PB repeteur avec NRF24L01 avec antenne
J'ai fais ma GW et quelques capteurs de température à base de NRF24L01 sans antenne. Tout fonctionne bien mise a part quelques déconnexions qui me posent problème. J'ai donc commandé des modules radio NRF24L01 avec antenne chez les chinois (ceux préconisés par mysensors) pour avoir une meilleure portée.
Le pb c'est que je n'arrive pas à les voir dans Domoticz. J'ai fais 2 répéteurs avec 2 modules différents et aucun n'a l'air de communiquer avec ma GW mysensors.
Le moniteur série me donne:
Starting repeater (RNNRA-, 2.0.0)
TSM:INIT
TSM:RADIO:OK
TSM:FPAR
TSP:MSG:SEND 255-255-255-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=bc:
TSM:FPAR
TSM:FPAR
TSM:FPAR
!TSM:FPAR:FAIL
!TSM:FAILURE
TSM:PDT
Je n'y connais rien, quelqu'un peut-il me dire ce qu'il se passe et ou j'ai fait une erreur svp?
Merci d'avance
Srill
Edit: J'ai fait un clear eeprom, ça n'a rien changé par contre j'ai une ligne en plus à propos de l'IDx dans le moniteur:
TSM:INIT
TSM:RADIO:OK
!TSP:ASSIGNID:FAIL (ID=0)
!TSM:FAILURE
TSM:PDT
TSM:FPAR
TSP:MSG:SEND 0-0-255-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=bc:
TSM:FPAR
TSM:FPAR
TSM:FPAR
!TSM:FPAR:FAIL
!TSM:FAILURE
TSM:PDT
TSM:INIT
TSM:RADIO:OK
TSM:FPAR
TSM:FPAR
TSM:FPAR
TSM:FPAR
!TSM:FPAR:FAIL
!TSM:FAILURE
TSM:PDT
Merci d'avance
Srill
TSM:INIT
TSM:RADIO:OK
!TSM:FAILURE
TSM:PDT
TSM:FPAR
TSM:FPAR
TSM:FPAR
TSM:FPAR
!TSM:FPAR:FAIL
!TSM:FAILURE
TSM:PDT
RPi3 - RFLink Gateway - Mysensors Gateway - Broadlink RM mini 3 - Xiaomi Gateway
Re: PB repeteur avec NRF24L01 avec antenne
Une photo ?
Peut être des copies ? Ils sont compatibles entre eux mais pas avec les originaux qui équipent nos GW
Merci Jeff de t'interesser à mon pb
J'ai commander les composants avec les liens du site mysensors alors j'espère qu'ils sont compatibles!
Je mets une photo du module, dis moi ton avis.
- Pièces jointes
- IMG_20161201_203220.jpg (787.06 Kio) Consulté 14077 fois
Oui on dirait des originaux et si tu les as commandé à partir du lien mysensors, pas de soucis.
Le socket est alimenté par l'arduino seul sur le 5V ? Si c'est le cas pas assez de courant pour des NRF amplifiés. Il faut une source externe pour les alimentés
Voir ici, c'est une GW mais c'est pareil
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =20&t=1528
Oui c'est le 5V de l'arduino qui alimente la carte adaptateur pour avoir du 3,3V.
Tu crois que qu'il manque de l'intensité même avec la carte? (j'yconnais rien et je ne connais pas les caractéristique de l'adaptateur)
ça va étre plus compliqué que prévu pour embarquer tout ça!
Il faut donc que je mette une alim externe?
Regarde le lien et lis le tuto.
Fait des essais pour confirmer. Attention alim differente, mettre en commun les gnd sinon pfff..
Tu peux utiliser ton alim usb qui sert à l'origine pr le nano passer par un ftdi et realimenter arduino et socket du nrf24l01. Une seule alim au final.
Sinon alim sur prise jack pin Vin arduino et socket...
ok je vais étudier ça!
Encore merci pour tout!
Salut ^^
tu peut éventuellement ajouter au début de ton sketch un
ca n'utilisera la carte qu'à une faible puissance, mais ca devrait te permettre de voir si ca fonctionne en étant à côté de la GW.
Si oui, c'est effectivement un problème de puissance (les cartes avec ampli intégré utilisent jusqu'à 150mA de mémoire, alors qu'un arduino est plus autour des 40-50mA)
#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_MIN
Domoticz beta sur microserver HP gen8, rfxtrx 433, controleur uzb z-wave, passerelle et modules Mysensors via carte multisensor
Pas de condensateur entre le + et le gnd de l'antenne ?
J'avais des soucis de communication, et l'implémentation du condensateur a régler ces soucis.
Domoticz sur Linux Mint
boitier RFXtrx 433 (sondes température, température/hygro, zkp1a, chacon, blyss)
Mysensors (Capteurs PIR, Double relais, relais avec bouton)
+1 pour le condensateur
Et ne pas mettre les nodes trop prêt de la GW pour les essais sinon ça ne fonctionne pas non plus.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
