ce qui permet d'anticiper l'arrêt de la grande vitesse avant d'atteindre la valeur initiale
NOM_INTERRUPTEUR_PILOTAGE_VMC = 'VMC'
NOM_INTERRUPTEUR_OnOff_VMC = 'VMC-OnOff'
NOM_INTERRUPTEUR_GV_VMC = 'VMC-GV'
NOM_CAPTEUR_HUMIDITE1 = 'SDB-Parents'
NOM_CAPTEUR_HUMIDITE2 = 'SDB-Enfants'
NOM_INTERRUPTEUR_TEST = 'Test-GV-SDB'
NOM_CAPTEUR_VIRTUEL_HYGRO_MOYENNE= 'Hygro_Maison_Moyenne'
VALEUR_TEST_HUMIDITE1 = 'VMC_TST_HUM_SDB1'   -- valeur de test pour l'umidité positionné dans les variables domoticz
VALEUR_TEST_HUMIDITE2 = 'VMC_TST_HUM_SDB2'   -- valeur de test pour l'umidité positionné dans les variables domoticz
-- Récupération de paramètres de Domoticz passés par les interrupteurs
    MODE_DEBUGG= true
    MODE_DEBUGG= false
  if(otherdevices[NOM_INTERRUPTEUR_TEST]=='On') then   -- Si le mode test est activé dans Domoticz (inter Test sur on)
    MODE_TEST=true
    MODE_TEST=false
  if MODE_DEBUGG== true then
    print(' ')
    print(' ')
    print(' ')
    print(' ')
    print('>>>>>>>>>>>>>>  Script de controle de la VMC v1.0 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<')
-- --Récupération de toutes les variables Domoticz servant au script et remise à 0 --
  VMC_VAR_Compteur_Cycles = tonumber(uservariables['VMC_VAR_Compteur_Cycles'])				-- compteur de cycles
  VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB1 = tonumber(uservariables['VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB1'])              -- mesure la plus récente SDB1
  VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB2 = tonumber(uservariables['VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB2'])              -- mesure la plus récente SDB2
  VMC_VAR_Histo_Hum2_SDB1 = tonumber(uservariables['VMC_VAR_Histo_Hum2_SDB1'])              -- mesure la plus ancienne SDB1
  VMC_VAR_Histo_Hum2_SDB2 = tonumber(uservariables['VMC_VAR_Histo_Hum2_SDB2'])              -- mesure la plus ancienne SDB2
  VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB1 = tonumber(uservariables['VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB1'])   -- Cible à atteindre pour arrêter la deshumidification SDB1 lorsqu'elle est active
  VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB2 = tonumber(uservariables['VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB2'])   -- Cible à atteindre pour arrêter la deshumidification SDB2 lorsqu'elle est active
  VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB1 = tonumber(uservariables['VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB1']) -- Nb de cycles restants avant l'arrête automatique de sécurité de la SDB1
  VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB2 = tonumber(uservariables['VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB2']) -- Nb de cycles restants avant l'arrête automatique de sécurité de la SDB2
  VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB1 = tonumber(uservariables['VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB1']) -- Vaut 1 si la deshumidification est en cours dans la SDB1, 0 sinon
  VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB2 = tonumber(uservariables['VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB2']) -- Vaut 1 si la deshumidification est en cours dans la SDB2, 0 sinon
  Cible_Humidite_SDB1 = 0  -- Variable servant à calculer la cible d'humidité lorsuqe la déshumidification s'active pour la SDB1
  Cible_Humidite_SDB2 = 0  -- Variable servant à calculer la cible d'humidité lorsuqe la déshumidification s'active pour la SDB2
  -- SI L'UTILISATEUR A ACTIVé LA VMC DE MANIERE MANUELLE ON N'EXECUTE --
  --     PAS LE SCRIPT ET ON POSITIONNE LA VMC A LA BONNNE VALEUR
  Etat_Pilotage_VMC = tonumber(otherdevices_svalues[NOM_INTERRUPTEUR_PILOTAGE_VMC])  -- récupération de l'état de l'inter 4 positions de pilotage de la VMC
  if Etat_Pilotage_VMC < 30 then   -- Si inter sur mode différent d'automatique (qui vaut 30)
    if Etat_Pilotage_VMC == 0 then -- Si inter sur VMC Off
      print('VMC arretee manuellement via l interrupteur. Sortie du script')
      commandArray[NOM_INTERRUPTEUR_OnOff_VMC] = 'Off'
      commandArray[NOM_INTERRUPTEUR_GV_VMC] = 'Off'
    if Etat_Pilotage_VMC == 10 then -- Si inter sur VMC petite vitesse
      print('VMC positionnee en marche / petite vitesse via l interrupteur. Sortie du script')
      commandArray[NOM_INTERRUPTEUR_OnOff_VMC] = 'On'
    if Etat_Pilotage_VMC == 20 then -- si inter sur VMC grande vitesse
      print('VMC positionnee en marche / grande vitesse via l interrupteur. Sortie du script')
      commandArray[NOM_INTERRUPTEUR_GV_VMC] = 'On'
    -- On n'est plus en mode automatique donc on sort du script après l'avoir remis à 0 (réinitialisation de toutes les variables)
    commandArray['Variable:VMC_VAR_Compteur_Cycles'] = '0'
    commandArray['Variable:VMC_VAR_Histo_Hum2_SDB1'] = tostring(otherdevices_humidity[NOM_CAPTEUR_HUMIDITE1])
    commandArray['Variable:VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB1'] = tostring(otherdevices_humidity[NOM_CAPTEUR_HUMIDITE1])
    commandArray['Variable:VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB1'] = '0'
    commandArray['Variable:VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB1'] = '0'
    commandArray['Variable:VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB1'] = '0'
    commandArray['Variable:VMC_VAR_Histo_Hum2_SDB2'] = tostring(otherdevices_humidity[NOM_CAPTEUR_HUMIDITE2])
    commandArray['Variable:VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB2'] = tostring(otherdevices_humidity[NOM_CAPTEUR_HUMIDITE2])
    commandArray['Variable:VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB2'] = '0'
    commandArray['Variable:VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB2'] = '0'
    commandArray['Variable:VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB2'] = '0'
-- Recuperation des valeurs d'humidite
  if (MODE_TEST) then
    -- Si on est en mode test, on prends les valeurs fixées dans les variables DOMOTICZ
    Humidite_Actuelle_SDB1 = tonumber(uservariables['VMC_TST_HUM_SDB1'])
    Humidite_Actuelle_SDB2 = tonumber(uservariables['VMC_TST_HUM_SDB2'])
    Hygro_Moyenne_Maison= tonumber(uservariables['VMC_TST_HUM_MOYENNE_MAISON'])
    -- Si on est en mode normal, on prends les valeurs remontées par les capteurs
    Humidite_Actuelle_SDB1 = otherdevices_humidity[NOM_CAPTEUR_HUMIDITE1]
    Humidite_Actuelle_SDB2 = otherdevices_humidity[NOM_CAPTEUR_HUMIDITE2]
    Hygro_Moyenne_Maison= otherdevices_humidity[NOM_CAPTEUR_VIRTUEL_HYGRO_MOYENNE]
-- L'humidité maximum acceptable dans la salle de bain est le maximum de la valeur moyenne humidité en cours dans la maison et de la valeur fixées
-- Cette humidité max permet de maintenir la VMC en petite vitesse même si l'humidité de la salle de bain est redescendue après un pic
  Maximum_Humidite_Acceptable_SDB = math.max(tonumber(uservariables['Hygro_Max_SDB']), Hygro_Moyenne_Maison)
-- Sortie du script si les valeurs d'humidité récupérées ne sont pas exploitables
  if (Humidite_Actuelle_SDB1 == 0 or Humidite_Actuelle_SDB1 == nil) then
    print('Pas de signal du capteur ' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE1 .. '. Sortie du script')
  if (Humidite_Actuelle_SDB2 == 0 or Humidite_Actuelle_SDB2 == nil) then
    print('Pas de signal du capteur ' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE2 .. '. Sortie du script')
  if (Hygro_Moyenne_Maison== 0 or Hygro_Moyenne_Maison== nil) then
    print('Pas de signal du capteur virtuel d humidite moyenne de la maison, Sortie du script')
-- Le script est executé toutes les minutes, on augmente la valeur du compteur de cycle
  VMC_VAR_Compteur_Cycles = VMC_VAR_Compteur_Cycles + 1
-- On commence par traiter l'humidité globale de la maison pour savoir si la VMC doit être activée ou non
  if Hygro_Moyenne_Maison > uservariables['Hygro_Max_Maison'] then
    Hygro_Max_Depassee = 1                             -- L'humidité de la maison est trop importante on active la VMC
  else                                                 -- L'humidité de la maison est correcte
    Hygro_Max_Depassee = 0
    if  VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB1 == 0 and  VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB2 == 0 then
		if Humidite_Actuelle_SDB1 <= Maximum_Humidite_Acceptable_SDB and Humidite_Actuelle_SDB2 <= Maximum_Humidite_Acceptable_SDB then
			commandArray[NOM_INTERRUPTEUR_OnOff_VMC] = 'Off'  -- on arrête la VMC si aucune des salles de bains n'est utilisée et que l'humidité des salles de bain est acceptable
			commandArray[NOM_INTERRUPTEUR_OnOff_VMC] = 'On'  -- on allume la VMC si aucune des salles de bains n'est utilisée mais que l'humidité des salles de bain n'est pas acceptable
  -- Affichage des infos en mode debug
    print('***************')
    print('ETAT ACTUEL : ')
    if  Hygro_Moyenne_Maison <= uservariables['Hygro_Max_Maison']  and VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB1 ==0 and  VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB2 == 0 then
			print('[Hygro Maison] - Hygrometrie correcte (' .. Hygro_Moyenne_Maison .. '% vs ' .. uservariables['Hygro_Max_Maison'] ..'% max) et aucune salle de bain en cours d utilisation, desactivation de la vmc')
			print('[Hygro Maison] - Hygrometrie correcte (' .. Hygro_Moyenne_Maison .. '% vs ' .. uservariables['Hygro_Max_Maison'] ..'% max), aucune salle de bain en cours d utilisation mais humidite SDB toujours trop elevee, VMC laissee active en petite vitesse')
		if VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB1 ==0 and  VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB2 == 0 then
		  print('[Hygro Maison] - Hygrometrie incorrect (' .. Hygro_Moyenne_Maison .. '% vs ' .. uservariables['Hygro_Max_Maison'] ..'% max), maintien de la VMC meme si aucune salle de bain en cours d utilisation')
    if VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB1 == 0 then
      print('[' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE1 .. '] - Deshumidification OFF - actuelle : ' .. Humidite_Actuelle_SDB1 .. '% / Precedente : ' .. VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB1 .. '% / Cycle -2 : ' .. VMC_VAR_Histo_Hum2_SDB1 .. '%')
      print('[' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE1 .. '] - Deshumidification ON - actuelle : ' .. Humidite_Actuelle_SDB1 .. '% / Precedente : ' .. VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB1 ..'% / Cycle -2 : ' .. VMC_VAR_Histo_Hum2_SDB1 .. '% / Cible arret : ' .. VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB1 .. '% / arret de securite dans ' .. VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB1 .. ' cycle(s)')
    if VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB2 == 0 then
      print('[' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE2 .. '] - Deshumidification OFF - actuelle : ' .. Humidite_Actuelle_SDB2 .. '% / Precedente : ' .. VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB2 .. '% / Cycle -2 : ' .. VMC_VAR_Histo_Hum2_SDB2 .. '%')
      print('[' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE2 .. '] - Deshumidification ON - actuelle : ' .. Humidite_Actuelle_SDB2 .. '% / Precedente : ' .. VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB2 ..'% / Cycle -2 : ' .. VMC_VAR_Histo_Hum2_SDB2 .. '% / Cible arret : ' .. VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB2 .. '% / arret de securite dans ' .. VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB2 .. ' cycle(s)')
if (VMC_VAR_Compteur_Cycles >= INTERVAL_MESURE) then
	-- Si le nombre de cycles a atteint l'interval de mesure fixé on commence l'analyse pour
	-- identifier les besoins d'activation ou désactivation de la grande vitesse de la VMC
	VMC_VAR_Compteur_Cycles = 0   -- remise à 0 du compteur de cycle
	    	print(' ')
		    print('ANALYSE : ')
		    print('Nombre de cycles atteint (' .. VMC_VAR_Compteur_Cycles .. '/' .. INTERVAL_MESURE .. '), realisation des tests pour adapter la vitesse VMC')
	-- Initialisation des historiques s'ils ne contiennent aucune information. On
	-- positionne alors dans les deux historiques les valeurs d'hulidité actuelles
	if (VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB1 == 0) then
		-- Initialisation des valeurs historiques
		VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB1 = Humidite_Actuelle_SDB1
		VMC_VAR_Histo_Hum2_SDB1 = Humidite_Actuelle_SDB1
	if (VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB2 == 0) then
		VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB2 = Humidite_Actuelle_SDB2
		VMC_VAR_Histo_Hum2_SDB2 = Humidite_Actuelle_SDB2
	-- Calcul des écarts maximum d'humidité constatés dans chacune des SDB
	Ecart_Max_Humidite_SDB1 = Humidite_Actuelle_SDB1 - math.min(VMC_VAR_Histo_Hum2_SDB1, VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB1)
	Ecart_Max_Humidite_SDB2 = Humidite_Actuelle_SDB2 - math.min(VMC_VAR_Histo_Hum2_SDB2, VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB2)
		print('[' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE1 .. '] - Ecart max d humidite constate sur les dernieres periodes : ' .. Ecart_Max_Humidite_SDB1)
	 	print('[' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE2 .. '] - Ecart max d humidite constate sur les dernieres periodes : ' .. Ecart_Max_Humidite_SDB2)
	-- Identification de la cible humidité à atteindre si la grande vitesse de la VMC est activée. Il s'agira
	-- de redescendre à la plus basse des valeurs d'humidité de l'historique + un % défini dans "Anticipation_Arret"
	Cible_Humidite_SDB1 = math.min(VMC_VAR_Histo_Hum2_SDB1, VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB1) + Anticipation_Arret
	Cible_Humidite_SDB2 = math.min(VMC_VAR_Histo_Hum2_SDB2, VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB2) + Anticipation_Arret
	-- Sauvegarde dans l'historique des mesures précédentes et de la mesure actuelle
	VMC_VAR_Histo_Hum2_SDB1 = VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB1   -- L'historique le plus ancien reçoit l'historique plus récent de l'humidité
	VMC_VAR_Histo_Hum2_SDB2 = VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB2
	VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB1 = Humidite_Actuelle_SDB1    -- L'historique plus récent reçoit la valeur actuelle d'humidité
	-- Remise à 0 des indicateurs précisant s'il y a eu un déclenchement de la GV pour une des SDB lors
	-- de l'execution du script en cours. Pour l'instant aucune mise en route n'a été décidée/effectuée
	Declenchement_SDB1 = 0
	Declenchement_SDB2 = 0
	-- Si le ventilateur est off alors qu'un des deux programmes est en route, on
	-- force l'arrêt des programmes de déshumidification (arrêt manuel extérieur)
	if (otherdevices[NOM_INTERRUPTEUR_GV_VMC]=='Off') and (VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB1 == 1 or VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB2 ==1)  then
		VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB1 = 0
		VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB2 = 0
	-- Si la VMC n'est pas en grande vitesse ou si une des deux SDB n'est pas en grande vitesse
	-- on identifie s'il est nécessaire de mettre en route la marche forcée pour une des SDBs
  	if otherdevices[NOM_INTERRUPTEUR_GV_VMC]=='Off' or  VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB1 == 0 or  VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB2 == 0 then
		-- Identification du besoin éventuel de déclenchement de la VMC pour la SDB1
        -- Besoin identifié si humidité > au seuil de déclenchement et que le programme
        -- de déshumidification n'est pas déjà activé pour cette SDB
    	if Ecart_Max_Humidite_SDB1 >= SEUIL_DECLENCHEMENT_VMC and VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB1 == 0 then
			VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB1 = 1
			VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB1 = Cible_Humidite_SDB1
			VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB1 = NbCycles_Max_GV_VMC
			Declenchement_SDB1 = 1
		       	print('[' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE1 .. '] - Augmentation soudaine de l humidite. Activation de la VMC en grande vitesse. Ecart d humidite observe: ' .. Ecart_Max_Humidite_SDB1)
		        print('[' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE1 .. '] - Cible a atteindre pour l extinction du ventilateur : ' ..VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB1)
      		if MODE_DEBUGG== true and Ecart_Max_Humidite_SDB2 >= SEUIL_DECLENCHEMENT_VMC and VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB1 == 0 then
        		print('[' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE1 .. '] - Ecart non significatif, pas de mise en route du programme de deshumidification')
		-- Identification du besoin éventuel de déclenchement de la VMC pour la SDB2
		if Ecart_Max_Humidite_SDB2 >= SEUIL_DECLENCHEMENT_VMC and VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB2 == 0 then
			VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB2 = 1
			VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB2 = Cible_Humidite_SDB2
		        VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB2 = NbCycles_Max_GV_VMC
			Declenchement_SDB2 = 1
				print('[' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE2 .. '] - Augmentation soudaine de l humidite. Activation de la VMC en grande vitesse. Ecart d humidite observe: ' .. Ecart_Max_Humidite_SDB2)
				print('[' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE2 .. '] - Cible a atteindre pour l extinction du ventilateur : ' ..VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB2)
      		if MODE_DEBUGG== true  and Ecart_Max_Humidite_SDB1 >= SEUIL_DECLENCHEMENT_VMC and VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB2 == 0 then
				print('[' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE2 .. '] - Ecart non significatif, pas de mise en route du programme de deshumidification')
	if Ecart_Max_Humidite_SDB1 < SEUIL_DECLENCHEMENT_VMC and Ecart_Max_Humidite_SDB2 < SEUIL_DECLENCHEMENT_VMC then
        	print('Ecarts non significatif sur les deux SDB, pas de mise en route du programme de deshumidification')
	-- Si la VMC est en grande vitesse après l'analyse du besoin effectuée ci-dessus
	if (otherdevices[NOM_INTERRUPTEUR_GV_VMC]=='On') or  VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB1 == 1 or  VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB2 == 1 then
		if (VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB1 > 0) then					-- Si le déshumidification est en courspour la SDB1 on diminue
			VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB1 = VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB1 - 1	-- la valeur du timer de sécurité pour l'arrêt automatique
		if (VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB2 > 0) then					-- Si le déshumidification est en courspour la SDB2 on diminue
			VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB2 = VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB2 - 1	-- la valeur du timer de sécurité pour l'arrêt automatique
	-- Si la VMC est en grande vitesse pour la SDB1 et que l'humidité continue d'augmenter
	if (VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB1 == 1) then
		if (Ecart_Max_Humidite_SDB1 >= SEUIL_DECLENCHEMENT_VMC and Declenchement_SDB1 == 0) then
        	-- S'il y a encore un écart d'humidité constaté sur la dernière période (augmentation humidité toujours en cours) et qu'il n'y a pas
        	-- eu de déclenchement dans ce cycle, on considère qu'on n'a pas encore atteint l'humidité max et on remet à 0 la VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB1
          			print('[' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE1 .. '] - L humidite est toujours en augmentation, remise a 0 de la Securite Arret. Ecart constate sur la derniere periode : ' .. Ecart_Max_Humidite_SDB1)
	-- Si la VMC est en grande vitesse pour la SDB2 et que l'humidité continue d'augmenter
	if (VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB2 == 1) then
		if (Ecart_Max_Humidite_SDB2 >= SEUIL_DECLENCHEMENT_VMC  and Declenchement_SDB2 == 0) then
        	-- eu de déclenchement dans ce cycle, on considère qu'on n'a pas encore atteint l'humidité max et on remet à 0 la VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB2
				print('[' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE2 .. '] - L humidite est toujours en augmentation, remise a 0 de la Securite Arret. Ecart constate sur la derniere periode : ' .. Ecart_Max_Humidite_SDB2)
	-- Analyse pour identifier si la grande vitesse peut être arrêtée si elle a été activée auparavant.
	-- Si les Timers de sécurité sont atteints ou que l'humidité est redescendu pour les deux SDB  on
    -- arrête la grande vitesse et on regarde si on peut arrêter complètement la VMC (si l'humidité globale est Ok)
	if (VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB1 == 0 or Humidite_Actuelle_SDB1 <= VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB1) and (VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB2 == 0 or Humidite_Actuelle_SDB2 <= VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB2) then
		if Hygro_Max_Depassee == 0 then    																								-- Si l'humidité maximum globale de la maison n'est pas atteinte
			if Humidite_Actuelle_SDB1<= uservariables['Hygro_Max_SDB'] and Humidite_Actuelle_SDB2<= uservariables['Hygro_Max_SDB'] then -- Si l'humidité des deux SDB est inférieure à l'humidité maximum acceptable dans une SDB
				commandArray[NOM_INTERRUPTEUR_OnOff_VMC] = 'Off'  -- on arrête complètement la VMC
			    -- sinon (hygro maison Ok, mais humidité d'une des deux SDB dépasse la valeur maximum acceptable), on active la VMC en petite vitesse
	-- Analyse pour identifier s'il faut arrêter  la grande vitesse suite à atteinte du timer de sécurité  sur la SDB1
	if (VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB1 == 0 and Humidite_Actuelle_SDB1 > VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB1 and VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB1 == 1) then
			print('[' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE1 .. '] - L humidite n est pas redescendue a sa valeur initiale (avant activation de la grande vitesse) mais le TimeOut de securite pour l arret est atteint. Arret de la grande vitesse de la VMC pour ' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE1)
		-- Si on a atteint le timer de sécurité on réinitialise l'historique avec la valeur d'hulidité actuelle ainsi que les variables de la SDB1
		VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB1 = 0
		VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB1 = 0
	-- Analyse pour identifier s'il faut arrêter  la grande vitesse suite à retour à au taux d'humidité initial sur la SDB1
    if (VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB1 > 0 and Humidite_Actuelle_SDB1 <= VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB1 and VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB1 == 1) then
			print('[' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE1 .. '] - L humidite est redescendue a une valeur proche de sa valeur initiale ('.. VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB1 ..'%). Arret de la grande vitesse de la VMC pour ' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE1)
		-- On réinitialise l'historique avec la valeur d'hulidité actuelle ainsi que les variables de la SDB1
	-- Analyse pour identifier s'il faut arrêter  la grande vitesse suite à atteinte du timer de sécurité  sur la SDB2
	if (VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB2 == 0 and Humidite_Actuelle_SDB2 > VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB2 and VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB2 == 1) then
			print('[' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE2 .. '] - L humidite n est pas redescendue a sa valeur initiale (avant activation de la grande vitesse) mais le TimeOut de securite pour l arret est atteint. Arret de la grande vitesse de la VMC pour ' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE2)
		-- Si on a atteint le timer de sécurité on réinitialise l'historique avec la valeur d'hulidité actuelle ainsi que les variables de la SDB2
		VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB2 = 0
		VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB2 = 0
	-- Analyse pour identifier s'il faut arrêter  la grande vitesse suite à retour à au taux d'humidité initial sur la SDB2
	if (VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB2 > 0 and Humidite_Actuelle_SDB2 <= VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB2 and VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB2 == 1) then
			print('[' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE2 .. '] - L humidite est redescendue a une valeur proche de sa valeur initiale ('.. VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB2 ..'%). Arret de la grande vitesse de la VMC pour ' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE2)
		-- On réinitialise l'historique avec la valeur d'hulidité actuelle ainsi que les variables de la SDB2
		if (Humidite_Actuelle_SDB1 > VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB1 and VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB1 > 0 and Declenchement_SDB1 == 0) then
			print('[' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE1 .. '] - Deshumidification toujours en cours, humidite actuelle = ' .. Humidite_Actuelle_SDB1.. '% ,cible = ' .. VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB1 .. '% ,TimerSecurite= ' .. VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB1)
		if (Humidite_Actuelle_SDB2 > VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB2 and VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB2 > 0 and Declenchement_SDB2 == 0) then
			print('[' .. NOM_CAPTEUR_HUMIDITE2 .. '] - Deshumidification toujours en cours, humidite actuelle = ' .. Humidite_Actuelle_SDB2.. '% ,cible = ' .. VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB2 .. '% ,TimerSecurite= ' .. VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB2)
		print('Nombre de cycles avant la realisation des tests d adaptation de la vitesse VMC non atteint (' .. VMC_VAR_Compteur_Cycles .. '/' .. INTERVAL_MESURE .. ')')
-- Si la VMC est arrêtée on arrête aussi la grande vitesse
if commandArray[NOM_INTERRUPTEUR_OnOff_VMC] == 'Off' then
	print(' ')
	print('ETAT EN SORTIE : ')
		  print('[Hygro Maison] - Hygrometrie correcte (' .. Hygro_Moyenne_Maison .. '% vs ' .. uservariables['Hygro_Max_Maison'] ..'% max) et aucune salle de bain en cours d utilisation, VMC desactivee')
			print('[Hygro Maison] - Hygrometrie incorrecte (' .. Hygro_Moyenne_Maison .. '% vs ' .. uservariables['Hygro_Max_Maison'] ..'% max), VMC activee')
-- Sauvegarde des variables
commandArray['Variable:VMC_VAR_Compteur_Cycles'] = tostring(VMC_VAR_Compteur_Cycles)
commandArray['Variable:VMC_VAR_Histo_Hum2_SDB1'] = tostring(VMC_VAR_Histo_Hum2_SDB1)
commandArray['Variable:VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB1'] = tostring(VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB1)
commandArray['Variable:VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB1'] = tostring(VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB1)
commandArray['Variable:VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB1'] = tostring(VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB1)
commandArray['Variable:VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB1'] = tostring(VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB1)
commandArray['Variable:VMC_VAR_Histo_Hum2_SDB2'] = tostring(VMC_VAR_Histo_Hum2_SDB2)
commandArray['Variable:VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB2'] = tostring(VMC_VAR_Histo_Hum1_SDB2)
commandArray['Variable:VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB2'] = tostring(VMC_VAR_Cible_Hum_GV_Off_SDB2)
commandArray['Variable:VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB2'] = tostring(VMC_VAR_TimerSecuriteArret_SDB2)
commandArray['Variable:VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB2'] = tostring(VMC_VAR_Deshumidification_On_SDB2)
Bonne utilisation !!!
Dernière modification par vinchz31 le 23 déc. 2016, 08:53, modifié 14 fois.
balajol
Re: Pilotage VMC (on/off, petite et grande vitesse) avec deux salles de bain
Message par balajol »
Bonsoir vinchz31,
Super boulot, Pourrais tu mettre toute la partie code entre 2 balises (Tu clique sur l'onglet "Code" qui se trouve au dessus de la fenêtre d'écriture et tu place tout ton code entre les 2 Pavés "code")
Cdt
Bertrand
vinchz31
Sitôt dit... ;)
balajol
Parfait,
De quoi me faire un nœud au cerveaux à Eplucher ta prose :)
Cdt
Bertrand
vinchz31
C'est un peu long effectivement mais c'est surtout dû au fait que j'ai essayé de mettre beaucoup de commentaires pour le rendre compréhensible et utilisable par tout le monde... ;)
balajol
Oh je me rend compte que mes propos portent à confusion, ma remarque est plutôt dans le sens que je suis une bille en Lua et qu'il va me falloir du temps pour comprendre :oops:
Les commentaires sont donc les bienvenus :)
Cdt
Bertrand
vinchz31
Ne t'inquiète pas, je ne l'avais absolument pas mal pris ;)
dolby44
Message par dolby44 »
Moi aussi j'avais très envie de faire des scripts du même genre.
Mais en me renseignant, j'ai compris qu'une VMC ne devait jamais être coupée.
n'y-a-t-il pas un risque de voir apparaître des traces de moisissures dans des coins pas trop chauffés et ou l'air ne circulerait du coup même pas ?
En ce moment, du fait du chauffage electrique, l'humidité varie entre 40% et 50%, ça veut dire que ma VMC ne tournerait que le matin après la douche.
Est-ce que du coup, il ne faudrait pas faire tourner la VMC 10 ou 20 minutes toutes les heures pour ventiler un peu ?
Snorky
Message par Snorky »
Pour la moyenne, faut pas diviser par 3 ?
DomoticzVersion: V3.8153, CustomPage, GoogleHome
Pi3 Modèle B + RFXCom + Razberry
RFX: Sonde OREGON THGR122, Capteur ouverture Trust AMST-606, Compteur conso OWL Micro+ CM180
ZWave: FGMS001
vinchz31
Si bien sûr c'est un mauvais copier / coller ;-)
Corrigé, merci pour la correction !
